ij1978 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Привет. туарег 2.5 дизель win WVGZZZ7LZD023532 постоянно выскакивают ошибки по кану "нет связи с двигателем". обычно проходит это утром во влажную погоду. полики поднял. скрутки все хорошие. где то еще есть больные места по кану? да, двигатель по кану на остальные блоки вообще не ругается. только на потерю связи с генератором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Для исключения проводки бросайте свою проводку от точки А до точки Б...а потом работаем по результатам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 как вариант. но вот вопрос, при коротком кана двигатель тоже должен на другие блоки ошибку написать? 8 минут назад, ipron сказал: Для исключения проводки бросайте свою проводку от точки А до точки Б...а потом работаем по результатам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Верно...,но где-то сталкивался с ситуацией, что плохой контакт был на одной линии...было что то похожее... Ну а начинать с чего то надо... Можно, конечно, сказать что вскрывайте блок двигателя....пайка и все дела...но, по мне, это после проверки проводки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 44 минуты назад, ij1978 сказал: Привет. туарег 2.5 дизель win WVGZZZ7LZD023532 постоянно выскакивают ошибки по кану "нет связи с двигателем". обычно проходит это утром во влажную погоду. полики поднял. скрутки все хорошие. где то еще есть больные места по кану? да, двигатель по кану на остальные блоки вообще не ругается. только на потерю связи с генератором. Ошибки по кану во всех блоках?Или приборка или где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 21 минуту назад, ipron сказал: Верно...,но где-то сталкивался с ситуацией, что плохой контакт был на одной линии...было что то похожее... Ну а начинать с чего то надо... Можно, конечно, сказать что вскрывайте блок двигателя....пайка и все дела...но, по мне, это после проверки проводки... блок вскрывал уже. драйвера болтались. пропаяли их. и толи совпало так. три дня ездил нормально. но при этом дождей эти три дня не было\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Вы бы хоть скрин приложили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: Ошибки по кану во всех блоках?Или приборка или где? во всех блоках кроме двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Какая ошибка?Нет связи по кан с ебу двигателя? Или обрыв цепи,или что?Чем вы читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 6 минут назад, Ecuador сказал: Какая ошибка?Нет связи по кан с ебу двигателя? 0314 нет сигнала/связи с эбу двигателя. во всех блоках эта ошибка вылетает. 01314 ошибка. извиняюсь, не пропечаталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 В коробе где разьемы хорошо смотрели? Под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 да, проводку от блока управления двигателем и щитком приборов проверял. все звонится нормально. плохо, что это спорадически происходит и при большой сырости. ко мне клиент приезжает уже с последствиями. оставлял у себя машину, все заводится и симптомов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 2 жилы бросьте да и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 завтра вызвоню его. попробую этот вариант. пусть покатается. как то не допер времянку бросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 710 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 58 минут назад, ij1978 сказал: но при этом дождей эти три дня не было\ Керхер и мойки придумали не только для того,что бы мыться, им можно сделать даже ливень и проверить герметичность авто. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 17 минут назад, dierus сказал: Керхер и мойки придумали не только для того,что бы мыться, им можно сделать даже ливень и проверить герметичность авто. в упор били в лобовое и справа и с лева. не помогло. именно когда влажность или дождь. в салон же не будешь керхером воду заливать. пол влажный, но при этом жгуты вообще без окислений. зелени тоже не наблюдается нигде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 12 минут назад, ij1978 сказал: ... в салон же не будешь керхером воду заливать... Да забейте вы уже... вылезет и будете решать... направление есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Вопрос а блок контроля акумулятора стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 6 минут назад, Vitld сказал: Вопрос а блок контроля акумулятора стоит? не обратил внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Подключись к нему что он скажет? И еще esp не загораеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 машину отправил. завтра вызвоню клиента и проверю. но что то не помню что б блок контроля аккума был при быстром сканировании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Если он стоит то управление зарядкой идет снего вот тебе и ругаеться на генератор До завтра всем удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorodaTurboGarage 1 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 В 16.04.2019 в 13:08, ij1978 сказал: Привет. туарег 2.5 дизель win WVGZZZ7LZD023532 постоянно выскакивают ошибки по кану "нет связи с двигателем". обычно проходит это утром во влажную погоду. полики поднял. скрутки все хорошие. где то еще есть больные места по кану? да, двигатель по кану на остальные блоки вообще не ругается. только на потерю связи с генератором. Возможная причина в мозгах. Бывают случаю, что если в них лазили плохо нанесли герментик или вообще не нанесли. Туда попадает влага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 38 минут назад, BorodaTurboGarage сказал: Возможная причина в мозгах. Бывают случаю, что если в них лазили плохо нанесли герментик или вообще не нанесли. Туда попадает влага сухо там. пропай ничего не дал. клиент катается пока. до сезона дождей. подкинуть другой блок и щиток пока нет возможности. да и до дождей смысла нет. так что пока ждемс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
