AvtoDym 759 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Всем здравия! Завтра приедет авто с проблемой периодического незавода. Стартер крутит, а завода нет. Бывает постоит час - два и заводится. На выезде делал диагностику. По ошибкам активная только в Passive Entry Module B21DD-84 напряжение системы ниже уровня. Аккум 12.6 Хотел бы посмотреть схемку на модуль. Может у кого есть ещё какие то наработки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Что именно нужно? AvtoDym и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 21 минуту назад, Ecuador сказал: Что именно нужно? Спасибо. Может ещё есть расположение реле и предохранителей. Думаю, завтра в их сторону копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Запуск А вобще разбирайся с топливной.Те что были у меня выгорали на топливных пины. По релле и предам всё посимтемно.Завтра если что пиши как будешь глядеть. Мастак и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Ок. Так и думал. Что то меня так и мысли по насосу были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Почистил контакты на предохранителях, почистил контакты на реле. По словам клиента, при незаводе авто, давку бензина проверяли-всё ок. И одна особенность, выяснилось, что при незаводе, не работает ещё регулировка водительского сидения. Сейчас. после чистки, отправил- до возможного проявления проблемы. Ошибка по PEM пропала. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Тему пока прикрою. Если приедет- откроем обсуждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
