Witaliy 32 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 WV Transporter T5 2008 г, BRR 1.9, не роботает спидометр + указатель топлива постояно плавает... Приборная панель берет сигнал скорости с кан-шини, при чем в моторном блоке при подклбчении сканера скорость видна, в приборной панели естественно нет. Приборка тест проходит. Ошибок в ecu, abs и приборной панели нет. Тахографа на машине нет и небыло...Ткните носом куда копать... На форумах гость не частый, по этому сильно не пинайте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
северянин 6 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 На таком же транспортере с этими глюками паял приборку,конкретики не помню,но,по-моему-холодные пайки от времени образовались в районе преобразователя напряжения 12-5 вольт Жаль кнопки нет-исправить пост.Разъемы (оба) пропаивал-стопудово,вспомнил,с хорошей лупой видно прекрасно было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Приборку пропаял, ефекта 0, но заметил что приборная панель менялась... єсть предположение что ставилась с машини с тахографом... Можна ли это увидеть по дапу? 93с86 7H0920852A.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 12 минут назад, Witaliy сказал: Можна ли это увидеть по дапу? Можно по VIN. Пару раз делал, точно уже и не помню. Что там впендюривал для датчика скорости. Было нормально, т.к. авто после офов, а те сказали устанавливать тахо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Со слов клиента: несколько раз загорался символ "Т"(тахограф) на приборке, после чего отказала стрелка спидометра... Может есть у кого робочий дамп такой приборки без тахографа? (Приборка 7H0920852A) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
