Adam09 0 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Здравствуйте. Нужна помощь. Приехала skoda superb 2012 2.0 CCZ. Троит плохо заводиться. Свечи становятся чёрными. Был подрос с маслоотдилителя, заменили. Форсунки ставили на стенд. Три форсунки еле еле работали. Промыли не помогло. Заменили на новые форсунки. Давление топлива 3.0 бар падает до 2.5. Высокое давление 40 бар если смотреть через сканер. На холостых. Компрессия 10.5. Свечи и катушки заменили так как стояли китайские заменили на NGK. Вообщем троит также и закидывает свечи на холодную троит сильно на горячию по 3-4 пропуска на каждый цилиндр. И уровень масло поднимается. В чем ещё может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Уровень масла подымается из-за пропусков воспламенения. Свечи нужно проверить под давлением на стенде , то что они новые - не значит , что они рабочие. При атмосферном давлении искра будет - а под давлением может не быть ! У меня были проблемы с новыми NGK уже не один раз. BERU - как по мне лутше. P.S. NGK - могут также быть китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 эбу не меняный? Питаскивали такую же. Месяц ее бодал пока не понял что форсунки в такт с искрой не попадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.79 1 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Какие ошибки при диагностике , кроме пропусков воспламенения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 10.5 для этого мотора уже очень низкая компрессия. Это замер на горячем или на холодном моторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 27 минут назад, Adam09 сказал: Здравствуйте. Нужна помощь. Приехала skoda superb 2012 2.0 CCZ. Троит плохо заводиться. Свечи становятся чёрными. Был подрос с маслоотдилителя, заменили. Форсунки ставили на стенд. Три форсунки еле еле работали. Промыли не помогло. Заменили на новые форсунки. Давление топлива 3.0 бар падает до 2.5. Высокое давление 40 бар если смотреть через сканер. На холостых. Компрессия 10.5. Свечи и катушки заменили так как стояли китайские заменили на NGK. Вообщем троит также и закидывает свечи на холодную троит сильно на горячию по 3-4 пропуска на каждый цилиндр. И уровень масло поднимается. В чем ещё может быть проблема? можно смело разбирать мотор. с такими симптомами много двигателей отправил на кап ремонт Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adam09 0 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Ошибок нет. Мерилось на горячию. На Счёт эбу не знаю Завтра проверю. Свечи тоже завтра проверю. 52 минуты назад, frakir сказал: можно смело разбирать мотор. с такими симптомами много двигателей отправил на кап ремонт А что часто у них ломается? Примерно понимать) после разбора Может быть такое что из за низкого давления топлива 2.5 - 3.0 бар. Форсунки не распыляют а просто струёй льют? os88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 14 часов назад, Adam09 сказал: Ошибок нет. Мерилось на горячию. На Счёт эбу не знаю Завтра проверю. Свечи тоже завтра проверю. А что часто у них ломается? Примерно понимать) после разбора Может быть такое что из за низкого давления топлива 2.5 - 3.0 бар. Форсунки не распыляют а просто струёй льют? первая причина это перегрев и потом залегание маслосъемных колец, дальше задиры в цилиндрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adam09 0 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Вообщем накрылся тнвд. На него подаёшь 3.5 бара со стороны толкателя прям бежит ручьём(на снятую). Задиров нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 1 час назад, Adam09 сказал: Вообщем накрылся тнвд. На него подаёшь 3.5 бара со стороны толкателя прям бежит ручьём(на снятую). Задиров нет. Не видел такого Клапан получается залег. В баке то чисто? а то поменяете и опять залипнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 В 29.05.2019 в 17:05, Adam09 сказал: Высокое давление 40 бар если смотреть через сканер. 22 часа назад, Adam09 сказал: Вообщем накрылся тнвд. На него подаёшь 3.5 бара со стороны толкателя прям бежит ручьём(на снятую). Задиров нет. вы сами себя противоречите, как это если ТНВД накрылся а на ХХ давка 40 ? что-то вы темните, если даже ТНВД не работает, никогда не бывает пропуски! банально двигатель не развивает обороты с выше 2000 об/мин и ошибка по низкой давке ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adam09 0 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 В 31.05.2019 в 12:11, frakir сказал: вы сами себя противоречите, как это если ТНВД накрылся а на ХХ давка 40 ? что-то вы темните, если даже ТНВД не работает, никогда не бывает пропуски! банально двигатель не развивает обороты с выше 2000 об/мин и ошибка по низкой давке ТНВД. Притащили машину не заводиться. День 1: обнаружилось подсос воздуха с маслоотдилителя. Также стояли китайские катушки. И свечи убитом состояний. Замена маслоотдилитель катушки свечи Масло. После замены запустиласть троило. День 2: форсунки на стенд. Три форсунки еле еле работали одна работала нормально. Чистка на стенде не помогла. Замена всех форсунок. После замены также троило и на свечах появлялся сильный нагар. День 3: СиУ ТНВД обнаружился течь на толкателе при подачи 3.5 бар. Замена тнвд и масла так как уровень ещё раз поднялся. После замены ТНВД перестал троить и закидывать свечи. Перестал подниматься уровень масло. Машина уехала все норм уже неделю катается. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
