dimon9555 463 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Ну так видео сними где в EDC16 пишеш епром Можем подождать год-два-пять или когда там твой клон сможет писать епром. P.S. Может твой клон и в MED9xx пишет тоже?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 2 минуты назад, dimon9555 сказал: Ну так видео сними где в EDC16 пишеш епром Можем подождать год-два-пять или когда там твой клон сможет писать епром. P.S. Может твой клон и в MED9xx пишет тоже?))) MED9 и EDC17 не пишет , а по EDC16 сброшу в личку как приедет такое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Приезжал вчера Кадди, как я и предполагал ни чего не получилось- VAG Commander 5.5 K+CAN дернул четырехзначный логин с приборки, VCDS в 50к спрашивает семизначный пин, подставлял нули и спереди и сзади все ровно пишет неверная комбинация, далее ОДИС по ведомому предлагает или онлайн или пин, просит пин приборки, далее ЕСМ и на этом все(так как с нового ЭБУ данных еепром у меня нема), в САРПРОГЕ ЕДС16 заявлен но коннект не произошел, VAG Commander 5.5 K+CAN кроме чтения логина с приборки, больше им там делать нечего. клон FVDI 2014 по любому пригодится, на днях куплю буду пробовать им. Иногда полезно делать эти блоки без трипанации, Клиент оставил родной блок для экспериментов, но пока времени нет. Авто на ходу спешки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhelik 18 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 В EDC16 без вскрытия, по obd можно только считать еепром, узнать логин, изменить пробег и изменить иммо (on или off), но записать еепром невозможно. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 pinVAG.rar для ВАСИ 4 значного хватает, может что-то не так делаешь? Программа для перехода от 4 к 7 и наоборот. diagnost09 и ghost2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 2 часа назад, vzhelik сказал: В EDC16 без вскрытия, по obd можно только считать еепром, узнать логин, изменить пробег и изменить иммо (on или off), но записать еепром невозможно. Получается в моем случае надо прибором которым делали off. сделать on, и потом стандартная адаптация иммо? Осталось все таки понять чем делали off? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Какое оборудование у вас есть? Моё предложение переместить в новый блок еепром из родного, залить сток прошивку или со старого блока и отдать клиенту. Если есть еепром из блока, который без иммо прикрепите его сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 если бы можно было блок вскрывать, я бы вообще не создавал здесь эту тему..... я уже писал выше данных еепром с нового эбу нет. мое оборуд, не может залить файл еепром без вскрытия, да и вообще я уже понял, что нет такого прибора...читайте всю тему.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 13 минут назад, diagnost09 сказал: если бы можно было блок вскрывать, я бы вообще не создавал здесь эту тему..... я уже писал выше данных еепром с нового эбу нет. мое оборуд, не может залить файл еепром без вскрытия, да и вообще я уже понял, что нет такого прибора...читайте всю тему.. Тут уже у большинства подозрения что у вас и с вскрытием нечем делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 в этом блоке иммо офф изменяет два байта, при этом вин остается прописанным в дампе, но читается крестиками диагностикой. 4 часа назад, diagnost09 сказал: Получается в моем случае надо прибором которым делали off. сделать on, и потом стандартная адаптация иммо? Осталось все таки понять чем делали off? Думаю- да, FVDI должен помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 У меня такой авто с таким блоком. Это был мой первый опыт. Я сделал иммо офф, пока не пришёл чинский абрикос 2014г.Посоветовали тут на форуме. Им я без проблем шил все блоки и сделал транспондер. Могу дать ссыль на проверенного ускоглазого продавца. Я у него потом еще и хпрог заказал, завтра буду испытывать на ниссан роудж срс xc2336(если кому интересно-отпишусь) И тема на форуме сохранилась 9 часов назад, vzhelik сказал: В EDC16 без вскрытия, по obd можно только считать еепром, узнать логин, изменить пробег и изменить иммо (on или off), но записать еепром невозможно. Извините, но я вас поправлю - он флешится абрикосом, mpps16, kess(не знаю где иначе, но на этом конкретном авто - проверено) Еепром по розетке абрик заливает! nyic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 ну мой FVDI eeprom именно этот блок не заливает( там даже кнопка неактивна), но байты иммо офф- он меняет и логин читает. Прочитать логин, изменить на иммо включено и привязать диагностикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 18 часов назад, димас т сказал: Тут уже у большинства подозрения что у вас и с вскрытием нечем делать Подозревайте! Ваше право! FVDI куплю, попробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 16 часов назад, prommast сказал: Еепром по розетке абрик заливает! Абрик может и заливает, а вот FVDI-2014 от флай в EDC16 это функция не активна. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Значит мне повезло, с выбором фвди. EZP 2013, если что проливал еепром (со вскрытием). Повторюсь - могу дать ссылку на проверенного продавца фвди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Убедил клиента на вскрытие ЭБУ! Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
