Vito 638 , 2.0 бензин не заводится
залил свой разлоченый дамп ,спаял навсякий случай эмуль и поехал к машине ,не завелось.5тая нога подтянута к плюсу  моторником .Активности нет .Вернулся ,сдул-почитал ,дамп на месте ,нашел другой камень ,записал ,проверил выход иммо на проходимость ,выход являет собой открытый коллектор через сопротивление 68 ом ,управляется базой  с пора Pa7 (24 вывод )  На кварце есть 4 мгц ,проверял осцилом .
Или дамп  свой не хочет принимать  (чужой пока не заливал ),или пока мысли кончились .Завтра притянут авто ко мне .
Все верно, 5 нога подтянута моторником к 5в при включении зажигания. На 5 ноге без моторника движений нет, все начинается после прихода 5в от мотрного. Попробуй мой дамп, я им две предыдущие машины заводил, а с этой не прошло почему-то. Возможно потому, что на этой Вито ключ другой?
immo_4F56K+moy ID_zavodit.rar
А причем тут ключ?этот дамп разлоченый или с чипом в ключе?вроде похож на те что здесь..Интересно почему  на эмуле не заработало ?
Должно было на эмуле заработать!
Ставлю на моторник...
Было похожее на спринтере ТДИ примерно таких же годов. Тоже притянули после сварщиков. Ошибок не писало и не заводилась. Особо не лазил, пошел в пункт кодирования и провел процедуру привязки. Машина ездит до сих пор. Вдруг поможет.
в моторнике когдато были люди ,.под разьемами зелень ,и герметик
Да не нужна здесь привязка,здесь все упрощено до невозможности..
Че-то достала уже эта простота. Вчера завел с правленым иммо, потом раза три клемма снималась, все в порядке, заводилась. Сегодня хозяин приехал забирать, а авто опять молчит. Оставил у себя, читанул иммо, в 7С какой-то гад прописал вместо нулей  FF. Вернул нули на место, появилось счастье. Снял аккум, жду завтра. Не заведется, буду эмуль лепить.
Не знаю как виты но спринтера если просто с охраны снимаешь то в течении недели возвращаются с той же проблемой, поэтому всем снимаю с охраны и пишу новый(б.у.)  ключ, у сприентера просто еще синхра есть между иммо и моторным, а на вашем вито такого нет там по идее любой дамп лей в иммо и ставь лижбы иммо был исправный
  • 5 недель спустя...
