ByAutos 154 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 ситроен пикассо 1.8 бензин,2001год....bsi -valeo, odo(vdo 9631710380) показывает пробег 999999...bsi заменил,результата не дало...посмотрите кто-нибудь дамп приборки,может там вопрос.. picasso_dash.bin и может кто подскажет с чем это связано??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 500064 ? с бодика дамп есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 35 минут назад, Andreytoy1212 сказал: и может кто подскажет с чем это связано??? суточник идет ? спидометр работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 в доске больше ляма.....править и доску и бси. как то игрался с таким. доску не получилось. сменил дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 7 минут назад, dr.rimz сказал: в доске больше ляма..... так вот интересно сколько в бси пробег щас ?) хотя доска показывает 500000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 вот как раз в бси и можно посмотреть....и там ТС увидит "больше ляма"))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 14 минут назад, dr.rimz сказал: в доске больше ляма.... это если считать его 2003 годом,а не 2001 5 минут назад, dr.rimz сказал: вот как раз в бси и можно посмотреть если NEC прочитает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Ну для начала и по диагнозе можно удостовериться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 1 час назад, romanas29 сказал: суточник идет ? спидометр работает ? Суточник идёт, спидометр работает... может есть у кого дамп рабочий с приборки такой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 16 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Суточник идёт, спидометр работает... может есть у кого дамп рабочий с приборки такой?? С родным дампом одо пробовал что нибудь делать? в диагнозе глянуть пробег в bsi и двинуть в приборке вниз upd/ пробуй Damp _dach original.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 40 минут назад, Моторчик сказал: С родным дампом одо пробовал что нибудь делать? в диагнозе глянуть пробег в bsi и двинуть в приборке вниз прикол в том что ни доска ,ни bsi не выходят на диагнозу....может из-за отсутствия связи между ними и не показывет пробег...с родным нет...пробовал лить другие с digital-kaos ,всё тоже самое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 2 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: прикол в том что ни доска ,ни bsi не выходят на диагнозу. с етого начинать надо маг родной ? OBD 1 - + после контакта 4 - контакт массы 5 - контакт массы 11 - диагностика интеллектуального сервисного модуля 9v 16 - + аккумулятор ето все есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 26 минут назад, romanas29 сказал: с етого начинать надо маг родной ? OBD 1 - + после контакта 4 - контакт массы 5 - контакт массы 11 - диагностика интеллектуального сервисного модуля 9v 16 - + аккумулятор ето все есть ? Сейчас звоню kan шину с приборки до bsi...сопротивление 1.5ом на одном проводе,на втором 2 ом...по схеме идут на прямую.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 4 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: по схеме идут на прямую.. на них же и клима и маг сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: на них же и клима и маг сидит 42 минуты назад, romanas29 сказал: 1 - + после контакта 4 - контакт массы 5 - контакт массы 11 - диагностика интеллектуального сервисного модуля 9v 16 - + аккумулятор ето все есть ? это есть всё,кроме 11-там 12v,а не 9v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 етот скрин для чего ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 4 минуты назад, romanas29 сказал: етот скрин для чего ? я по этой схеме звонил.. может есть более актуальная схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 1 минуту назад, Andreytoy1212 сказал: по этой схеме picasso.pdf picasso clima.pdf обрати внимание на провода от бси 851 , 852 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 с манипулициями кан шины, бси вышел на связь,там пробег 1548902 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 после подмен дампа в доске(swap), теперь точно в нек идти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 может из-за того что пробег отличается сильно и пишет 999999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 4 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: может щас не надо гадать , надо бси обнулить и щит перепроверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 2 минуты назад, romanas29 сказал: надо бси обнулить и щит перепроверить нужно нек читать,короче... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rxstart1 1 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 А какой пробег в BSI? такое впечатление что сбой в EEPROM контроллера приборки. На пикасину б/у не так дорого стоит попробуй присадить. Лексией можно привязать, только пин машины знать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 1 час назад, rxstart1 сказал: А какой пробег в BSI? такое впечатление что сбой в EEPROM контроллера приборки. На пикасину б/у не так дорого стоит попробуй присадить. Лексией можно привязать, только пин машины знать нужно Вы на дату последнего сообщения в этой теме смотрели? SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
