piston30 2 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Здравствуйте. Машина ниссан мурано. Загорелась иконка ключика на щитке приборов и висит ошибка B2603 Вин Z8NTANZ51CS007039 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 И что вы хотите??? Телефон автосервиса на форуме найти? MaxveLL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Просто понять не могу что посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 То что могли вы уже посмотрели - горит ключик. Дальше к мастеру. На форуме есть карта, там галками отмечены мастера. Ищите подходящего с репутацией +** и к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 17 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Нет сигнала от ингибитора. Прозванивай проводку от варика до ВСМ. При включенном зажигании блок ВСМ в течение не менее 500 мс распознает, что рычаг селектора находится в положении Р, выключатель зажигания в положении ON. Сигнал положения "Парковка/нейтраль": Прибл. 0 В Рычаг селектора АКП (датчик режима блокировки)* Прибл. 0 В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 то есть не кто не поможет Ошибка стирается. Но стоит только переключить скорость сразу появляется. В блоке управления коробкой все данные отображаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 https://carmasters.org/membermap/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 17 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 При чем тут ТСМ??! Ты сам лечишь или те инфа для общего развития нужна? Вот от этой шляпы проводку прозваниваешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Нет питания на жолтом проводе. Который идёт на микро переключатель ручки селектора акпп Этот провод идет. На прямую в BCM В bcm приходит на 8 ногу этой микросхемки. VovanS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAnd2013 0 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 5 часов назад, dr.rimz сказал: https://carmasters.org/membermap/ Помогают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Кто нибудь уже ремонтировал такие блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 639 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Такая же проблема. Сегодня перепаяю такую микросхему и отпишусь. Мы про ST, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Да А где брал её? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 639 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 57 минут назад, piston30 сказал: Да А где брал её? Перепаял только что - ключ потух. Выпаял с донора. На али есть https://ru.aliexpress.com/item/10-VNQ500PA-VNQ500/32839286628.html В России так же должны быть VovanS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Перепаял и все заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Пока микросхемки будет идти подам своё питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Нашел микросхему. Перепаял. Все заработало. Всем спасибо. Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 924 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 1 час назад, romanas29 сказал: https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 472 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 4 минуты назад, piston30 сказал: ? Тему закрыть ! кнопка - действия модератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
