Сэврик 185 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 В 27.01.2020 в 03:53, el-ik сказал: Ищу электросхемы для автомобиля Форд Транзит после 2014 года. z6fxxxesgxhd79066 3 часа назад, el-ik сказал: Попробую еще раз))) Очень ищу схемы на Форд Транзит 2018 года. z6fxxxesgxhd79066 Подскажешь - как по win узнать код двигателя? Ford Transit 016-018 engine YLFS часть1.pdf Dimitrius 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
el-ik 0 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Почему-то выдает вот что " Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь. Код ошибки: 2C171/1" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 16 минут назад, el-ik сказал: Почему-то выдает вот что " Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь. Код ошибки: 2C171/1" https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/ Тут все написано почему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Недоступно наверное потому, что мало сообщений. Вчера спрашивал - какой код двигателя? Даёте win, а в проге нужен код движка, чтоб знать - какую схему качать, поэтому кинул только 1часть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Transit 2012 вин не бьется, инкассаторская, двигло 114kw задний привод. Установлен Эбу sid208, а вся компановка как у sid 206. Пропало связь с блоками, и питание ЭБУ, интересует схема питания ЭБУ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 7 часов назад, Dimitrius сказал: Transit 2012 вин не бьется, инкассаторская, двигло 114kw задний привод. Установлен Эбу sid208, а вся компановка как у sid 206. Пропало связь с блоками, и питание ЭБУ, интересует схема питания ЭБУ . Двигатель код CVRB? какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 В 11.02.2020 в 14:52, el-ik сказал: Попробую еще раз))) Очень ищу схемы на Форд Транзит 2018 года. z6fxxxesgxhd79066 Моторный блок и блок АБС написал бы чего случилось, проще было бы моменты вытащить именно по проблемме, а так тяжеловато 25 страниц выискивать кармастер_Transit 2014-, 2.2L CR TC I4 DSL 125 PS.rar Dimitrius 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 2 часа назад, Сэврик сказал: Двигатель код CVRB? какой? CVRC. без старт стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Спасибо, все получилось, Была мини реле пандоры. На будущее пред Ф7 трнанзита где находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Всем добри ден. Машина форд галахи 2010 года. С кнопка старт стоп. Пока вин номера нет. Нужна схема проводки с ебу к другим устройствам. Проблема любая диагностика неподсаиденяетса к эбу. Wake up eror. Буду благодарен за схему и советы. Всем хорошего дня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 15 hours ago, remolyy said: Всем добри ден. Машина форд галахи 2010 года. С кнопка старт стоп. Пока вин номера нет. Нужна схема проводки с ебу к другим устройствам. Проблема любая диагностика неподсаиденяетса к эбу. Wake up eror. Буду благодарен за схему и советы. Всем хорошего дня. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Авто рестайл или дорестайл? Двигатель какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 2 minutes ago, bachram said: Авто рестайл или дорестайл? Двигатель какой? Доброе утро. Двигатель 2tdci Euro 4. Про рестайл точно не знаю. Но уже с кнопкой старт стоп. 20 minutes ago, bachram said: Авто рестайл или дорестайл? Двигатель какой? 15 minutes ago, remolyy said: Доброе утро. Двигатель 2tdci Euro 4. Про рестайл точно не знаю. Но уже с кнопкой старт стоп. По англиски facelift. Наверняка значит рестайл. Но мотор еще старый 2 tdci Euro4. Кнопка старт стоп. Збу Siemens not Delphi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 20 минут назад, remolyy сказал: Двигатель 2tdci Euro 4. Сколько л.с.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 16 minutes ago, Сэврик said: Сколько л.с.? Посмотрю и напишу. Спасибо за ваш труд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 схема во вложении 2.0 Siemens.rar remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 3 minutes ago, bachram said: схема во вложении 2.0 Siemens.rar 176.54 kB · 1 download спасибо. По виду ето схема модео. Они одинаковые? 7 minutes ago, remolyy said: спасибо. По виду ето схема модео. Они А может схема между эбу и bcm и до обд порта ест. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 схема, которую я дал, от Гэлакси 10г рестайл sid206 схема КАН во вложении HS_CAN шина.rar Elec3ric и remolyy 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 3 minutes ago, bachram said: схема, которую я дал, от Гэлакси 10г рестайл sid206 схема КАН во вложении HS_CAN шина.rar 58.3 kB · 0 downloads Еще раз спасибо. Будем копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 On 2/24/2020 at 9:37 AM, Сэврик said: Сколько л.с.? Добри ден. Извиняюсь за задержку. Может по вин мотор можно определит. 16 minutes ago, remolyy said: Добри ден. Извиняюсь за задержку. Может по вин мотор можно определит. 143 л.с 21 minutes ago, remolyy said: Добри ден. Извиняюсь за задержку. Может по вин мотор можно определит. 143 л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 38 минут назад, remolyy сказал: 143 л.с Ford Galaxy 06-010 2.0TDCi engine QXWA.pdf Ford Galaxy 06-010 CAN.pdf Autodw.pl и remolyy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 18 hours ago, Сэврик said: Ford Galaxy 06-010 2.0TDCi engine QXWA.pdf 1.28 MB · 2 downloads Ford Galaxy 06-010 CAN.pdf 931.44 kB · 1 download Спасибо большое. Может ещё BCM модуля схема ест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 19 минут назад, remolyy сказал: Может ещё BCM модуля схема ест. Ford Galaxy 06-010 BCM.pdf Elec3ric и remolyy 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 20 minutes ago, Сэврик said: Ford Galaxy 06-010 BCM.pdf 1.36 MB · 0 downloads Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 5 hours ago, remolyy said: Благодарю. Пока в тупике. Может ешю Схема спидометра. То ест прибор датчиков. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
