EgorKA 9 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Всем привет! Есть автомобиль DODGE Caliber 2006 г.в. Проблема заключается в следующем, на панели приборов всегда сообщение, FUEL LOW и бортовой комп не показывает расход топлива AVG ---. При этом датчик уровня топлива работает корректно, показывает нормально, лампа низкого уровня топлива тоже работает. Так же есть информация что панель приборов стоит не родная и есть даже VIN авто на котором она стояла раньше. Ошибок в панели и в других блоках нет, читал лаунчем X-431. Знатоки американцев, подскажите что сделать чтоб панель начала работать нормально??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Купить панель отнужного авто и поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 обмен между панелью и моторным по кану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 По вин коду щитка приборов узнайте какого она года. На 2006 году с бака на щиток идут 2 провода: fuel levei sig 1 и fuel level sig 2 (разьем С2 пины 15 и 16) После 2009 года провод с бака всего один fuel levei sig 1 на 16 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 22 часа назад, alyakin сказал: обмен между панелью и моторным по кану? Определенно Да. 11 часов назад, exealex сказал: По вин коду щитка приборов узнайте какого она года. На 2006 году с бака на щиток идут 2 провода: fuel levei sig 1 и fuel level sig 2 (разьем С2 пины 15 и 16) После 2009 года провод с бака всего один fuel levei sig 1 на 16 пин. Уровень топлива показывает нормально, проблема в том что не показывает бортовой компьютер расход и почему то всегда сообщение о низком уровне топлива. Возможно такое из за неверной конфигурации новой панели? Можно даже лаунчем посмотреть конфигурацию... но поменять нельзя. И какая должна быть не ясно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_symba 0 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 В 15.04.2019 в 17:29, EgorKA сказал: Всем привет! Есть автомобиль DODGE Caliber 2006 г.в. Проблема заключается в следующем, на панели приборов всегда сообщение, FUEL LOW и бортовой комп не показывает расход топлива AVG ---. При этом датчик уровня топлива работает корректно, показывает нормально, лампа низкого уровня топлива тоже работает. Так же есть информация что панель приборов стоит не родная и есть даже VIN авто на котором она стояла раньше. Ошибок в панели и в других блоках нет, читал лаунчем X-431. Знатоки американцев, подскажите что сделать чтоб панель начала работать нормально??? У вас заменён блок tipm на не полностью соответствующий кросс. Вот статья с описанием вашей проблемы (самый конец). Понимаю что через 5 лет ответ мало актуальный, но всё же) https://www.drive2.ru/l/661086040198502527/ EgorKA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
