харитон 64 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 рабочая пара плюс пинкод.логан 1.4 иммо+эбу+логин.zip danielif, keit flint, euromarina1 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Хорошая инфа, спасибо. Не мешало бы добавить больше инфы:1) Марка, и маркировка ИММО.2) Марка, и маркировка ECU (что за Флаш, А/C...)PIN код вычисляется вот так: alfcatt29 и keit flint 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 У ЕМС3132 в моторном только синхра.Тянет он ее из бодика, там "живет" иммо.Что-бы ЭБУ подготовит к автопривязке (сделать "новым") область в еепром(она в данном типе ЭБУ виртуальная и выделяется в дампе епром)это адреса 0х4000-0х7FFF прописываем в любом НЕХ-Редакторе FF FF FF FFДалее данный дамп через BSL-Режим заливаем в FLASH-Память ЭБУ.Ставим на ЭБУ на авто и проводим собственно процедуру автопривязки.1. Вкл. заж. на 10 сек.2. Выкл. заж. на 10 сек.3. Вкл. заж. на 10 сек.4. Выкл. заж. на 20 сек.5. Заводим авто. lbotos, Зураб, keit flint и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 PIN код вычисляется вот так: Привет. А у меня вот по файлам и пину что выложил выше Харитон, получилось вот так : (скрин). Получается, что могут быть разные варианты? Адреса те же, а байты другие? Пробовать нужно и так и так наверное..... или где правда? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 просто DANIELIF для примера использовал другой файл,а у тебя все правильно danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Сергей, спасибо, я понял, что у него другой файл. Но он же тоже с Logan. Может я непонятно спросил.... я просто хотел узнать, что тот расчет, что выложил danielif, не является аксиомой?? Т.е. получается группы кодов могут быть и по другим байтам, не только там где указано на картинке danielif ? Для каждого авто может быть по разному? Адреса одинаковые, а байты будут разные. Нужно пробовать в каждом индивидуальном случае. Так? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 для разных типов ECU (авто)свой алгоритм и совсем другие адреса и количество знаков pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Ладно, проедем..... не понимаем мы друг друга никак.. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Было свободное время, попытался провести его с пользой..... скачал несколько файлов дампов 93С66 из UEH LOGAN. После из изучения на предмет пин кодов, стало ясно, что используются разные алгоритмы расположения пин кодов в дампе. Так как дампы не подписаны были, то неясными остались различия в этих алгоритмах. Т.е. когда какой пользовать. Может от номера блока зависит, или от движка..... в общем сильно не важно, точно действует один из двух алгоритмов, что выложены выше в картинках. Если не подходит один, то пользуем второй. ))) Проверка правильности действий: .. если в дампе, хоть в одной группе вычисляемого пина, будут встречены FF, то используем второй способ. Конечно, сейчас многие кальки вычисляют нормально этот пин из 93с66, но полезно для себя знать я полагаю "как и что" ручками делается.... на всякий... Gudini и danielif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 А как проще поступить при утере всех ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Доброго времени суток . Может кто подскажет, утеря ключей РЕНО ЛОГАН был заказан ключик у дилера но в Запорожье машинка в Луганске, выслали ключик с кнопками управления ц з но без пин кода ,нужно прописать этот ключик.Вопрос как лучше это сделать? Вычитать с ЭБУ дамп епрома сделать новым и обучить потом,или вычитать дамп из иммо и по нему сгенерировать код и прописать в ключик новое значение? Для прописки ключа есть AD-900,SKT-100,GAMBIT. Как проще и правильно сделать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Читай EEPROM из ИММО, пощитаем тебе код, или сам попробуй по предложенной выше методике.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Завтра притянут ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Не могу загрузить дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 на обменник кидай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 246 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Не могу загрузить дамп Carprog, даже китайский почти на всех Рено PIN через дырку тянет, ну, а потом предпоготовленый чип и прибор типа T300 или ему подобного и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Понял попробую . Я в skt-100 через кальк приготовил чип из епром попробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Вопрос? может не в тему,можно просчитать пин код по вину. Tак как в иммо дамп крипто .GREAT WALL Haval h3 *Y6LG141M3EL200371* LGWFF3A52DB985252.Пин нужен для прописки нового ключа. Или вариант без иммо ? Комби лодер и опн порт 2 есть в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbnz5 4 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Доброго времени суток . Может кто подскажет, утеря ключей РЕНО СЦЕННИК проще сделать immo of или привязать новый ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Добрый день!!! по нормальному сделайте ключ новый!!! что вы все сразу иммо офф!!! вот народ пошел поломать порезать отрезать!!! ну я понимаю бывают как говорят безвыходные ситуации !!! ну ни постоянно же как не пост сразу иммо офф!!! если не сможете сами обратитесь к людям кто это сделает!!! s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
costea 14 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 при наличие оборудование там 8 минут прописать карточку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 3 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 В 24.12.2014 в 15:48, silman сказал: Carprog, даже китайский почти на всех Рено PIN через дырку тянет, ну, а потом предпоготовленый чип и прибор типа T300 или ему подобного и все. На Логан 2 так же чип готовится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 На логан 2 , хайтагаес. 7939 готовит танго. Записать получится только клипом с получением инкода по ауткоду от дилера. Если добавлять, то все ключи совать которые есть и подготовленный чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
costea 14 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 FVDI abrites даже и кит...справляется легко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 2 часа назад, costea сказал: FVDI abrites даже и кит...справляется легко 7939 готовит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
