pro100vet 1 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Всем здравствуйте, такая проблема виано 639 кузов 2013 год выпуска, неработает система парктроников, на панели в кнопке горит лампа, при нажатии на кнопку лампа тухнет и ничего не происходит, при проверке старом все датчики и перед и зад изменяют свои показания, т.е. при приближении и удалении пальца расстояние в см изменяется. Диагностика показывает ошибку D10100 "Функционирование конструктивного узла A 44/3 (предупредительная индикация сзади) или A44/7 (предупредительная индикация спереди) не в порядке. Неисправности проводки или нарушение связи". Может кто сталкивался с таким? куда копать? в какую сторону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Индикация работает? а44/3 это задний экранчик вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100vet 1 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 А44/3 это задний экранчик а 44/7 это передий, система все диагностируется но оба экранчика не подают никаких признаков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 23 минуты назад, pro100vet сказал: Всем здравствуйте, такая проблема виано 639 кузов 2013 год выпуска, неработает система парктроников, на панели в кнопке горит лампа, при нажатии на кнопку лампа тухнет и ничего не происходит, при проверке старом все датчики и перед и зад изменяют свои показания, т.е. при приближении и удалении пальца расстояние в см изменяется. Диагностика показывает ошибку D10100 "Функционирование конструктивного узла A 44/3 (предупредительная индикация сзади) или A44/7 (предупредительная индикация спереди) не в порядке. Неисправности проводки или нарушение связи". Может кто сталкивался с таким? куда копать? в какую сторону? Поехать к нормальным диагностам и они найдут причину Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100vet 1 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 4 минуты назад, m_stv сказал: Поехать к нормальным диагностам и они найдут причину Нормальные диагносты ломят бешенные бабки....хочется самому разобраться в проблеме поэтому и обратился за помощью anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 1 минуту назад, pro100vet сказал: Нормальные диагносты ломят бешенные бабки....хочется самому разобраться в проблеме поэтому и обратился за помощью Ломят потому что нормальные, не жигули же купили вы... анн и YuriM 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100vet 1 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 В жигулях таких проблем не бывает... А все таки попроблеме можете подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Я уже подсказал выше.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100vet 1 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Извините но это не самое простое решение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Как раз таки самое простое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Раз решили бороться сами, то смотрите питание на экранчики, проводку и т.д. Диагностика уже свое дело сделала, дальше ручками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 7 минут назад, ddainiux сказал: Раз решили бороться сами, то смотрите питание на экранчики, проводку и т.д. Диагностика уже свое дело сделала, дальше ручками 1 час назад, pro100vet сказал: Извините но это не самое простое решение... 1 час назад, pro100vet сказал: ломят бешенные бабки....хочется самому разобраться стоматологи тож не дешево "чинят"... тоже сами разбираетесь??? от таких тем Ecuador и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 9 minutes ago, Patuk said: стоматологи тож не дешево "чинят"... тоже сами разбираетесь??? 100% согласен, но почему не направить на правильный путь, ну а если не получится не будет вопросов почему ломят бешенные бабки.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 К хирургам же не ходят за направлением на правильный путь, как аппендицит удалить))) Многие не ждут направления, а ждут готовое решение, вот в этом вся беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 2 часа назад, pro100vet сказал: куда копать? в какую сторону? так чем смотрели и говорит куда копать и чё проверить...даже с картинками Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 для начала подключите стар, выложите все скрины... так по слухам врачей и тому подобных случаев можно долго обсуждать что там у Вас датчики, проводка, экранчики или в конце концов ручник включен.... ну без обид - кто в курсе тот понимает о чем я..... Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 3 часа назад, pro100vet сказал: Всем здравствуйте, такая проблема виано 639 кузов 2013 год выпуска, неработает система парктроников, на панели в кнопке горит лампа, при нажатии на кнопку лампа тухнет и ничего не происходит, при проверке старом все датчики и перед и зад изменяют свои показания, т.е. при приближении и удалении пальца расстояние в см изменяется. Диагностика показывает ошибку D10100 "Функционирование конструктивного узла A 44/3 (предупредительная индикация сзади) или A44/7 (предупредительная индикация спереди) не в порядке. Неисправности проводки или нарушение связи". Может кто сталкивался с таким? куда копать? в какую сторону? Сними блок PTS вскрывай может там коррозия почистьи.если блок чисто провер цеп на A44/3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100vet 1 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 6 часов назад, ddainiux сказал: Раз решили бороться сами, то смотрите питание на экранчики, проводку и т.д. Диагностика уже свое дело сделала, дальше ручками Спасибо огромное начну с соединительных фишек 6 часов назад, Patuk сказал: стоматологи тож не дешево "чинят"... тоже сами разбираетесь??? от таких тем Вы сравниваете абсолютно разные вещи... Автомобиль более личная вещь! Зубы это здоровье и при упущении здоровья наступает гибель, с автомобилем возможно разобраться своими силами если прямые руки и нормальная голова на плечах... Могу привести взаимный пример... С женой проблемы.. Не хочет вы её тоже к специалисту тащите? И если от таких тем.. 🤢🤮 То о какой взаимопомощи может идти речь? Или только все для себя? Остальным информация платна? 5 часов назад, анн сказал: для начала подключите стар, выложите все скрины... так по слухам врачей и тому подобных случаев можно долго обсуждать что там у Вас датчики, проводка, экранчики или в конце концов ручник включен.... ну без обид - кто в курсе тот понимает о чем я..... Прикладываю скрин ошибки при считывании старом 4 часа назад, Aro777 сказал: Сними блок PTS вскрывай может там коррозия почистьи.если блок чисто провер цеп на A44/3 Минуя блок подать напрямую питание на экран проверить на работоспособность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 4 часа назад, pro100vet сказал: Остальным информация платна? Для таких клиентов как вы платная, начинается от ста у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100vet 1 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 4 минуты назад, m_stv сказал: Для таких клиентов как вы платная, начинается от ста у.е. Отличный подход в помощи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Помощь есть всегда для мастеров Ecuador и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 32 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Может кто помочь схемой питания блока парктроников? WDF 639 811 133 025 21 Блок на связь не выходит, CAN-High и CAN-Low на фишку приходит, сигнал чистый. По схеме из китайского ксентри, клемма 30 и 15 есть Но пины в фишках не совпадают по ксентри пин 18 клемма 15. А в штекере Пина 18 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 У мене есть блок с обрізаними проводами.с фішками если чимось поможе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 32 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 К сожалению это мне ничего не даёт, мне бы точно знать на какие пины питание приходит, я предполагаю что там несколько проводов на питание а по схеме один, и распиловка не подходит… Но спасибо за предложение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 У мене есть блок с обрізаними проводами.с фішками если чимось поможе Папіже попробую открить схеми. Отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
