ZoZ 883 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Добрый день уважаемые форумчане. Машина Рено Меган 3 2011 года выпуска, 1.5 dCi (SID305) с КПП робот DC4. Вчера приехал клиент, привез абсолютно новый блок упаравления на КПП. Поставил новый блок, сделал РЕПРОГ, после чего блок вышел на связь. Проблема в том, что блок не видит селектора. На приборке вместо буквы пусто. Проделал массу манипуляций, все какие можно адаптации, но селектора так и не видит. Подкидываю старый блок на весу - селектор видит, но новом блоке нет. Ошибок 0, все адаптации проходят. Связался с одним знакомым - вердикт неисправны мозги, мол после репрога однозначно на приборке должна отобразиться скорость. В текущих данных СОСТ.3 - нейтральная скорость, как не переключаю ничего не отображается и в текущих данных то же самое. Пины на предмет отломанных и загнутых на мозгах проверил. Есть еще какие мнения? P.S. Мозги покупали по VIN, номер совпадает и они точно новые, следов установки не обнаружено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 час назад, ZoZ сказал: Ошибок 0, все адаптации проходят. адаптации не пройдут, если машина не видит паркинг или нейтраль. там же надо заводить двигатель, а он не заведется при отсутствии паркинга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 22 минуты назад, shmel-jr сказал: адаптации не пройдут, если машина не видит паркинг или нейтраль. там же надо заводить двигатель, а он не заведется при отсутствии паркинга Это понятно. Я имел в виду те адптации где не надо заводить машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 3 часа назад, ZoZ сказал: Добрый день уважаемые форумчане. Машина Рено Меган 3 2011 года выпуска, 1.5 dCi (SID305) с КПП робот DC4. Вчера приехал клиент, привез абсолютно новый блок упаравления на КПП. Поставил новый блок, сделал РЕПРОГ, после чего блок вышел на связь. Проблема в том, что блок не видит селектора. На приборке вместо буквы пусто. Проделал массу манипуляций, все какие можно адаптации, но селектора так и не видит. Подкидываю старый блок на весу - селектор видит, но новом блоке нет. Ошибок 0, все адаптации проходят. Связался с одним знакомым - вердикт неисправны мозги, мол после репрога однозначно на приборке должна отобразиться скорость. В текущих данных СОСТ.3 - нейтральная скорость, как не переключаю ничего не отображается и в текущих данных то же самое. Пины на предмет отломанных и загнутых на мозгах проверил. Есть еще какие мнения? P.S. Мозги покупали по VIN, номер совпадает и они точно новые, следов установки не обнаружено. нужно подать команду на определение селектора, есть этот пункт в ремрежиме. vlad195 и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 В 19.04.2019 в 14:43, васян сказал: нужно подать команду на определение селектора, есть этот пункт в ремрежиме. Здравствуйте. Не подскажете об этом пункте? Точно такая проблема, не вилид селектор Спасибо большое В 19.04.2019 в 11:09, ZoZ сказал: Добрый день уважаемые форумчане. Машина Рено Меган 3 2011 года выпуска, 1.5 dCi (SID305) с КПП робот DC4. Вчера приехал клиент, привез абсолютно новый блок упаравления на КПП. Поставил новый блок, сделал РЕПРОГ, после чего блок вышел на связь. Проблема в том, что блок не видит селектора. На приборке вместо буквы пусто. Проделал массу манипуляций, все какие можно адаптации, но селектора так и не видит. Подкидываю старый блок на весу - селектор видит, но новом блоке нет. Ошибок 0, все адаптации проходят. Связался с одним знакомым - вердикт неисправны мозги, мол после репрога однозначно на приборке должна отобразиться скорость. В текущих данных СОСТ.3 - нейтральная скорость, как не переключаю ничего не отображается и в текущих данных то же самое. Пины на предмет отломанных и загнутых на мозгах проверил. Есть еще какие мнения? P.S. Мозги покупали по VIN, номер совпадает и они точно новые, следов установки не обнаружено. Здоавствуйте! Не подскажете как решили проблему??? Точно такая проблема каптюр заменили эбу коробоки купили по вин новый склонировал ошибок нет но положение селектора не видит и не заводится родной блок подключаю всё видит и заводится спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 В клипе все есть, только ним делать Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
