Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Изначально так и было сделано. , полный клон, потом залили флешь kess-ом чистую, затем тюн. Пока будем отправлять турбину на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Только что, Цытрамон сказал: Пока будем отправлять турбину на диагностику. а это причем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 34 минуты назад, Цытрамон сказал: Изначально так и было сделано. , полный клон Полный клон нельзя. Привязывать надо однако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 1 час назад, carworker сказал: Полный клон нельзя. Привязывать надо однако Почему нельзя и зачем привязывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Павел, если Вы знаете другой способ плиз. У меня по другому не получалось никогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 История такая, пришла машина с проблемой не тянет не развивает обороты ( в сервис в который мы ездили три раза, на выезд ) они почитали ошибки приговорили egr ( заменили на новый ) далее ошибка Р0603 по калькулятору двигателя была и осталась ничего не изменилось, заменили электромагнитный вакуумный клапан на новый на турбине шток двигается вакуум есть, отсоиденяли выхлоп со стороны турбины результат О. Полезли в мозги и похоже их спалили. Машина перестала заводится. Тут подключились мы ( я с товарищем ) задача была привязать б.у блок, сделали полный клон, машинка завелась, но результат опять О. ( ошибка р0603 висит и не тянет ) других ошибок нет. Затерли маской эту ошибку. Опять ничего. Вкачали чистую флешь с eprom. Опять О. Залили тюн прошивку с отключенным egr . Опять ничего. По диагностике турбина отрабатывает поднимается к заданным 100% но к 3 тыс. оборотов падает до 15-20% на другой машине С4 пикассо 1.6 hdi показания другие, по турбине она поднимается от 27% медленно и доходит при 3 тыщах примерно 35-37%резких скачков нет. Пока решили что вакуумник на турбине тупит или в самой турбине какая-то есть засада, поэтому турбина пойдет на стенд на диагностику. Тему не закрывайте буду добавлять что будет известно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 В 12.05.2019 в 14:00, Цытрамон сказал: Проблема такая, привязали б.у блок висит ошибка р0603 двигатель не крутит больше 3 тыс. Прошивки меняли 3 штуки разные, egr отключен, выпуск чистый турбина в норме. Кто сталкивался прошу откликнуться. Дело тут не в "мозгах" и не в прошивках и вовсе не в турбине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Ну продолжай. В чем же. ....................не реклама, но делали все тоже самое, кроме того что изначально сделали полный клон а всетаки надо было eprom чистый воткнуть, пин со старого вытащили или на крайняк иммо off сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 В блуждающих напряжениях Схемка во вложении,там и разгадка ошибки P0603 Запкск EGU.pdf Цытрамон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Спасибо evgeny009 появились кое какие мысли, к машине поедем только в среду, турбину пока оставим думаю трепанем всю проводку на прозвон потом сделаем virgin eprom и докучи вышибим катализатор к чертовой матери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Так.Про между прочим. А с чего вы взяли,что 603-я ошибка это ошибка по прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Теперь мы знаем что не по прошивке. Будем копать дальше. У кого есть какие предположения готовы выслушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Цытрамон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Вопрос решен, подкинули чистый блок привязали и все О.К, проблема была с eeprom, если сразу когда клонировали блок залили туда чистую епромку было-бы все хорошо. Всем спасибо. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
