туарег 2.5 2004 г. ошибки по can
ij1978
Привет. туарег 2.5 дизель win WVGZZZ7LZD023532  постоянно выскакивают ошибки по кану "нет связи с двигателем". обычно проходит это утром во влажную погоду. полики поднял. скрутки все хорошие. где то еще есть больные места по кану?
да, двигатель по кану на остальные блоки вообще не ругается. только на потерю связи с генератором.
Для исключения проводки бросайте свою проводку от точки А до точки Б...а потом работаем по результатам)
как вариант. но вот вопрос, при коротком кана двигатель тоже должен на другие блоки ошибку написать?
8 минут назад, ipron сказал:
Верно...,но где-то сталкивался с ситуацией, что плохой контакт был на одной линии...было что то похожее... Ну а начинать с чего то надо... Можно, конечно, сказать что вскрывайте блок двигателя....пайка и все дела...но, по мне, это после проверки проводки...
44 минуты назад, ij1978 сказал:
Ошибки по кану во всех блоках?Или приборка или где?
21 минуту назад, ipron сказал:
блок вскрывал уже. драйвера болтались. пропаяли их. и толи совпало так. три дня ездил нормально. но при этом дождей эти три дня не было\
1 минуту назад, Ecuador сказал:
во всех блоках кроме двигателя.
6 минут назад, Ecuador сказал:
Какая ошибка?Нет связи по кан с ебу двигателя?
0314 нет сигнала/связи с эбу двигателя. во всех блоках эта ошибка вылетает.
01314 ошибка. извиняюсь, не пропечаталась
да, проводку от блока управления двигателем и щитком приборов проверял. все звонится нормально.
плохо, что это спорадически происходит и при большой сырости. ко мне клиент приезжает уже с последствиями. оставлял у себя машину, все заводится и симптомов нет
завтра вызвоню его. попробую этот вариант. пусть покатается. как то не допер времянку бросить.
58 минут назад, ij1978 сказал:
Керхер и мойки придумали не только для того,что бы мыться, им можно сделать даже ливень и проверить герметичность авто.
17 минут назад, dierus сказал:
в упор били в лобовое и справа и с лева. не помогло. именно когда влажность или дождь. в салон же не будешь керхером воду заливать. пол влажный, но при этом жгуты вообще без окислений.  зелени тоже не наблюдается нигде.
12 минут назад, ij1978 сказал:
... в салон же не будешь керхером воду заливать...
Да забейте вы уже... вылезет и будете решать... направление есть)
6 минут назад, Vitld сказал:
Вопрос а блок контроля акумулятора стоит?
не обратил внимания.
машину отправил. завтра вызвоню клиента и проверю. но что то не помню что б блок контроля аккума был  при быстром сканировании.
Если он стоит то управление зарядкой идет снего вот тебе и ругаеться на генератор
До завтра всем удачи.
  • 2 месяца спустя...
В 16.04.2019 в 13:08, ij1978 сказал:
Возможная причина в мозгах. Бывают случаю, что если в них лазили плохо нанесли герментик или вообще не нанесли. Туда попадает влага
38 минут назад, BorodaTurboGarage сказал:
сухо там. пропай ничего не дал. клиент катается пока. до сезона дождей. подкинуть другой блок и щиток пока нет возможности. да и до дождей смысла нет. так что пока ждемс...
