Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Проблема такая, привязали б.у блок висит ошибка р0603 двигатель не крутит больше 3 тыс. Прошивки меняли 3 штуки разные, egr отключен, выпуск чистый турбина в норме. Кто сталкивался прошу откликнуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Привет. А блок управления какой у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 EDC16C34 последнюю прошивку закинули от adact tun, egr off. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Блин ! Ну вот как ответить ! P0603 Peugeot partner 2010 и все ! Массы в моторном проверь. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 1.6 hdi vin: VF7F9HXCAJ676037 Массу кинули дополнительно, чистим остальные контакты, турбина дует, второй день торчим с этой машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 У меня точно такая же проблема только с ситроеном с4. Блок такой же. Именно после привязки к новому бси. Пробовал назад все вернуть со старым бси уже не возвращается блок перестал определятся дата софта неизвестна. Я думаю что что-то переписалось во флеши при привязке. В епроме дата стоит верная номер софта совпадает. Я пробовал привязать через virgin и напрямую пин прописывал все одно и тоже. 3000 оборотов и ошибка 0603 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Победил или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Пока нет. В понедельник пригонят буду дальше мучать. Возьму ещё от дизеля бси попробую. Я привязывал к бензиновой. Потому что менял мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Как правильно звучит эта ошибка? Могу аварийный просто выключить и ошибку. По крайней мере попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 P0603 ошибка калькулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Маской ошибок уже подтирали не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 1 час назад, alex-1974 сказал: P0603 ошибка калькулятора. по английский 1 час назад, Цытрамон сказал: Маской ошибок уже подтирали не помогает Причём тут маска...к аварийному режиму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 И что нужно сделать, я тоже так думаю что в аварийке стоит но как победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 1 час назад, Цытрамон сказал: И что нужно сделать, я тоже так думаю что в аварийке стоит но как победить? я поэтому и спрашиваю как точно понимать эту ошибку на английском языке. Аварийный убирается не ошибками, а параметрами определения данной ошибки в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Оба парня делают ошибку. Лейте очищенный от иммо сток с КС соответствующий вашему ЭБУ Лить фул через БДМ. Потом привязка. Потом тюн. И проверьте ваши флешеры romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 У меня только есть только галлетта через бдм она по-моему не считает контрольную сумму. А чем можно пересчитать? Направление понятно. Спасибо. Буду пробовать. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Ktag блок привязывали, kess прошивки меняли, со старого полный клон сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 2 часа назад, Цытрамон сказал: 1.6 hdi vin: VF7F9HXCAJ676037 Вы даже ВИН код правильно указать не можете. Думаю что то же самое с Ktag и kess Однако мы теперь знаем имя ! DV6AUTED4 и даже цвет EXY - ЧЕРНАЯ КРАСКА ОНИКС ДЛИННЫЙ ФУРГОН H1 ТИП 8 BE4-5L РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Пока в ступоре, Не совсем так, прекрасно дружим и с kess и ktag, a то что цыферку одну пропустил в этом случае не страшно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Вот Р0603 как раз и привязана к одной или 10 пропущенным символам. Читайте ветку alex-1974 Вы с ним братья по ошибкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 У Adact купили прошивку ничего не меняли и результат О. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Да какая разница у кого Вы ее купили. Главное что Вам не продали мануал по применению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 46 минут назад, Цытрамон сказал: У Adact купили прошивку ничего не меняли и результат О. Адакт по вашему эталон? Их прошивки оставляют желать лучшего. Много косяков, а тюнинг они вообще делать не умеют. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Да тюн и не надо было, надо чтоб работала. Уже не знаем что делать. Вентилятор первая скорость не работала подлечили, не помогло все без изменений. Три прошивки глючные? Наверное всетаки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 5 минут назад, Цытрамон сказал: Да тюн и не надо было, надо чтоб работала. Уже не знаем что делать. Вентилятор первая скорость не работала подлечили, не помогло все без изменений. Три прошивки глючные? Наверное всетаки нет. Вы заменили блок управления. Есть бэкап считанный Ктагом со старого блока управления? Во его также бдм на столе полный бэкап влейте в донора, это для начала, без тюнов и т.д. чистый сток. И проверьте что говорит по ошибкам после этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
