ACURA TLX 2,4L 2015
ACURA TLX 2,4L  2015 американка.
подскажите,где находится TPMS - блок контроля давления в шинах ?
не могу найти. висит не удаляемая ошибка U3000-49
не откажусь от документации по ремонту данного авто.
 заранее благодарен.
я не думаю что европейка кардинально отличается от американки. вероятнее только софтом в электронике. а можно ссылку на документацию европейской модели?
 TLX можно сравнить лишь с Акордом (СR2),но на европейских авто TPMS не комплектуется.Падение давления определятся косвенно ,по изменению частоты вращения колеса (VSA).
 К сожалению не имею доступ к базам Акуры,а по европе если и были такие комплектации нужен vin авто.
Блок над перч. ящиком. Если питание блока в порядке, блок под замену.
1.pdf
Схема.
схема.pdf
схема2.pdf
схема1.pdf
спасибо. завтра проверю. все данные по диагностике видны. все работает . при этом висит не удаляемая ошибка. похоже блок под замену.
Все как в документации. тема закрыта.
