adc237 48 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 9 минут назад, Ан.Дрей сказал: Здравствуйте , нужна схема , а точнее кусок схемы , или номера двух пинов от ЭБУ до генератора форд эдж 2017 г.в. бернзин АКПП 2FMPK3G97HBC00782 Спасибо 1.pdf 2.pdf Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Добрый день , уважаемые форумчане , автомобиль CHEVROLET MALIBU 2020 1.5б USA vin : 1G1ZD5ST2LF124944 Нужна схема датчика наружного воздуха ( так же если есть возможность расположение его ) - P0073 Схема моторника, и линий связи : Потеря связи с модулем датчика батареи - U01B0 Блок управления двигателем LIN bus 1 - U1345 P.s. Спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 2 часа назад, oleg7799 сказал: Добрый день , уважаемые форумчане , автомобиль CHEVROLET MALIBU 2020 1.5б USA vin : 1G1ZD5ST2LF124944 Нужна схема датчика наружного воздуха ( так же если есть возможность расположение его ) - P0073 Схема моторника, и линий связи : Потеря связи с модулем датчика батареи - U01B0 Блок управления двигателем LIN bus 1 - U1345 P.s. Спасибо заранее Сориии.. не в тот раздел P.s. замотался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 1 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Доброго дня,уважемые форумчане! Очень нужна схема проводки акпп.(не видит Р) Ford Fusion HIBRID 2.0 USA 2019 VIN 3FA6P0LU3KR182760 Спасибо и с Уважением! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 2 часа назад, Олег77 сказал: Доброго дня,уважемые форумчане! Очень нужна схема проводки акпп.(не видит Р) Ford Fusion HIBRID 2.0 USA 2019 VIN 3FA6P0LU3KR182760 Спасибо и с Уважением! 2 часа назад, Олег77 сказал: Доброго дня,уважемые форумчане! Очень нужна схема проводки акпп.(не видит Р) Ford Fusion HIBRID 2.0 USA 2019 VIN 3FA6P0LU3KR182760 Спасибо и с Уважением! по результату отпиши ) walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег77 1 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Благодарю! Обязательно отпишу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Здравствуйте Ford Escape 2.0l EcoBoost 2016 1FMCU9J92GUB95200 нужна часть схемы , от датчика наружной температуры ( установлен спереди, слева ) и до .... а куда дальше не знаю . проблема в том , что на приборке и центральной консоли показывает постоянно (+14 (датчики уже меняли разные ) ) , в моторном показывает (+27) и на улице также (+27) ... от куда берет показания приборка ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 34 минуты назад, Ан.Дрей сказал: Здравствуйте Ford Escape 2.0l EcoBoost 2016 1FMCU9J92GUB95200 нужна часть схемы , от датчика наружной температуры ( установлен спереди, слева ) и до .... а куда дальше не знаю . проблема в том , что на приборке и центральной консоли показывает постоянно (+14 (датчики уже меняли разные ) ) , в моторном показывает (+27) и на улице также (+27) ... от куда берет показания приборка ... Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Спасибо ,Олег. oleg7799 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 всем привет Escape 2014 VIN 1FMCU0G98EUC94894 Момогите схемой подключения выдвижного фаркопа Питание и CAN шина проводки нет, нужно тянуть к BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 5 минут назад, KonstantyOd сказал: всем привет Escape 2014 VIN 1FMCU0G98EUC94894 Момогите схемой подключения выдвижного фаркопа Питание и CAN шина проводки нет, нужно тянуть к BCM 18 минут назад, KonstantyOd сказал: всем привет Escape 2014 VIN 1FMCU0G98EUC94894 Момогите схемой подключения выдвижного фаркопа Питание и CAN шина проводки нет, нужно тянуть к BCM Constantin_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 В малом разъёме должна быть шина Кан, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Наверно так должно быть. 2022-08-16.pdf Constantin_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 Добрый день уважаемые! Ищу схемы, ford transit connect 2007 год WF0UXXTTPU7U09390 нужна схема моторника,приборки,абс и can . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 58 минут назад, mexanic сказал: нужна схема моторника,приборки,абс Wiring diagram | Autodata_conect_abs.pdf Wiring diagram | Autodata_conect_abs_tsc.pdf Wiring diagram | Autodata_conect_dasch.pdf Wiring diagram | Autodata_conect_ecu1.pdf Wiring diagram | Autodata_conect_ecu2.pdf mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 такие я находил ,но это не то ,меня в основном интересует сигнал скорости .На этих схемах стоит датчик скорости ,а у меня его уже нет ,это до 2006 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 Но если спидометр не работает то меняй VID Wiring diagram | Autodata_abs1.pdf Wiring diagram | Autodata_abs2.pdf Wiring diagram | Autodata_conect1.pdf mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Можно по подробней,что такое vid ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 58 минут назад, mexanic сказал: Можно по подробней,что такое vid VID блок так в форд в блоке PCM называется раздел конфигурации Я уже помогал с подобной проблемой здесь на форуме , оставлю ссылку https://carmasters.org/topic/52315-ford-connect-transit-2008-не-работает-спидометр/?tab=comments#comment-693062 mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Да спасибо дружище,я уже читал эту тему,в том то и дело что подключал эту прогу прочитало ,в конфиге стоит из abs.Дело в том что ни моторник ни приборка не видит скорость ,мне бы схему ,может в проводке что-то? Проблема появилась после смотки со слов хозяина авто.Уже голову сломал ,схем нет на это ведро нигде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 15 часов назад, mexanic сказал: Да спасибо дружище,я уже читал эту тему,в том то и дело что подключал эту прогу прочитало ,в конфиге стоит из abs.Дело в том что ни моторник ни приборка не видит скорость ,мне бы схему ,может в проводке что-то? Проблема появилась после смотки со слов хозяина авто.Уже голову сломал ,схем нет на это ведро нигде. А в приложении Carmin, на Google Play / App Store, не смотрел? Щас ещё один вариант прикреплю к сообщению, без датчика скорости. Ford Tourneo. Ford Transit Connect - 2002.pdf mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Здравствуйте! Транзит конект 2010 WF0UXXTTPUAA73616., нужна схема поворотников, правый работает левый нет! Сигнал в БСМ приходит от переключателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 11 минут назад, Dmitry_116 сказал: Здравствуйте! Транзит конект 2010 WF0UXXTTPUAA73616., нужна схема поворотников, правый работает левый нет! Сигнал в БСМ приходит от переключателя в личке посмотри Dmitry_116 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Схема с машиной не совпадает! По схеме нет BCM, сразу с переключателя идет на фонари, а у меня BCM рулит лампами и прочим оборудованием! Как так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
