MGS 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Доброго времени, нахожусь в тупике ( приора мотор 126. Эбу по сканеру (скайматик) январь 7.2. Вопрос какой эбу? Шильдик нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Сфотографируйте его, мы хоть так посморим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Ок, на днях приедет форсы мыть сниму Читается как январь 7.2 е2, но отключены датчики кислорода, ошибок по ним нет. В исполнительных механизмах нет регулировки RCO, и только попарное отключение зажигания, хотя стоят модули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 А в чём проблема? Работает нормально? Если: "Да" - то пускай ездит... Такие прошивки иногда встречаются, определяются как Е2, а ДК отключен. Есть сомнения... записать нормальную, проверенную прошивку, чтобы всё соответствовало комплектации. Но, перед этим надо убедиться, что все там стандартно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 30 минут назад, vldp сказал: А в чём проблема? Работает нормально? Если: "Да" - то пускай ездит... Такие прошивки иногда встречаются, определяются как Е2, а ДК отключен. Есть сомнения... записать нормальную, проверенную прошивку, чтобы всё соответствовало комплектации. Но, перед этим надо убедиться, что все там стандартно! В том и дело что работает не нормально, ошибок нет.Думаю залить стоковый софт, но не могу сообразить какой.Эбу такого на подмену нет.Не понятки отключаешь один модуль не чего не произходит, два начинает троить. Кушает литров 13-14 на сотку.Свечи белые подсоса воздуха нет.Ацп дмрв 1 вольт,имз проверены, свечи новые, давление топлива 3 атм, компрессия 15.5-16 атм. Остаются форсунки.Думал перепрошить на родной софт.Не могу понять что лить.Толи от 126 мотора толи от 124. Хозяин хотел ее еще чипануть, а то не едет Там сток почти кроме выхлопа паук стоит 4-2-1, ток лазили видать в мозгах Куплю проверенную прошивку под это авто Поршня вроде с 10 стоят, хозяин не помнит уже ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Там может стоять что угодно с идентами от января. Стока под январь 7.2 на Приору не бывает. Этот блок с завода не ставился. Только коммерческое ПО. Опять-таки нужны фото блока, в идеале фото платы чтобы узнать что это за блок. Нужно разобраться какой это уже мотор, какая цпг, потом можно что то прошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 34 минуты назад, MGS сказал: давление топлива 3 атм давление должно быть 3.8-4.0 38 минут назад, MGS сказал: Ацп дмрв 1 вольт сколько кг показывает на холостых? и посмотри что за вставка в середине расходомера стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias 2 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Залить сток надо и смотреть поведение машины!! Не давно тоже мучялся с Фордом!! Оказалось кривая Прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Контроллер 21124-1411020-32, под общим обозначением Ителма 7.2, является весьма распространенным блоком для десятых моделей ВАЗ, которые изготавливались после 2006 года. Этот блок предназначен для шестьнадцатиклапанного двигателя 21124 с экологическим стандартом Евро-2 и объемом 1,6 л. Этот стандарт обязывает комплектовать автомобиль датчиком кислорода, нейтрализатором и адсорбером. Контроллер 21124-1411020-32 обеспечивает работу двигателя в режиме фазированного впрыска. Велика вероятность что банально прибили маску ошибок, внесли какие то хаотичные коррекции, возможно даже подкалибровали дмрв, встречал такое. Aleks84 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 5 часов назад, Netis сказал: Контроллер 21124-1411020-32, под общим обозначением Ителма 7.2, является весьма распространенным блоком для десятых моделей ВАЗ, которые изготавливались после 2006 года. Этот блок предназначен для шестьнадцатиклапанного двигателя 21124 с экологическим стандартом Евро-2 и объемом 1,6 л. Этот стандарт обязывает комплектовать автомобиль датчиком кислорода, нейтрализатором и адсорбером. Контроллер 21124-1411020-32 обеспечивает работу двигателя в режиме фазированного впрыска. Велика вероятность что банально прибили маску ошибок, внесли какие то хаотичные коррекции, возможно даже подкалибровали дмрв, встречал такое. Мотор 126 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 3 часа назад, MGS сказал: Мотор 126 фото будет, тогда точно скажем. А так по идентам похоже именно на то что переукомплектовано и перепрошито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 если будете читать прошивку - то обратите внимание, что может стоять защита от считывания)))) чтобы потом не искали вам прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks84 18 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 10 часов назад, bayern сказал: если будете читать прошивку - то обратите внимание, что может стоять защита от считывания)))) Каким образом это можно увидеть, вернее по каким признакам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Никак Почитайте в сети как вычитать прошивку обойдя защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Вопрос тогда: как поставить защиту? В хелпе к комбику есть: нужно замкнуть ножки у флеш памяти( хелпа под рукой нет). Пытался слить на машине, не получилось. Буду сливать на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Это не январь! Фото галимое, походу это м73. Сделайте более четкое фото, не вижу резисторов в обвязке проца, возможно это я7.2+ на st10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 это м73 или я 7.2+. фото качество не годится для идентификации, рассыпуха смазана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Фото лучше нет, снять не чем.прошивку слить не могу.На программирование не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 забейте на программирование, попробуйте в опендиаг вручную январь 7.2+ выбрать. Посмотрите ошибки на столе, должно все обрывы показать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Не выходит на диагностику 5 минут назад, MGS сказал: Не выходит на диагностику Другие эбу читаются и пишутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 вы попали на защиту. Десять попыток программирования кажись выровняют ситуацию ток каждая попытка должна сопровождаться отключением питания полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Какая защита?! Ителмовские я7.2+ и м73 не выйдут на диагностику на столе при питании 12в. Понизить напряжение до 9в и провести диагностику. Если есть рабочий openbox.3.x можно слить с него прошивку без доработки и выложить в теме. Aleks84 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Flash.bin Слить получилось как 7.2+/73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Твой эбу январь 7.2+ Мотор у тебя 126 или 124? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
