DODGE Caliber 2006 1.8 МТ Постоянно показывает сообщение FUEL LOW и бортовой комп не показывает расход топлива.
EgorKA
Всем привет! Есть автомобиль DODGE Caliber 2006 г.в. Проблема заключается в следующем, на панели приборов всегда сообщение, FUEL LOW и бортовой комп не показывает расход топлива AVG ---. При этом датчик уровня топлива работает корректно, показывает нормально, лампа низкого уровня топлива тоже работает. Так же есть информация что панель приборов стоит не родная и есть даже VIN авто на котором она стояла раньше. Ошибок в панели и в других блоках нет, читал лаунчем X-431.  Знатоки американцев, подскажите что сделать чтоб панель начала работать нормально???
По вин коду щитка приборов узнайте какого она года. На 2006 году с бака на щиток идут 2 провода: fuel levei sig 1 и fuel level sig 2  (разьем С2 пины 15 и 16) После 2009 года провод с бака всего один fuel levei sig 1 на 16 пин.
  В 15.04.2019 в 18:52, alyakin сказал:
обмен между панелью и моторным по кану?
Показать
Определенно Да.
  В 16.04.2019 в 05:28, exealex сказал:
Показать
Уровень топлива показывает нормально, проблема в том что не показывает бортовой компьютер расход и почему то всегда сообщение о низком уровне топлива. Возможно такое из за неверной конфигурации новой панели? Можно даже лаунчем посмотреть конфигурацию... но поменять нельзя. И какая должна быть не ясно...
  • 5 лет спустя...
  В 15.04.2019 в 15:29, EgorKA сказал:
Показать
У вас заменён блок tipm на не полностью соответствующий кросс. Вот статья с описанием вашей проблемы (самый конец). Понимаю что через 5 лет ответ мало актуальный, но всё же)
https://www.drive2.ru/l/661086040198502527/
