NIKEL 245 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 W220 2001 3.2CDI OM613 Только на горячую при температуре около 97-99 градусов глохнет на ходу из за перегорания 29 предохранителя (K40/7f29). Вентилятор радиатора при этом уже работает, крутит на определённой скорости (т.е. это скорее всего не из за его включения). При этом если включить кондей (соответственно сразу врубается вентилятор радиатора), то температура не доходит до критической и пред не горит! После сгорания и замены преда имеем следующие ошибки в моторном Спойлер Грешу на датчик масла B40 завтра буду пробывать отключать и катать без него. Прошу помощи в поиске электросхемы, того что питает 29 пред. В автодате нет инфы, веб етм только бензинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Было однажды похожее на ML бензиновой, периодически горел предохранитель на несколько потребителей. Оказалось коротила катушка какого-то клапана (щас уже не вспомню), работающего в контакте с антифризом. Ну и перевод Лаунча, конечно... "свеча зажигания". Переключи Андроид на английский, по Мерсам Лаунч пока хромает с русским Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 58 минут назад, KostaDiagnosta сказал: по Мерсам Лаунч до ж...пы https://carmasters.org/topic/11565-mercedes-starfinder-20152016/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 3 минуты назад, Patuk сказал: до ж...пы https://carmasters.org/topic/11565-mercedes-starfinder-20152016/ Я ж написал Mercedes Starfinder (веб етм) бензинки только. Или я не там смотрю??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 7 минут назад, NIKEL сказал: Или я не там смотрю??? ага NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Электрическая схема правого блока реле и предохранителей.pdf Легенда к электрической схеме правого блока реле и предохранителей.pdf По схеме не видно чтоб F29 на дизеле использовался.Похоже там уже "горбатого лепили" с заменой SAM И VIN указывай обязательно,а то задрачивает поиск схем в висе... Электрическая схема блока управления системы впрыска дизельного топлива с общей топливной рампой (CDI).pdf Электрическая схема блока управления системы впрыска дизельного топлива с общей топливной рампой (CDI)0.pdf Это вдогонку тебе по ом613 NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 10 часов назад, Олег ТМ сказал: Электрическая схема правого блока реле и предохранителей.pdf Легенда к электрической схеме правого блока реле и предохранителей.pdf По схеме не видно чтоб F29 на дизеле использовался.Похоже там уже "горбатого лепили" с заменой SAM И VIN указывай обязательно,а то задрачивает поиск схем в висе... Электрическая схема блока управления системы впрыска дизельного топлива с общей топливной рампой (CDI).pdf Электрическая схема блока управления системы впрыска дизельного топлива с общей топливной рампой (CDI)0.pdf Это вдогонку тебе по ом613 wdb2200261A242936 Да 29 преда как и 30-го на этих схемах нет, но и на колхоз мой экземпляр не похож! Вот ещё что при заведённом двигателе потребление на этом преде 1.2 А на любых оборотах и с увеличением температуры не меняется (замерял токовыми клещами). Спойлер Если бы эти два преда относились только к бензинкам, то почему после перегорания связи с блоком нет? И если его вытащить на зажигании то слышно как заслонка замолкает и врубается карлсон. Попробую отключить маслянный датчик в поддоне. Если не он буду катать с осцилом и клещами. Нагреть на месте до нужной температуры невозможно 95 это потолок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Вроде победил... Сегодня вывел этот пред на проводах в салон и катался с осцилом и ток.клещами на нём. Ничего особенного не произошло, пред ни разу не сгорел авто исправно глохло, и в момент когда глохло потребление было около 22А. Вот скрин 2.bmp По катал заметил закономерность: на месте хоть обгазуйся не глохнет, начинаешь трогаться плавно тоже гуд, резко ускоряешься тапка в пол глохнет. Также глохнет при левом повороте с ускорением при правом не глох! Всё указывало на перетёртость в проводке. Нашёл перетёртое место моторного жгута, вскрыл был перетёрт один провод и он точно коротил на головку блока. Зелёный с красной полосой приходит на контакт D6 блока. Что это за контакт пока не искал, после ремонта жгута авто ПОКА больше не глохло. Олег ТМ, Dimа и Patuk 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Спойлер Тему закрываю. Будет рецидив распечатаю ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
