jonazizbey 1 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Добрый день коллеги Советы нужные Была ли у вас такие симптомы, Ford Edge 2008 не заводится, нет искры включаешь зажигание, бензонасос качает один раз, крутишь стартер крутится но обороты не поднимаются, на диагностику не появится симптомы сигналы коленвала, Крутишь статор и на показание обороты калинчатога вала не поднимаются, проводки коленвала до ЭБУ PCM прозвонил, в нормы датчик коленвала проверил сопротивления есть, 700 Ohm Хотел проверить сам эбу чувствуют ли отключенный датчики и снял датчик коленвала , датчик массового воздуха, датчик распредвала и кислородный датчик . --- он не осознает что у него есть датчик коленчатого вала или нет. не появится ошибка датчик коленвала. остальные ошибки сразу появится думал что стартер крутит чтобы он выдавал ошибку коленчатого вала,,, но всё равно нету В чем может быть проблема? Может быть PCM неисправен? или что-то внутри PCM сломано или сожжено, что контролирует какую-либо функцию или датчик коленчатого вала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 18 минут назад, jonazizbey сказал: В чем может быть проблема? Честно говоря я бы взял другой эбу подкинул и посмотрел всё тоже что и ты ранее, Сейчас начнутся осциллограммы и т.д.... VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 16 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Сейчас начнутся осциллограммы и т.д.... В любой не понятной ситуации меняем эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 проверь датчик коленвала нормально. Нечем, меняй на заведомо рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 а может бонально с ошибок по мотору начать....и параметров может иммо так себя проявлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonazizbey 1 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 контакты пины от датчика до эбу ещё раз проверил , проверил зазоры коленчатого вала, машина заводился, вывод такой: на диагностику по OBD не видеть не какой ошибку, Autel Maxisys (по FORD )и Launch 431 (по FORD) тоже не увидеть что там датчик коленвала есть или нет. может вообще нету такой функции в самого PCM... если это заводский то не должна повторит... если нет то рано или поздно это машина не заводится опять.... на счёт ошибку о датчика коленчатого вала остается мифом, он вообще на появятся, вовремя крутку стартера обороты тоже не поднимаются, обороты появится после заведенном двигателе может дилерский сканер возьмёт эти все функции, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
