Замена "мозгов" на DC4
Добрый день уважаемые форумчане. Машина Рено Меган 3 2011 года выпуска, 1.5 dCi (SID305) с КПП робот DC4. Вчера приехал клиент, привез абсолютно новый блок упаравления на КПП. Поставил новый блок, сделал РЕПРОГ, после чего блок вышел на связь. Проблема в том, что блок не видит селектора. На приборке вместо буквы пусто. Проделал массу манипуляций, все какие можно адаптации, но селектора так и не видит. Подкидываю старый блок на весу - селектор видит, но новом блоке нет. Ошибок 0, все адаптации проходят. Связался с одним знакомым - вердикт неисправны мозги, мол после репрога однозначно на приборке должна отобразиться скорость. В текущих данных СОСТ.3 - нейтральная скорость, как не переключаю ничего не отображается и в текущих данных то же самое. Пины на предмет отломанных и загнутых на мозгах проверил. Есть еще какие мнения?
P.S. Мозги покупали по VIN, номер совпадает и они точно новые, следов установки не обнаружено.
1 час назад, ZoZ сказал:
адаптации не пройдут, если машина не видит паркинг или нейтраль. там же надо заводить двигатель, а он не заведется при отсутствии паркинга
22 минуты назад, shmel-jr сказал:
Это понятно. Я имел в виду те адптации где не надо заводить машину.
3 часа назад, ZoZ сказал:
нужно подать команду на определение селектора, есть этот пункт в ремрежиме.
  • 6 лет спустя...
В 19.04.2019 в 14:43, васян сказал:
Здравствуйте.
Не подскажете об этом пункте?
Точно такая проблема, не вилид селектор
Спасибо большое
В 19.04.2019 в 11:09, ZoZ сказал:
Здоавствуйте!
Не подскажете как решили проблему???
каптюр  заменили эбу коробоки
купили по вин  новый
склонировал
ошибок нет
но положение селектора  не видит и не заводится
родной блок подключаю всё видит и заводится
спасибо
