KostaDiagnosta 267 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Выручайте, коллеги! Установкой сигнализаций НЕ ЗАНИМАЮСЬ - не мой профиль. Все манипуляции провожу на личном авто. Устанавливаю сигналку с автозапуском Pantera PR-2. Все установил, функционирует, но есть проблема концевиками. Сразу оговорюсь, эта же проблема была и на двух предыдущих дешевых сигналках. На Форд Мондео 3 концевики нормально замкнутые на массу, при закрытии двери - размыкаются. Не паралельны, каждый индивидуально входит в блок GEM. При подключении отрицательного триггера сигналки к любому, сигналка постоянно показывает открытую дверь. Концевики проверены, работают исправно при отключенном разъеме от GEM, при подключении разъема - иногда 0 Ом на массу, иногда 43 Ом. При включении зажигания значек незакрытых дверей работает исправно, видит закрытые/незакрытые все двери (концевик багажника я отключил). Помогайте, кто знает нюансы установки сигналок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Вот чисто так, сходу - 0. Вас в гугле забанили? Сходу ищется. 1. Диодная развязка концевиков + инверсия сигнала на транзисторе 2. Попытаться взять с индикации незакрытых дверей, а ещё проще с салонного плафона (если сигналка позволяет запрограммировать задержку в ~20 секунд) 3. CAN адаптер А, да, совсем забыл, для любителей мазохизма - герконы + магниты под обшивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Там вроде + на концевиках? Не? Через диоды все в один провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Там гимор с диодами,подтяжками и прочей хренью. Возьмите недорогой кан! CanTec F например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopi 16 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Я на такие машины всегда ставлю сиги с can .Или can адаптер типа cantek отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 П.С.Перепроверил - на сине-черном проводе ( - триггер двери) постоянно присутствует масса. Если не подключать к концевикам, все норм. Но если хотя бы к одному - "дверь открыта". Ничего не понимаю.... Ух как вы шустро накидали! Сигналка с КАН кстати, но как она настраивается и работает - не написано толком. Но в любом случае, блок GEM здесь без КАН, к сожалению. Попробую по совету cyberbob - с индикации приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 А с потолочного фонаря нельзя взять и сделать задержку 1 мин на вежливую подсветку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopi 16 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Поидее можно. В сигналке есть задержка постановки в охрану Неудобно только если ктото не дозакрыл дверь. Ты узнаешь об этом спустя минуту Я бы в щиток подключил. Геморойней но будет лучше А вообще по началу тянули с каждой двери. Находишь провод родной от концевика режишь и ставишь диод. И подключаеш еще один диод между концевиком и диодом. На некоторых машинах штатка опрашивает концевики слабым импульсом. И сигналка срабатывает. Поэтому и ставят 2 диода один в разрыв другой для сборки всех дверей в кучу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Можно без задержки. Там вроде если ц.з закрылся то свет сразу тухнет Тянуть с каждой двери и еще диоды? Уж проще с приборки один притянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopi 16 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Ну если выхода нет приходилось тянуть с каждой двери. Лучше сделай задержку от 5 до 30 сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Подарил бы кан модуль - да далековато... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Только что, keldych сказал: Подарил бы кан модуль - да далековато... автор пишет: шины -нету. модуль, себе оставь- те. пригодится. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Модуль универсальный который из КАНа в аналог конвертирует сигналы , я вроде понимаю о чем идет речь. Шина какая то в сиге установлена и автор сам не подключал ее - видимо побоялся или постеснялся , пусть подключит и проверит, может и провода лишние по откусывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 выше автор пишет, что на его авто в блоке СЕМ САNшина -отсутствует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 С самой сигналкой не идет , надо устанавливать дополнительно - вот и написал что далековато находится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 4 часа назад, KostaDiagnosta сказал: П.С.Перепроверил - на сине-черном проводе ( - триггер двери) постоянно присутствует масса. Если не подключать к концевикам, все норм. Но если хотя бы к одному - "дверь открыта". Ничего не понимаю.... Ух как вы шустро накидали! Сигналка с КАН кстати, но как она настраивается и работает - не написано толком. Но в любом случае, блок GEM здесь без КАН, к сожалению. Попробую по совету cyberbob - с индикации приборки. внимательнее почитай-те! вот так надо Безымянный8.bmp Только что, о795вх59 сказал: Безымянный8.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Итак, спасибо всем. Пробовал в Приборку - не прокатило, они общаются только при контакте 15. Сделал так: плюнул на "триггер -" и использовал "триггер +". Установил доп реле, которое активируют концевики по минусу, и реле плюсом сообщает сигналке об открытой двери. Чтобы не плодить темы: как лучше подать сигнал для ограничения прокрутки стартером (автозапуск). В настройках предлагаются : 1. По напряжению (не вариант, зарядка через 2 сек появляется) 2.Генератор+ (неудобно и не уверен что прокатит с Фордовским) 3.Генератор- 4.Тахо (обороты приборка получает по CAN, не вариант). Склоняюсь к варианту ДПКВ, в мануале говориться, что сигналка реагирует на частоту чигнала тахо Как думаете прокатит? Или еще какие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Можно и на форсунку. Просто надо обучить холостым на прогретом двигателя если на этой сигналке это возможно KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о795вх59 2 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 самый лучший -тахо. прокатит. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 14 часов назад, о795вх59 сказал: самый лучший -тахо. прокатит. На этом и порешим. Всем спасибо, закрываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
