masterok_ 168 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Вот только боюсь что обновлений не было на эту версию блока . Надо скачивать последний флешь диск Ауди и там смотреть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Нет там, у меня они все есть, все прошерстил. Вообще подходящих по размеру фалов там не так и много, 101 какие-то получается отсеять по sst для некоторых вообще не чего нет. Терять в принципе уже особо нечего можно попробовать какуюнебуть из этих, это что болемение похожее нашлось на фласшдатах flash.7Z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Лимита количества прошивок в блоке нет? А то счетчик тикает. 2020606, dimasony и xnicx 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 попадались блоки с 19 не успешными и 2 успешными ) Ты обожди лить что попало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 ------ Если ничего не подберу, получатся надо искать блок 01J927156JG, чтобы залить 4F5910157H__0030.sgo ? xnicx и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Искать надо по VIN номеру . 01J927156JG не с твоей машины ,с чего решил что он подойдет? 01J927156HH твой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 У меня двигатель 2.7TDI CANA. Парт-номер был 4F5910157H. Как я понимаю, надо искать блок, куда ляжет 4F5910157H__0030.sgo, судя по тому тпи это 01J927156JG. Хотя не факт, просто прорабатываю все варианты. Renault Electronic, 2020606, xnicx и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Что-то не могу нагуглить не одного упоминания софта 4F5910157H на блоке 01J927156HH. AUDI 4F5910157H 01J927156JG TEMIC 00402516A6 А блок 01J927156HH вообще предыдущего поколения, и прошивка от старого блока в него зашла. Странно всё это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Все, разобрался, у меня стоит не родное железо 01J927156HH вместо 01J927156JG. И в буте, был залит родной софт 4F5910157H. При попытке обновления я и уложил блок, эбу не принимает чужую прошивку. Собственно сейчас ищу bin 4F5910157H для дальнейшей заливки в буте. 2020606, dimasony, Renault Electronic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Проблема решена, авто уехало. В общем залил загрузчик 01J927156JG, накатил софт 4F5910157H, затем обратно загрузчик 01J927156HH. Спасибо всем за помощь. xnicx, 2020606, Renault Electronic и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
