Сэврик 185 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1 час назад, костя1987 сказал: Я в момент пропадания сигнала отключил управляющий провод на блок управления топливным насосом ( стрелка 1), где вторая стрелка сигнал всегда так выглядит если отключить провод от блока управления топливным насосом. 51 минуту назад, костя1987 сказал: Авто у меня не глохнет и ошибки тоже не появляються, у клиента глохнет может 20 км не глотнуть может 2 раза заглохнуть. приехал с ошибками 3043 2293 Т.е получается, что при отключении управления от Эбу на j538 авто не глохнет? и ошибок никаких нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 34 минуты назад, Сэврик сказал: Т.е получается, что при отключении управления от Эбу на j538 авто не глохнет? и ошибок никаких нет? да. управления отключается на 5-7 секунд, если машина больше 30 мин поработала тогда не пропадает управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 39 минут назад, костя1987 сказал: да. управления отключается на 5-7 секунд, если машина больше 30 мин поработала тогда не пропадает управления Это понятно. Непонятно пока одно - если физически сделать обрыв провода на j538 (желто-красный провод, вы его же отключали, когда снимали последнюю осцилку), авто глохнет или нет? т.е надо понять - при пропадании управляющего сигнала от эбу, J538 выдает шим на насос или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 2 часа назад, ipron сказал: на клапане управления давления и сигнал от блока j538 на насос НД. Поймать момент подцепился к клапану управления давления топлива в рейки и к проводу управления моторчиком топливного насоса. 1 момент пропадания управления моторчиком топливного насоса от J538 до моторчика 30 минут назад, Сэврик сказал: авто глохнет или нет? да 31 минуту назад, Сэврик сказал: J538 выдает шим на насос или нет. нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Сигнал на блок управления насосом, у Вас, скорее всего, верный. На хх у него постоянная периодичность. 1) Выход с блока пропадает после занесения ошибок? Они вообще повторно в какой момент заносятся? 2) Автомобиль глохнет, и его СРАЗУ можно запустить? 3) Скачков тока в момент пропадания ШИМ на насос не наблюдается? 4) Проверьте производительность насоса (подключаем принудительные 12В, устанавливаем давление на манометре 2,8 Бар, измеряем кол-во топлива за минуту) 5) Блок упр топл насосом оригинальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Проблема была в новом блоке управления топливным насосом, еще один купили другой фирмы, теперь работает (рабочий с этикеткой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Так по нему за киллометр видно что он китайский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 1 минуту назад, Domon1977 сказал: Так по нему за киллометр видно что он китайский который работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sk-motors 3 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 всегда говорю, только оригинальные запчасти, авто скажет спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
