kes2108 1 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 привет всем. делал кто адаптацию типтроника автокомом . делаю все по инструкции не. обучает пробовал и прогой wow тоже самое. пишет что точка соприкосновения не установлена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 22 минуты назад, kes2108 сказал: привет всем. делал кто адаптацию типтроника автокомом . делаю все по инструкции не. обучает пробовал и прогой wow тоже самое. пишет что точка соприкосновения не установлена. Для Опеля есть Tech2 и MDI... Отгоните свой автомобиль к специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 я как бы сам этим занимаюсь. из оборудования есть автоком китай приобрел не давно . вот и спрашиваю делал кто адаптацию типтроника таким прибором. может я что не так делаю. машина приехала своим ходом . а тепер присохла после неудачной адаптации. щас попробую прогу что вы сказали установить robo и Talisman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 3 минуты назад, kes2108 сказал: я как бы сам этим занимаюсь. из оборудования есть автоком китай приобрел не давно . вот и спрашиваю делал кто адаптацию типтроника таким прибором. может я что не так делаю. машина приехала своим ходом . а тепер присохла после неудачной адаптации. щас попробую прогу что вы сказали установить Все ясно с тобой клиент. Установит он mdi или tech на автоком. Отдай машину мастеру,. А если ты купил автоком то ты ещё совсем не мастер. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 кто сказал что я буду устанавливать на автоком? эти проги. по мимо автокома у меня есть много оборудования. вопрос был задан по существу. делал кто или нет. может у меня сканер глючит. или качество сборки его хромает я его уже менял это мне второй выслали. первйы кроме мотора не чего не видел. это видит все блоки. но адаптация не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Тут дело такое, чтобы правильно сделать адаптацию автокомом—нужна его доработка. Нужно создать дребезг на кан—шине во время запуска процедуры адаптации... лучше взять и вывести провод с верхнего фильтра Кан шины (на фото припоять провод к верхнему левому выводу фильтра), вывести его из корпуса автокома и при запуске адаптации замыкать этот провод на фазу 220V из ближайшей розетки. Тогда адаптация запустится и пройдёт до конца. смотри фото. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 вот это доработки. это не шутка по поводу фазы. сканеру не чего не будет. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 1 минуту назад, kes2108 сказал: вот это доработки. это не шутка по поводу фазы. сканеру не чего не будет. . Да не, сто раз так делал да и поцоны подтвердят, да же поцоны???? robo и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 22 минуты назад, 54diagnostika сказал: Тут дело такое, чтобы правильно сделать адаптацию автокомом—нужна его доработка. Нужно создать дребезг на кан—шине во время запуска процедуры адаптации... лучше взять и вывести провод с верхнего фильтра Кан шины (на фото припоять провод к верхнему левому выводу фильтра), вывести его из корпуса автокома и при запуске адаптации замыкать этот провод на фазу 220V из ближайшей розетки. Тогда адаптация запустится и пройдёт до конца. смотри фото. а где можно по подробнее почитать про доработку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 2 часа назад, 54diagnostika сказал: Да не, сто раз так делал да и поцоны подтвердят, да же поцоны???? kliosi и 54diagnostika 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 2 часа назад, 54diagnostika сказал: Тут дело такое, чтобы правильно сделать адаптацию автокомом—нужна его доработка. Нужно создать дребезг на кан—шине во время запуска процедуры адаптации... лучше взять и вывести провод с верхнего фильтра Кан шины (на фото припоять провод к верхнему левому выводу фильтра), вывести его из корпуса автокома и при запуске адаптации замыкать этот провод на фазу 220V из ближайшей розетки. Тогда адаптация запустится и пройдёт до конца. смотри фото. Макс ты опять ценную информацию сливаешь. Скоро в каждой подворотне адаптацию будут делать шиномонтажным станком 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvan 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Не проще купить с Китая дешманский шнурок по Опелям. Стоит копейки а делать может много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 8 часов назад, Dima_ сказал: Макс ты опять ценную информацию сливаешь. Скоро в каждой подворотне адаптацию будут делать шиномонтажным станком не бойтесь конкуренцию не составлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Только что, kes2108 сказал: не бойтесь конкуренцию не составлю. Это точно 54diagnostika и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 3 часа назад, uvan сказал: Не проще купить с Китая дешманский шнурок по Опелям. Стоит копейки а делать может много. не успел еще приобрести. хотя собирался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 5 минут назад, kes2108 сказал: не успел еще приобрести. хотя собирался Для того чтоб сделать адаптацию, нужно понимать как работает этот механизм... На приборке после "адаптации" значек F? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 нет. N но кпп в аварийке и не переключает передачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 29 минут назад, kes2108 сказал: нет. N но кпп в аварийке и не переключает передачи А чего делали адаптацию? Буксовала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 нет. не буксовала. приехал кориш ошибки посмотреть. посмотрел проверил по мотору. ну и за одно кпп глянул спросил за адаптацию у него. говорит 80т назад делал. посмотрел положение диска 17мм составил. не знаю много или мало я не глянул сразу . ну думаю подкину леща коришу за одно и сканер проверю на способности как говорится.. вот и подкинул и проверил. вот как бы такая история. теч2 устоновил осталось прогу с чипсофтом 2534 подружить. и буда пробовать с автокомом пока экспериментировать не стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Круто... Ну если корешу помогал, то он и подождёт... А то клиент мозги выел бы... А кореш подождёт пока разберёшься. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 ну да в одном плюс что мозги не кто не е....т рано или поздно это всеровно бы произошло . так как он ко мне ее гоняет постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 В 18.04.2019 в 10:12, kes2108 сказал: так как он ко мне ее гоняет постоянно ты ему специально авто ушатал чтоб он больше не гонял к тебе авто ? В 18.04.2019 в 10:12, kes2108 сказал: рано или поздно это всеровно бы произошло Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvan 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Там либо F моргает либо N. Видимо процесс адаптации не прошел до конца, поэтому робот свалился в аварию. Если моргает N, то иногда бывает достаточно нажать на тормоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Проверь ресурс диска, адаптация не закончится если не хватает толщины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kes2108 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 32 минуты назад, uvan сказал: Там либо F моргает либо N. Видимо процесс адаптации не прошел до конца, поэтому робот свалился в аварию. Если моргает N, то иногда бывает достаточно нажать на тормоз. высвечивается N при вкл зажигании. 14 минут назад, Netis сказал: Проверь ресурс диска, адаптация не закончится если не хватает толщины. если даже тс и двигалось до этого? не думаю что он будет рад такому повороту событий. если диск менять еще придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
