Max070 2 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Добрый день . Был шнурок версии 16.6 , все работало отлично . Обновили шнурок до версии 18.2 . И тут появилась проблема. Программа отказывается заходить в длинные кодировки и изменять их . Установка был без антивируса (я его полностью удалил) Установил ту же самую программу на виртуалку с вин ХР - все работает отлично. У меня установлена ВИН 8 , и на данной ОС не хочет работать. В чем может быть причина ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Пробовали полностью удалить программу и установить заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 В блоках где не возможно кодировки он их не будет давать. Пиши в тех поддержку. У меня тоже после обновления есть глюк, но пока не мешает " не видит блок АКБ". Поддержка у них быстро работает и сразу нужно отправлять лог файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Всеми способами пробовал. Даже антивирус удалил что бы не мешал. Только что, dimasony сказал: В блоках где не возможно кодировки он их не будет давать. Пиши в тех поддержку. У меня тоже после обновления есть глюк, но пока не мешает " не видит блок АКБ". Поддержка у них быстро работает и сразу нужно отправлять лог файл. в том то и проблема. что он должен их кодировать. Допустим блок 09. заходим в кодировки, видим кодировку 000000000000000000000000000 и пустую под новую кодировку, Жму на кнопку "длинные кодировки" а нечего не происходит , кроме как звукового сигнала ноута. На виндов хр работает все нормально , а на вин 8 вот такая беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 15 минут назад, Max070 сказал: Всеми способами пробовал. Даже антивирус удалил что бы не мешал. в том то и проблема. что он должен их кодировать. Допустим блок 09. заходим в кодировки, видим кодировку 000000000000000000000000000 и пустую под новую кодировку, Жму на кнопку "длинные кодировки" а нечего не происходит , кроме как звукового сигнала ноута. На виндов хр работает все нормально , а на вин 8 вот такая беда. Я сижу строго на 7-е. Все проги на 7-е. Не вижу никакого смысла ставить что-то другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Якут 0 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Полностью поддерживаю. для работы только семерка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 вин 8 и 10 это совершенно другая платформа. И вы получаете по сути эмуляцию работы программы под оболочкой 7. Чтоб доказать это, попробуйте в настройках запуска программы установить запуск под вин ХР. Поможет, оставьте настойки, не поможет, значит не все нужное эмулируется. А так глупо использовать вин 8 в диагностике. Она хуже чем вин 10. Тем более что львиная доля программ для работы с авто написана и отлажена именно под вин 7 и ХР. Если не знаете где это настраивается: Правая кнопка мыши над исполнительным файлом программы, выбираем свойства, открываем вкладку совместимость, ставим галочку и выбираем из списка вин ХР. И да, разрешите запуск от имени администратора. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Подскажите пожалуйста, у меня на вин 10 слетела прошивка шнурка Вася 18.2 ( антивирус Dr.Web ). В тех.поддержке сказали что это из-за скачка напряжения, а антивирус не причем. Может виною является винда ? Скачков напряжения я не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 7 часов назад, Netis сказал: вин 8 и 10 это совершенно другая платформа. И вы получаете по сути эмуляцию работы программы под оболочкой 7. Чтоб доказать это, попробуйте в настройках запуска программы установить запуск под вин ХР. Поможет, оставьте настойки, не поможет, значит не все нужное эмулируется. А так глупо использовать вин 8 в диагностике. Она хуже чем вин 10. Тем более что львиная доля программ для работы с авто написана и отлажена именно под вин 7 и ХР. Если не знаете где это настраивается: Правая кнопка мыши над исполнительным файлом программы, выбираем свойства, открываем вкладку совместимость, ставим галочку и выбираем из списка вин ХР. И да, разрешите запуск от имени администратора. Удачи. Пробовал режим совместимости. После запуска программа выдает ошибку лицензии " Данная лицензия привязана к другому пк " 7 часов назад, Netis сказал: вин 8 и 10 это совершенно другая платформа. И вы получаете по сути эмуляцию работы программы под оболочкой 7. Чтоб доказать это, попробуйте в настройках запуска программы установить запуск под вин ХР. Поможет, оставьте настойки, не поможет, значит не все нужное эмулируется. А так глупо использовать вин 8 в диагностике. Она хуже чем вин 10. Тем более что львиная доля программ для работы с авто написана и отлажена именно под вин 7 и ХР. Если не знаете где это настраивается: Правая кнопка мыши над исполнительным файлом программы, выбираем свойства, открываем вкладку совместимость, ставим галочку и выбираем из списка вин ХР. И да, разрешите запуск от имени администратора. Удачи. так лучше установить вин 10 вместо 8 ?? или переходить на вин 7 и не морочить голову.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2 часа назад, Max070 сказал: Пробовал режим совместимости. После запуска программа выдает ошибку лицензии " Данная лицензия привязана к другому пк " так лучше установить вин 10 вместо 8 ?? или переходить на вин 7 и не морочить голову.? переходить на вин 7 и не морочить голову. Triumph76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Сдуру зимой купил навороченый Делл,он с Win 10 по умолчанию,половина программ глючит. На семерку его перевести нельзя,т.к. новое железо не работает с семеркой. Пришлось отдать и взять БУ Панасоник на чистой семерке. С тех пор забыл про глюки ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 У кого вася диагност работает исправно но не открывается редактор длинных кодировок на windows 8. Есть решение. Решение проблемы : 1. Установить программу "Вася Диагност" с отключенным антивирусом. 2. Добавить папку с Васей в исключение антивируса. 3. Зайти в папку с установленной программой. Находим там файл LCODE.exe . Далее Правая кнопка мыши жмем на этот файл. Свойство-совместимость-ставим галочку и выбираем из списка вин ХР или Вин 7. Вот и все , программа работает исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Несколько лет работаю панасом CF-19 MK5 с Win 7 32,64 bit и Remix OS (для Launch), не одна программа не глючила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий0312 1 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Столкнулся с такой проблемой - Вася не правильно расшифровывает некоторые коды неисправностей. Тех поддержка просит лог файл, которым я к сожалению не распологаю. На фото видны эти коды - 16555 и 16558. Это ошибки по бедной смеси, но Вася расшифровывает их как проблемы с датчиками температуры. Версия Васи самая актуальная 20.6.3 Как мне теперь доверять этой программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen1970 0 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 У меня такая же проблема на семёрке. Даже после обновления ничего не помогло. Переустановил, такая же беда. При длинном кодировании выскакивает окошко что нет информации и байты не подписаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
