maivek 8 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Привет всем ! Позвонил клиент из соседнего города и сказал что на Duster поменяли двигатель и он не заводится, "Что делать ?". С такими много не разговариваю, сказал тащите машину. Притащили. По факту оказалось, Renault Duster 1.5 dci 2012г, X7ASRDVN47845574, мотор взяли с разборки от Renault Duster 1.5 dci 2018г, X7LHSRDDG61473692, в сборе с ТНВД, форсунками, датчиками. Вся электронника, блок и проводка, осталась старой. Моторник DELFPHI DCM3.4. На новом моторе форсунки Simens, разъёмы на них не подошли, они их отрезали и воткнули на прямую. В таком виде машина попала ко мне. Была сказана ключевая фраза, "Нужно перешить блок". Я то понимаю что хоть шей, хоть крои, в таком виде она не заведётся ! Вопрос в следующем, как правильно поступить ? Если заказать моторный, от такого двигателя, то ЦБКС то же придётся заменить, а значит и щит приборов с проводкой, т.к на рестайлах с 2015 электронника своя. Или им обменять мотор на разборке, на тот который должен быть ? Ребята, кто работает у дилера Renault, пробейте по вину, что должно стоять с новым мотором, какие моторный и ЦБКС ? Ну и дайте своё авторитетное заключение, как в таких случаях поступают дилеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 У дилеров мотор отдельно от навесного. Для донора SID 305 - 310 + проводка . ЦЭКБ какой сча ? Возможно останется. benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Не соглашусь с вами, что мотор отдельно от навесного ! В головке, форсунки стоят в своих колодцах, так вот старые форсы в новую головку не встают и ТНВД визуально совсем другой(со слов клиента). Сейчас ЦБКС как на старом Логане. Если нужно, то доберусь до номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 46 минут назад, maivek сказал: X7ASRDVN47845574, мотор взяли с разборки от Renault Duster 1.5 dci 2018г, X7LHSRDDG61473692, в сборе с ТНВД, форсунками, Первый VIN кривой, а по второму К9К 884. Что то будет неправильное, это не ваз, где все подходит даже от другой модели, имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 X7ASRDVN47B45574 возможно так Я понимаю что это не ВАЗ ! Поэтому и спросил, как в такой ситуации поступает диллер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 1 час назад, maivek сказал: Моторник DELFPHI DCM3.4. На новом моторе форсунки Simens, Так я не понел а что фишки на форсы подошли??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 3 минуты назад, benea333 сказал: Так я не понел а что фишки на форсы подошли??? Читайте внимательно первый пост !!! Клиент фишки отрезал и подключил напрямую к форсам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Сорри не заметил!!! Не проснулся ище))) в 2018 уже сид 310 и бош едц 17с 84 так что легче ему движок поставить его делфи Самый оптимальный вариант если всетоки оставить ето двигатель ето сид305 -306 и переделка проводки если со старом цкбс ето максимум 2013 а там уже были сид 305 в связке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 7 минут назад, benea333 сказал: Самый оптимальный вариант если всетоки оставить ето двигатель ето сид305 -306 и переделка проводки Из этого вытекает самый главный вопрс, ЦБКС то же менять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Да менять чтобы не танцывать с иммо и ключ Всмысле искать пару сид 305 2012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 1 час назад, maivek сказал: X7ASRDVN47B45574 возможно так VIN не может быть 16 знаков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 На дорестайловом дастере мотор К9К884 под управлением DCM3.4, соответственно топливная делфи с эл.магнитными форсами Не рестайловом дастере мотор К9К858 под управлением SID306, соответственно топливная сименс с пьезофорсами. Электрика на рестайле и дорестайле различается кардинально. ЦЭКБС на них разные. На старом локальный кан, диагностика по К-линии, иммо по выделенному проводу. На рестайле общий кан, по нему же обмен с цэкбс для ИММО. Я не понимаю как можно было так лажануть с подбором мотора, кто хозяину это посоветовал вообще? 1 час назад, maivek сказал: ЦБКС то же менять ? И менять всю проводку в автомобиле, и все остальные блоки. Я даже не вспомню сейчас что между первой и второй фазой есть взаимозаменяемого по электрике. Ну майфун если только. 2 часа назад, maivek сказал: как в таких случаях поступают дилеры. Такой автомобиль развернут на приемке. Он даже в ремзону не попадет. Пусть втыкает правильный мотор, самое верное решение. maivek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Спасибо за ответ !!! То что нужно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 52 минуты назад, morze сказал: Электрика на рестайле и дорестайле различается кардинально. ЦЭКБС на них разные. На старом локальный кан, диагностика по К-линии, иммо по выделенному проводу. На рестайле общий кан, по нему же обмен с цэкбс для ИММО. Смею не согласится!!! До рестайл тоже есть сид 306 !! Спецыально сфоткал!!! morze, romanas29 и maivek 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Тогда вопрос остаётся открытым ! На фото номер моторного не до конца ((( Есть возможность полностью наклейку снять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 48 минут назад, benea333 сказал: Смею не согласится!!! До рестайл тоже есть сид 306 !! Спецыально сфоткал!!! Спасибо. Дача видимо имела другие комплектации у себя в линейке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 48 минут назад, maivek сказал: Тогда вопрос остаётся открытым ! На фото номер моторного не до конца ((( Есть возможность полностью наклейку снять ? Авто уехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Под вин пробился этот кат. номер ЭБУ: 237102277R Мотор К9К898 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 А не не успел уехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 В таком случае мне нужен моторный SID306 и его коса ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 ну да. И позаботиться об очистке данных об ИММО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 5 минут назад, morze сказал: ну да. И позаботиться об очистке данных об ИММО. Clip засинхрит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Автопривязка чистого блока. Клип не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 1 минуту назад, morze сказал: Автопривязка чистого блока. Клип не нужен. Блок клиент полюбому с разборки возмёт. А значит либо делать под привязку, либо вязать Clip. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 2 минуты назад, morze сказал: Автопривязка чистого блока. Клип не нужен. Дим, Сид 306 с автопривязкой?! Ничего не путаешь? 2 минуты назад, maivek сказал: Блок клиент полюбому с разборки возмёт. А значит либо делать под привязку, либо вязать Clip. Тут не "либо" ... А делать под привязку и привязывать клипом либо ещё чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
