Ребята помогите в диагностике альмеры н16
Добрый вечер всем. Срочно нужна помощь, у меня такая проблема. Машину поставил  вечером на стоянку все было в норме, а утром схватывается и не заводится. Сначала поставил новый датчик распредвала, ни чего не изменилось. Потом снял всасывающий патрубок, и заметил такую тему, при включении зажигания заслонка не срабатывает стоит на одном месте, а когда выключаю замок она открывается и сразу закрывается. Сегодня вскрыл провода до дросельной заслонке прозвонил на замыкание и обрыв, все в норме, после прозвонил датчик распредвала тоже в норме, подключал комп. пробывал педаль акселератора, вроди все в норме. Подскажите где искать проблему?
Вчера проверял, давление окей. А вот заслонка не реагирует на педаль акселератора.
Мало данных для решения уравнения.Сканером глянуть ошибки,посмотреть текущие значения(частота вращения хотя бы),проверка наличия искры,импульсов на форсунках,синхры дпкв-дпрв.Даже еслидроссель не исправен машина должна пытаться заводиться и даже работать в авар.режиме.
Что самое интересное ошибок нету, чек не загорается при неисправностях. Месяц назад я её купил с рук, была такая тема, не работал 1 лямбда зонд, иногда были слышны хлопки в глушителе, но чек так и не загорелся при такой неисправности. По компу были очень большие значения, поменял датчик все стало в норме.
Свечи новые, но я их не проверял. Машина схватывается но не заводится, Дросельная заслонка на педаль не реагирует.
Скиньте пожалуйста показатели в реальном времени при просто включенном зажигании и при работе стартера. Попробуйте посмотреть диагностикой количество оборотов двигателя при прокручивании стартером. (я могу ошибаться, но по моему дпрв и дпкв аналогичны, попробуйте поменять местами). Так же посмотрите ошибки по иммо
Я уже все эти манипуляции сделал. Но почему Дросель не отзывается на педаль газа?
7 минут назад, Виталий 68 сказал:
на заглушенном моторе дроссель не будет реагировать на педаль газа
По чему она недолжна реагировать? Мы с товарищем вчера пробывали заводить со нятым всасывающим патрубком, так как только начинает схватываться заслонка полностью закрывается.
Добрый вечер. По поводу заслонки. Был в ремонте Nissan Note после ДТП. Запускался через раз, (как потом выяснилось, во время незапуска заслонка не работала) был перебит силовой провод идущий с блока IPDM (от реле дросс. заслонки) к ЭБУ двигателя отвечающий за её питание. Для примера взял схему с интернета, отметил цепи которые рекомендуется проверить и предохранитель 4 тоже.
4 - Предохранитель (15 А) электропривода дроссельной заслонки.
9 - Реле электропривода дроссельной заслонки.
Только что, RusInc сказал:
а если рукой приоткрыть заслонку, машина заводится?
В моём случае заводилась.
знач в случае автора стоит проверить таким образом запуск, если нет, я б компрессию замерил, ниссан ж как никак
исключи железо, дай эфира и руками заслонку приоткрой чуток. Отработает, значит с железом все ок. Потом проверяй искру, если есть искра, проверяй форсы.
Ну а дальше уже проверки потоньше, геморно.
Добрый ночи. Заслонку пытался пальцем придержать так она при пуске закрывается. Я по боялся с силой удерживать так как может шестерни срезать.
организуй подсос воздуха мимо дросселя, только не сильный. Заведется, будем думать
Хорошо завтра попробую. Меня больше смущяет то что я неслышу жужания от заслонки, и нету реакции от педали.
и отруби датчик коленвала на время проверки. это точило все равно по распреду заводится.
Там должен быть ШИМ, если его нет то и жужания не будет, надо осцилограф подглючать что бы посмотреть есть меандр или нет, так же на дз должно приходить напряжение АКБ...
Напряжение приходит. Только я еще не догнал на ДЗ какая клемма за што отвечает.
И масса есть на разьеме.
ребята, это деревянная машина, заведется с датчиком распреда, с угробленной заслонкой, убитыми в хлам датчиками, лишь бы был бенз искра и компрессия. Даже если метки собьете на один зуб,  убираете датчик коленвала и заводите. Не поступает бенз, на эфире должна отработать. Заведите ее для начала, потом уже налаживайте хорошую работу.
А сканером заслонку подвигать?
чем диагностику делаете? TECU3 + k-line адаптер?
