Andrey498 4 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким, дастер 1.6 мкпп, не заводиться, бензонасос качает, искры нет, пишет неисправность закодированой линии, и ещё моргает пила на табло, имо тухнет как положено, при диагностике показывает обороты двигателя 200, и хоть крутишь хоть нет обороты не меняются, буду благодарен если пнете в нужном направлении Вот что нашол по этой ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Похоже синхра слетела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 4 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 2 минуты назад, Foxis_313 сказал: Похоже синхра слетела. Как можно это проверить? Положение дроссельной заслонки видит, на педаль нажимаешь отклоняются проценты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Прокрутки не видит и этого достаточно. Но в датчик положения коленвала надо нырнуть для начала. benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Уважаемый Andrey498. Ну вы хотя бы дали больше данных. Год, впрыск и т.д. Это из серии, у меня машина не заводится, в чем помет быть причина? Только что, Foxis_313 сказал: Прокрутки не видит и этого достаточно. Но в датчик положения коленвала надо нырнуть для начала. А еще можно попробовать колеса подкачать и лампочки в фарах проверить. Результат по моему будет одинаков! Чих-пых-сервис, Renault Electronic и benea333 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 4 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Дастер 2014г, бензин, 1.6 мкпп, эбу сейчас гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 6 минут назад, ZoZ сказал: Уважаемый Andrey498. Ну вы хотя бы дали больше данных. Год, впрыск и т.д. Это из серии, у меня машина не заводится, в чем помет быть причина? А еще можно попробовать колеса подкачать и лампочки в фарах проверить. Результат по моему будет одинаков! А еще можно помолчать и проходить мимо. Для меня лично все понятно. Какой мотор и впрыск. А год Вам ни чего не скажет абсолютно. Только что, Andrey498 сказал: Дастер 2014г, бензин, 1.6 мкпп, эбу сейчас гляну Валео 42 там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Только что, Foxis_313 сказал: А еще можно помолчать и проходить мимо. Для меня лично все понятно. Какой мотор и впрыск. А год Вам ни чего не скажет абсолютно. Валео 42 там 2 минуты назад, Foxis_313 сказал: А еще можно помолчать и проходить мимо. Для меня лично все понятно. Какой мотор и впрыск. А год Вам ни чего не скажет абсолютно. Валео 42 там Ну если вы такой умный, что тогда даете дебильные советы? 3 минуты назад, Andrey498 сказал: Дастер 2014г, бензин, 1.6 мкпп, эбу сейчас гляну 100% слетела синхра. Нужен клип, дилерский доступ или дорогое оборудование. Без этого не обойтись. Лаунчем точно не справитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 4 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Нет, это EMS 3130. Скорее всего дело в чем-то другом. Но явно что-то с синхрой. Клип нужен. Параметры смотреть. benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 2 минуты назад, ZoZ сказал: Ну если вы такой умный, что тогда даете дебильные советы? 100% слетела синхра. Нужен клип, дилерский доступ или дорогое оборудование. Без этого не обойтись. Лаунчем точно не справитесь. А у Вас что от типа впрыска как то по разному синхра слетает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 4 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Без клипа значит и не чего там делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 больше всего это не синхра а провод от бодика до эбу сгнил или зелень на контактах morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 27 минут назад, Andrey498 сказал: Дастер 2014г, бензин, 1.6 мкпп, эбу сейчас гляну а етого надо начинать тему !!! читаем правила ! Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 44 минуты назад, Foxis_313 сказал: Валео 42 там В комплектации барабан с 1.6 на переднем приводе стоял 3130 (там троссик, не Е-газ), на всех остальных стоял валео42. Но проблемой с синхрой они не имели, т.к. на первой фазе еще была автопривязка. Т.е. проблемы может быть и случались по аналогии с флюенсами, но самоустранялись при включении зажигания. Это моя теория. Дастер первой фазы, по поводу иммо общается с бодиком по отдельной линии, а не по кану, как его рестайловый братан. Собственно, ошибка на эту линию и ссылается. Когда ставил сиги, иногда, в целях блокировки запуска грузил эту цепь на массу доп каналом. Это инфа к размышлению. dyrokol, 052, romanas29 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Всё так и есть. В первую очередь нужна схема и прозванивать эту линию. benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 На форсунках есть плюс????? Всмысле который постоянный... недавно делал с такой хандрой ems3132 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 вот у меня в городе много таких мастеров как машина не заводится так сразу на до ее прошивать ,ну или ключи обязательно слетели . А уж потом предохранители проверяем , Блоки все на связь выходят ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 6 минут назад, perec сказал: вот у меня в городе много таких мастеров как машина не заводится так сразу на до ее прошивать ето не вина города , ето поколение молодых диагностов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 4 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 7 минут назад, perec сказал: вот у меня в городе много таких мастеров как машина не заводится так сразу на до ее прошивать ,ну или ключи обязательно слетели . А уж потом предохранители проверяем , Блоки все на связь выходят ? Да блоки на связь выходят, абс, аирбег, цкбс, система впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 2 минуты назад, Andrey498 сказал: Да блоки на связь выходят, абс, аирбег, цкбс, система впрыска во всех блоках одна и та же ошибка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 4 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 6 минут назад, perec сказал: во всех блоках одна и та же ошибка ? Только в цкбс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 А есть еще чем прочитать данный авто ? Клему банально пробывали сбросить ? По идее эта ошибка должна быть и в моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 2 минуты назад, perec сказал: А есть еще чем прочитать данный авто ? Клему банально пробывали сбросить ? По идее эта ошибка должна быть и в моторнике нет не будет.в моторнике в лайф дате только будет что иммо активен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 4 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Пробовали много раз, сидит в том же блоке +12 на форсунках есть 1 час назад, Andreytoy1212 сказал: На форсунках есть плюс????? Всмысле который постоянный... недавно делал с такой хандрой ems3132 Да есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
