ilyabelov13 6 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 edc16 вскрыл, считал через бдм фулл, записал тюн. Все происходило без проблем. как только эбу поставил на авто, стартер не крутит, включается вентилятор охлаждения и больше ничего не происходит. Кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Блок окерпичился!!!, Заливай оригинал если не заработает, значит сломал при вскрытии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 365 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Тюн на оригинале делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 вернуть обратно сток и проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 2 минуты назад, dimcann сказал: вернуть обратно сток и проверить сток вернул. безуспешно 3 минуты назад, Alexchip77 сказал: Тюн на оригинале делали? не в тюне дело. даже со стоком отказывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 смотри гд ето при вскрытие возможно что то снес. ну или при пайке статика могла проскочить. смотри питание эбу фишку контакты итд. проверь блок на связь на столе выходит? Чем читал и писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 1 минуту назад, dimcann сказал: смотри гд ето при вскрытие возможно что то снес. ну или при пайке статика могла проскочить. смотри питание эбу фишку контакты итд. проверь блок на связь на столе выходит? не паял, делал ктагом(клон) через бдм адаптер. пишет и считывает успешно. авто как будто не видит эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 а где есть уверенность что ктаг правильно считал? всякое бывает. Тюн делал на основе считаной прошики или отдельно взял тюн? инденты дай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 тюн калибровки переносил с помощью Client Calibration Replacer MB ML320 Bosch EDC16CP31 в сток. вот держи архив. edc16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 с дампом вроде все норм. пробуй записать без переноса колибровок тюн ну и смотри авто. подключи эбу на столе пробуй продиагностировать на связь будет идти или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Попался раз тоже на такую удочку,блок ездил покупал другой, что-то при вскрытии произошло, вроде и делаешь всё максимально аккуратно.... Кесс делает этот блок без проблем,чего ты ктагом полез? Лучше стараться не вскрывать,а сделать пропил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 20 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Попался раз тоже на такую удочку,блок ездил покупал другой, что-то при вскрытии произошло, вроде и делаешь всё максимально аккуратно.... Кесс делает этот блок без проблем,чего ты ктагом полез? Лучше стараться не вскрывать,а сделать пропил.. Угрюмый блок для вскрытия. Всего скорей плату погнул и получил труп (пайка отвалилась). Кесс у меня отказался его делать. А вот mpps Китай справился без проблем. Как вариант, бери флюс, наноси на плату и без фанатизма феном пропаивай элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 440 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 16 блок Мерседес нет необходимости вскрывать. Вы впринципе сами себе придумали геморрой. Они боятся вскрытия и вскрывать их не рекомендуется. Скорее всего замена блока. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 на каждом углу написано, не отрывайте платы у мерсовских едц16, получите трупак vectra20 и stasi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Купил другой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
