m5showu 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Добрый день подскажите есть Kess v2 5.017 машина bmw e60 530d m57 edc16c31 , при считывании прошивки (reading ) сохраняется файл размером 103кб . Пробовал full read и partial read тоже самое 103кб . В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 172 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 7 минут назад, m5showu сказал: Добрый день подскажите есть Kess v2 5.017 машина bmw e60 530d m57 edc16c31 , при считывании прошивки (reading ) сохраняется файл размером 103кб . Пробовал full read и partial read тоже самое 103кб . В чем может быть причина? Калибры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 185 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 14 минут назад, m5showu сказал: Добрый день подскажите есть Kess v2 5.017 машина bmw e60 530d m57 edc16c31 , при считывании прошивки (reading ) сохраняется файл размером 103кб . Пробовал full read и partial read тоже самое 103кб . В чем может быть причина? Так в hex- редакторе гляньте что вам считал флешер. Может там кракозябры сидят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m5showu 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 51 минуту назад, andrei2018 сказал: Калибры Спасибо за ответ , а можно по подробней или ссылку где можно почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 840 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 какие калибры??? это цифровой мусор! размер дампа 1мб должен быть что калибры,что фулл! разница между фуллом и калибрами будет только по полноте дампа! по размеру будут одинаковы! romanas29 и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 696 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 4 часа назад, m5showu сказал: Добрый день подскажите есть Kess v2 5.017 машина bmw e60 530d m57 edc16c31 , при считывании прошивки (reading ) сохраняется файл размером 103кб . Пробовал full read и partial read тоже самое 103кб . В чем может быть причина? Выкладывайте id и что вычитал кесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walgipsy 2 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Лучше на "столе". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m5showu 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 5 часов назад, dierus сказал: Выкладывайте id и что вычитал кесс. HW: 0281011224 SW: 1037390908 SW upg.: 07811471 e60-total 8 часов назад, Nicolson4444 сказал: какие калибры??? это цифровой мусор! размер дампа 1мб должен быть что калибры,что фулл! разница между фуллом и калибрами будет только по полноте дампа! по размеру будут одинаковы! может ли быть какая то защита в прошивке блока ? и поэтому не дает слить весь размер файла ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Скорость считывания попробуйте убавить на минимум в настройках kess,как вариант,иногда помогало.Считывание долго конечно идёт,буферное питание никогда не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m5showu 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 8 минут назад, Elektronikus сказал: Скорость считывания попробуйте убавить на минимум в настройках kess,как вариант,иногда помогало Не нашел где меняется скорость , при выборе машины перед тем как считывать захожу в setup и там только один выбор pull up нажимаю можно только изменить резисторы default , 225ohm и тд . Как поменять скорость ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 на этот блок опции понижения скорости нет,увы,извенясь что ввёл в заблуждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Может лучше на столе к-тагом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 840 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 еще возможно на этом древнем ведре! что это не 16С31 а 16С1 но правильным кессом читаеться и этот 16С1 через 16С31 что, у Вас там за прибор я не знаю! даже 4.036 его делает без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m5showu 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 4 часа назад, Nicolson4444 сказал: еще возможно на этом древнем ведре! что это не 16С31 а 16С1 но правильным кессом читаеться и этот 16С1 через 16С31 что, у Вас там за прибор я не знаю! даже 4.036 его делает без проблем! Обычный кесс 5.017 сам не пойму в чем причина , переустановил заново k-suite обновил прошивку блока через WinKpf. Пробую сливать опять кессом и снова 103кб файл . Что еще можно попробовать (кроме как на стол ) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 2 часа назад, m5showu сказал: Обычный кесс 5.017 сам не пойму в чем причина , переустановил заново k-suite обновил прошивку блока через WinKpf. Пробую сливать опять кессом и снова 103кб файл . Что еще можно попробовать (кроме как на стол ) . Если не трудно, то пришли/выложи лог-файлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m5showu 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 10 часов назад, m5showu сказал: HW: 0281011224 SW: 1037390908 SW upg.: 07811471 e60-total может ли быть какая то защита в прошивке блока ? и поэтому не дает слить весь размер файла ? 55 минут назад, jupiter199 сказал: Если не трудно, то пришли/выложи лог-файлы. тут выкладывал файл e60-total Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 2 часа назад, m5showu сказал: тут выкладывал файл e60-total Я подразумевал лог-файлы, которые можно в окошке "Info" получить. Кстати, этот лог-файл запакован, но с паролем и его размер ~ 1MB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m5showu 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 18 минут назад, jupiter199 сказал: Я подразумевал лог-файлы, которые можно в окошке "Info" получить. Кстати, этот лог-файл запакован, но с паролем и его размер ~ 1MB. понял , вот лог файл log.KLG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Судя по текстовому файлу KESS пишет, что чтение прошло без ошибок, но в основной лог-файл с какого-то момента при записи лога начинает пропускать байты. Считанная прошивка передается в KSUITE, но возможно не соответствует контрольная сумма, поэтому файл упаковывается и шифруется(подготовка для передачи разработчикам). LOG_05.ILG.rar LOG_05.KLG.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m5showu 0 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 5 минут назад, jupiter199 сказал: Судя по текстовому файлу KESS пишет, что чтение прошло без ошибок, но в основной лог-файл с какого-то момента при записи лога начинает пропускать байты. Считанная прошивка передается в KSUITE, но возможно не соответствует контрольная сумма, поэтому файл упаковывается и шифруется(подготовка для передачи разработчикам). LOG_05.ILG.rar LOG_05.KLG.rar Спасибо за информацию , по сути проблема в самом КЕССе ? если не затруднит можете залить файлы для скачивания в какой нибудь файлообменный сервис у меня еще нет возможности скачивать с форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 840 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 23 часа назад, Nicolson4444 сказал: но правильным кессом читаеться и этот 16С1 через 16С31 а Вы думали я так просто это написал от нечего делать??? конечно дело в приборе! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 23 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Лучше сделай к тагом будет проше и спокойней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Ч 3 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 C Китайским Kess было тоже самое пока не установил то, что прикрепил, потом в папке с программой удалил все файлы и залил туда то , что прислали китайцы. Все адекватно заработало. K-Suite__2.23.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m5showu 0 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 14 минут назад, Дмитрий Ч сказал: C Китайским Kess было тоже самое пока не установил то, что прикрепил, потом в папке с программой удалил все файлы и залил туда то , что прислали китайцы. Все адекватно заработало. K-Suite__2.23.rar Здравствуйте Дмитрий ! Вы бы не могли залить этот файл на другой ресурс или выслать ссылку в личные сообщения . К сожалению у меня еще нет прав что бы скачивать файлы с этого форума. Буду очень благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flik 0 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 В 19.04.2019 в 08:01, jupiter199 сказал: Судя по текстовому файлу KESS пишет, что чтение прошло без ошибок, но в основной лог-файл с какого-то момента при записи лога начинает пропускать байты. Считанная прошивка передается в KSUITE, но возможно не соответствует контрольная сумма, поэтому файл упаковывается и шифруется(подготовка для передачи разработчикам). LOG_05.ILG.rar LOG_05.KLG.rar Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем можно открыть или как посмотреть log фаил кеса? Очень нужно посмотреть пару последних записей, какие именно файлы писались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
