jenik6 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Магнитола RNS510 1T0 035 680 C HW41 SW 2720 Висит на заставке фольксваген, примерно через минуту перезагружается , и так циклически. Прошивку не принимает. Пробовал заливать 5238А josi так и та, что указана на этикетке RNS_510_FW_2720_update. Записывал образы на CD диск на 16 скорости. Не тот не другой диск не подхватывает....на DVD+RW аналогичная ситуация. Принудительно в режим загрузки не входит (зажатием 3 клавиш),просто выключается дисплей, ток потребления висит примерно на 1.5а После 15-20 секунд снова перезагружается и снова висит на заставке. Жесткий диск подкидывал заведомо исправный. отформатированный, пробовал и с ним, так и без него, ситуация не меняется. Нашел в сети дамп на мою версию магнитолы S29AL016 Прошивка ровным счетом не на что не повлияла....в режим загрузки так и не могу попасть... Подскажите, может кто сталкивался, куда копать дальше. j4chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik6 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Попробовал на DVD+R прошивку 4120_update_modified также без результатов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aboky 4 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 В 24.04.2019 в 09:30, jenik6 сказал: Подскажите, может кто сталкивался, куда копать дальше. Показать Поставь рабочий привод! И не понятно, как можно начать прошивку если не входит в режим прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 try to test SWL_repair.iso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik6 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Это все было проделано. Привод ставил с заведомо исправной магнитолы, SWL также пробовал. Отдал без ремонта, похоже проблема в плате была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik6 0 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 уже вторая с такой же самой проблемой пришла, походу мне в этом плане "везет" на восстановление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 В 24.04.2019 в 09:30, jenik6 сказал: Магнитола RNS510 1T0 035 680 C HW41 SW 2720 Висит на заставке фольксваген, примерно через минуту перезагружается , и так циклически. Прошивку не принимает. Пробовал заливать 5238А josi так и та, что указана на этикетке RNS_510_FW_2720_update. Записывал образы на CD диск на 16 скорости. Не тот не другой диск не подхватывает....на DVD+RW аналогичная ситуация. Принудительно в режим загрузки не входит (зажатием 3 клавиш),просто выключается дисплей, ток потребления висит примерно на 1.5а После 15-20 секунд снова перезагружается и снова висит на заставке. Жесткий диск подкидывал заведомо исправный. отформатированный, пробовал и с ним, так и без него, ситуация не меняется. Нашел в сети дамп на мою версию магнитолы S29AL016 Прошивка ровным счетом не на что не повлияла....в режим загрузки так и не могу попасть... Подскажите, может кто сталкивался, куда копать дальше. Показать Разыскивается дамп s29al016d90tfa01 или аналогичный ему для 1t0035680c hw h06, sw 2720, если не затруднит - скиньте плиз mail@j-chip.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik6 0 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Посмотрю, что если что скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Чем дело закончилось, в моем случае привод стартует и процесс зависает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik6 0 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Я так понял, что нужен дамп согласно версии "железа" HW06 у меня нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zbukar 4 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 сложно найти качественную перепрошивку den5 и kliosi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
