Ошибка P0603 Peugeot partner 2010 не крутит больше 3 тыс оборотов.
Проблема такая, привязали б.у блок висит ошибка р0603 двигатель не крутит больше 3 тыс. Прошивки меняли 3 штуки разные, egr отключен, выпуск чистый турбина в норме. Кто сталкивался прошу откликнуться.
Блин ! Ну вот как ответить !  P0603 Peugeot partner 2010 и все ! Массы в моторном проверь.
1.6 hdi vin: VF7F9HXCAJ676037
Массу кинули дополнительно, чистим остальные контакты, турбина дует, второй день торчим с этой машиной.
У меня точно такая же проблема только с ситроеном с4. Блок такой же. Именно после привязки к новому бси.
Пробовал назад все вернуть со старым бси уже не возвращается блок перестал определятся дата софта неизвестна.
Я думаю что что-то переписалось во флеши при привязке. В епроме дата стоит верная номер софта совпадает.
Я пробовал привязать через virgin и напрямую пин прописывал все одно и тоже. 3000 оборотов и ошибка 0603
Пока нет. В понедельник пригонят буду дальше мучать. Возьму ещё от дизеля бси попробую. Я привязывал к бензиновой. Потому что менял мотор.
Как правильно звучит эта ошибка?
Могу аварийный просто выключить и ошибку.
По крайней мере попробовать
1 час назад, alex-1974 сказал:
P0603 ошибка калькулятора.
по английский
1 час назад, Цытрамон сказал:
Маской ошибок уже подтирали не помогает
Причём тут маска...к аварийному режиму
И что нужно сделать, я тоже так думаю что в аварийке стоит но как победить?
я поэтому и спрашиваю как точно понимать эту ошибку на английском языке. Аварийный убирается не ошибками, а параметрами определения данной ошибки в прошивке.
Оба парня делают ошибку. Лейте очищенный от иммо сток с  КС соответствующий вашему ЭБУ Лить фул через БДМ. Потом привязка. Потом тюн. И проверьте ваши флешеры
У меня только есть только галлетта через бдм она по-моему не считает контрольную сумму. А чем можно пересчитать?
Направление понятно. Спасибо. Буду пробовать. По результатам отпишусь.
Ktag блок привязывали, kess прошивки меняли, со старого полный клон сделали.
2 часа назад, Цытрамон сказал:
Вы даже ВИН код правильно указать не можете. Думаю что то же самое с Ktag и  kess
Однако мы теперь знаем имя ! DV6AUTED4 и даже цвет
EXY - ЧЕРНАЯ КРАСКА ОНИКС ДЛИННЫЙ ФУРГОН H1 ТИП 8 BE4-5L РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Пока в ступоре,
Не совсем так, прекрасно дружим и с kess и  ktag, a то что цыферку одну пропустил в этом случае не страшно.
Вот Р0603 как раз и привязана к одной или 10 пропущенным символам. Читайте ветку alex-1974 Вы с ним братья по ошибкам
Да какая разница у кого Вы ее купили. Главное что Вам не продали мануал по применению.
46 минут назад, Цытрамон сказал:
У Adact купили прошивку ничего не меняли и результат О.
Адакт по вашему эталон?
Их прошивки оставляют желать лучшего. Много косяков, а тюнинг они вообще делать не умеют.
Да тюн и не надо было, надо чтоб работала. Уже не знаем что делать. Вентилятор первая скорость не работала подлечили, не помогло все без изменений.
Три прошивки глючные? Наверное всетаки нет.
5 минут назад, Цытрамон сказал:
Вы заменили блок управления.
Есть бэкап считанный Ктагом со старого блока управления?
Во его также бдм на столе полный бэкап влейте в донора, это для начала, без тюнов и т.д. чистый сток. И проверьте что говорит по ошибкам после этого.
