Виталий 68 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Добрый вечер всем. Срочно нужна помощь, у меня такая проблема. Машину поставил вечером на стоянку все было в норме, а утром схватывается и не заводится. Сначала поставил новый датчик распредвала, ни чего не изменилось. Потом снял всасывающий патрубок, и заметил такую тему, при включении зажигания заслонка не срабатывает стоит на одном месте, а когда выключаю замок она открывается и сразу закрывается. Сегодня вскрыл провода до дросельной заслонке прозвонил на замыкание и обрыв, все в норме, после прозвонил датчик распредвала тоже в норме, подключал комп. пробывал педаль акселератора, вроди все в норме. Подскажите где искать проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson33 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 А бензонасос не проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 68 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Вчера проверял, давление окей. А вот заслонка не реагирует на педаль акселератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-04 0 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Мало данных для решения уравнения.Сканером глянуть ошибки,посмотреть текущие значения(частота вращения хотя бы),проверка наличия искры,импульсов на форсунках,синхры дпкв-дпрв.Даже еслидроссель не исправен машина должна пытаться заводиться и даже работать в авар.режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 В первую очередь смотри синхронизацию ДПКВ - ДПРВ Свечи выкручивал? Мокрые? Искра есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 68 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Что самое интересное ошибок нету, чек не загорается при неисправностях. Месяц назад я её купил с рук, была такая тема, не работал 1 лямбда зонд, иногда были слышны хлопки в глушителе, но чек так и не загорелся при такой неисправности. По компу были очень большие значения, поменял датчик все стало в норме. Свечи новые, но я их не проверял. Машина схватывается но не заводится, Дросельная заслонка на педаль не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vakhtin_n 11 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Скиньте пожалуйста показатели в реальном времени при просто включенном зажигании и при работе стартера. Попробуйте посмотреть диагностикой количество оборотов двигателя при прокручивании стартером. (я могу ошибаться, но по моему дпрв и дпкв аналогичны, попробуйте поменять местами). Так же посмотрите ошибки по иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 68 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Я уже все эти манипуляции сделал. Но почему Дросель не отзывается на педаль газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_70523 6 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 16:38, Виталий 68 сказал: Я уже все эти манипуляции сделал. Но почему Дросель не отзывается на педаль газа? Показать на заглушенном моторе дроссель не будет реагировать на педаль газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 68 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 По чему она недолжна реагировать? Мы с товарищем вчера пробывали заводить со нятым всасывающим патрубком, так как только начинает схватываться заслонка полностью закрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 52 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Добрый вечер. По поводу заслонки. Был в ремонте Nissan Note после ДТП. Запускался через раз, (как потом выяснилось, во время незапуска заслонка не работала) был перебит силовой провод идущий с блока IPDM (от реле дросс. заслонки) к ЭБУ двигателя отвечающий за её питание. Для примера взял схему с интернета, отметил цепи которые рекомендуется проверить и предохранитель 4 тоже. 4 - Предохранитель (15 А) электропривода дроссельной заслонки. 9 - Реле электропривода дроссельной заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusInc 17 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 а если рукой приоткрыть заслонку, машина заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 52 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 19:01, RusInc сказал: а если рукой приоткрыть заслонку, машина заводится? Показать В моём случае заводилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusInc 17 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 знач в случае автора стоит проверить таким образом запуск, если нет, я б компрессию замерил, ниссан ж как никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 исключи железо, дай эфира и руками заслонку приоткрой чуток. Отработает, значит с железом все ок. Потом проверяй искру, если есть искра, проверяй форсы. Ну а дальше уже проверки потоньше, геморно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 68 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Добрый ночи. Заслонку пытался пальцем придержать так она при пуске закрывается. Я по боялся с силой удерживать так как может шестерни срезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 организуй подсос воздуха мимо дросселя, только не сильный. Заведется, будем думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 68 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Хорошо завтра попробую. Меня больше смущяет то что я неслышу жужания от заслонки, и нету реакции от педали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 и отруби датчик коленвала на время проверки. это точило все равно по распреду заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Там должен быть ШИМ, если его нет то и жужания не будет, надо осцилограф подглючать что бы посмотреть есть меандр или нет, так же на дз должно приходить напряжение АКБ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 68 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Напряжение приходит. Только я еще не догнал на ДЗ какая клемма за што отвечает. И масса есть на разьеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 ребята, это деревянная машина, заведется с датчиком распреда, с угробленной заслонкой, убитыми в хлам датчиками, лишь бы был бенз искра и компрессия. Даже если метки собьете на один зуб, убираете датчик коленвала и заводите. Не поступает бенз, на эфире должна отработать. Заведите ее для начала, потом уже налаживайте хорошую работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa 152 13 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 А сканером заслонку подвигать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий 68 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Сканер заслонку не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 чем диагностику делаете? TECU3 + k-line адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
