dierus 725 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Молодец. С какого раза получилось? Меня Американец пустил побороть МК100, 29 бит(((((((((((( пока пару бит под загадкой. Было бы желание форумчан , мог бы кинуть пару ребусов, вдруг бы кто логически догадался или пнул в нудном направлении. Кстати, появились кальки на Т6 транспортеры-мультиваны и кадики 2K,это которые до 18 битт. Сам не пробовал, но пишут, что все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 2 hours ago, dierus said: Молодец. С какого раза получилось? Меня Американец пустил побороть МК100, 29 бит(((((((((((( пока пару бит под загадкой. Было бы желание форумчан , мог бы кинуть пару ребусов, вдруг бы кто логически догадался или пнул в нудном направлении. Кстати, появились кальки на Т6 транспортеры-мультиваны и кадики 2K,это которые до 18 битт. Сам не пробовал, но пишут, что все работает. Да получилось с первого раза - абсолютно пустая и типовая машина, даже не интересно было 8) Нашел в базе похожую и просто пришлось биты, зависящие от VIN попроваить. Ну кинь ребусы в личку, по вечерам погляжу, подумаю. А вот caddy у меня уже стали появляться, нечасто правда, да и не с проблемами по ABS. Спасибо за информацию по кальку - надо будет пощупать. Нет информации часом по Абритусу? Я посомтрел - в нам идет калькулятор по ABS/ESP вроде даже 8.2 (1K для VW) блокам - но пока не пробовал, да и не слышал о результатах применения. На недельке пощупаю его и сам, но после четверга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 По сети гуляет калькулятор на бошики 8.2 и 9.0. Но к нему все равно голова нужна. Примерно так So I'll just quickly go through it, so you'll not be completely dependent on me. You need 18 bytes, hexadecimal, so in total that will be 36 characters. Byte 0: 10, chassis type, Ibiza 6J. 20 for Polo 6R Byte 1: 02, it's alway 02, so i'm guessing something like manual transmission or FWD. It's not LHD Byte 2: 24, front 256x22mm ventilated discs at the front and 200mm drums at the rear. 48 for 288/230, 28 for 256/230 Byte 3: DC VIN based. I fucked up here. Byte 4: 01. always 01 Byte 5: 6E VIN based. Byte 6: 00. Always 00 Byte 7: B2. VIN based. Byte 8: 08. 08 for Ibiza 6J, 04 for Polo 6R. Byte 9: 26. VIN based. Byte 10: 24. inverse of Byte 2. Byte 11: E8. VIN based. Byte 12: 80. Always 80. Byte 13: D1. VIN based. Byte 14: 00. Always 00. Byte 15: 00. 02 for 1.4 TDI and 1.9 TDI (probably because of higher torque of diesel engines). Byte 16: 00. bit 1 = TPMS by ABS or XDS Byte 17: 00. Always 00. So let's build your final coding: 100224DC016E00B2082624E880D100000000 Sws2007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Интересная информация, порою. Съездил отдохнуть и в строй. Пара VW c mk60 , на подхоже "свежачок" 13-14 года, тоже VW - но кто - пока не знаю. Log-WVWZZZ1KZ7W024462-155090km-96368mi.txt Log-WVWZZZ6RZCY023408.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 6 часов назад, Sws2007 сказал: Пара VW c mk60 Как все запущенно на островах))))))). У Вас машинки 06 года еще ездят? ))) Тогда МК60 еще не придумали. Может и придумали, но не внедрили))))). Второе поло, у нас таких нет, хотя бы ассистент трогания на подъеме. Те,что в РФ собирают, чистые погремухи, а некоторых распинов нет даже в эльза. Но там на островах и Ирландии наверное кадиков много? Как то листал ростеч, я бы им первое место присудил за слет кодировок. У Вас там чего, пробеги в домашних условиях мотают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Да не говори, ездят и более старые, но это от района и города зависит. А в целом - очень прижимистые товарищи эти великобритты 8) И комплектации обычно пустоватые, легко можно встретить машинку с веслами и на передних дверях 8) Caddy много, это правда - полно для работяг и мелкого бизнеса, один такой вот на диагностике и ремонте стоит после возгорания в моторном - следствие принудительной регенерации dpf - просто просто прописали на коленке замену и запустили - вот и результат 8) Тут многое на коленке делают с электрикой.. особенно по ВАГ группе. Историй много накопилось. Пробеги и ремап тут делают по разному - есть реально нормальные проффи - из Литвы к примеру, но есть... те кто нам хлеб потом приносит, у них руки от рождения с головой не дружат. Пока в призерах по количеству попавших на восстановление блоков два устойчивых явления - место 2 это попытка неудачного ремапа и номер1 - запуск авто с ключами в замке от бустера - эти пока в лидерах строго держатся 8) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Спасибо коллеге Dimstr1, который целую пачку логов прислал. Ему тоже стало интересно как и мне. С его разрешения выкладываю лог МК100 с обрезанным VN. Log-TIGUAN2018-XW8ZZZ5NZJG-4km-2mi.txt Имеем кодировку 0AEE6A9A34230B6D477D070762C64950562CD0E2E046923D30605008420A4200002F641A1B13111435351919323200 и неизвестный VIN XW8ZZZ5NZJG....... Выше скачиваем лог, видим номера блоков , ну и поехали.))))))))) По вину проще простого, чуть задачу усложнили, не дали шесть цифр(пять гадать проще) . Имеем XW8ZZZ5NZJG231673, тигуан, темно-зеленного цвета)))) с грязно коричневым оттенком... Если будет кому интересно расскажу какие диски спереди и сзади стоят, какой там двигатель. А кому не интересно, скачиваем файл и все понимаем. Dimstr1, ну как?Похоже на правду? 12345.xps Это как бы работали по простому от готового, в обратную намного сложней. Можно задачу теперь усложнить, взять лог и дать все нули в кодинге, попробую на досуге поиграться.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 C вином все правильно. Последние 5 цифр, это понятно, а первая цифра как? Перебирал все 10 по комплектации? dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 58 минут назад, Dimstr1 сказал: а первая цифра как? Перебирал все 10 по комплектации? У Вас есть 10 вариантов, так? Можно начать с ноля и попадем на третий раз, но я начал с единицы и попал со второго раза. Т.к. в кодинге мы видим 0А, зная что то тигуан иииии... как бы все просто..... пять с вина, шестая подбор. Dimstr1, еще раз огромное спасибо, за логи. Они реально пригодятся в работе и разгадывания ребусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Не совсем понял, 0А - это Тигуан, так и из вина понятно что это Тигуан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 6 минут назад, Dimstr1 сказал: 0А - это Тигуан, так и из вина понятно что это Тигуан. Так вина сначала не было. Был набор цифр и букв, ты же мог и код с октавии подсунуть. 0А это тигуан, если будет 01 это гольф,тут есть нюансы, вариант или .... , октавиа будет 1с,1А или 25, с этим еще стоит разобраться. Дальше ЕЕ, понятно, модель. Повторю, сложнее наоборот из комплектации байты выдернуть. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Пассат б6 2006 года 2.0 fsi поставили заведоио рабочий блок . Блок не видит Вторник,17,Сентябрь,2019,21:31:08:10463 vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64 Версия ПО: 19.6.0.0 Тип протокола: поиск неисправностей Мастерская: Суворов VIN: WVWZZZ3CZ7P080181 Номерной знак: Платформа: 3C (3C0) Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 VIN: WVWZZZ3CZ7P080181 Пробег: 258600км-160686миль 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника коробки передач -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: Соединение не установлено 1100 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Стояночный тормоз -- Статус: Соединение не установлено 1100 56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника правой задней двери -- Статус: содержит неисправности 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06F-906-056-BVY.clb Номер детали ПО: 06F 997 058 R АО: 06F 906 056 EK Компонент: MED9.5.10 G00 4948 Ревизия: 69H03--- Заводской номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 0000075 Мастерская #: WSC 00999 444 64523 5 Найдены неисправности: 049441 - Блок управления ABS; тормозной системы U0121 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 21:11:03 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 36.0°C 049448 - БУ электромеханического стояночного тормоза U0128 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 21:11:03 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 36.0°C 049441 - Блок управления ABS; тормозной системы U0121 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 26 Индекс забывания: 255 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 21:11:03 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 36.0°C 000406 - Датчик температуры масла P0196 - 004 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 21:12:03 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 36.0°C 006419 - Датчик давления в магистрали усилит. тормозн. привода P1913 - 008 - коротк.замык.на массу Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 23:27:38 Стоп-кадр: Об/мин: 1200 /min Нагрузка: 67.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 21.0°C Готовность: 1000 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09G-927-750.clb Номер детали ПО: 09G 927 750 S АО: 09G 927 750 S Компонент: AQ 250 6F 0746 Ревизия: 00H38000 Заводской номер: Кодировка: 0000072 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 3C0-907-044.clb Номер детали ПО: 3C0 907 044 AJ АО: 3C0 907 044 AJ Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505 Ревизия: 00050005 Заводской номер: 00000000000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 2 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 23 Индекс забывания: 244 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 21:11:40 00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя(V107) 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 4 Индекс забывания: 28 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 21:15:26 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 3C0-937-049-23-H.clb Номер детали ПО: 3C0 937 049 L АО: 3C0 937 049 L Компонент: Bordnetz-SG H37 1301 Ревизия: 00H37000 Заводской номер: 00000004519075 Кодировка: E5848F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 119 A Файл QML: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer VW461 012 0503 Кодировка: 00063445 Мастерская #: WSC 00028 Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AE Файл QML: 1K0-955-559-AF.CLB Компонент: RLS 041006 014 1201 Кодировка: 00208933 Мастерская #: WSC 00028 1 неисправность: 01497 - Лампа переднего правого указателя поворота(M7) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01111100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 244 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.14 Время: 10:51:00 Стоп-кадр: выкл Напряжение: 12.35 V выкл вкл выкл выкл выкл ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 3C0-909-605.clb Номер детали ПО: 3C0 909 605 M АО: 3C0 909 605 M Компонент: 03 AIRBAG VW8 031 2522 Ревизия: 11031000 Заводской номер: 003B1PLUVBMQ Кодировка: 0012339 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 Подсистема 1 - Заводской номер: 6332MSME132C2612 Подсистема 2 - Заводской номер: 6342MSME1337474C Подсистема 3 - Заводской номер: 6351HTS6VAR21BS2 Подсистема 4 - Заводской номер: 6361HTS6K5QAP503 Подсистема 5 - Заводской номер: 00000000000000000 Подсистема 6 - Заводской номер: 00000000000000000 3 Найдены неисправности: 01228 - Выключатель с замком для отключения ПБ переднего пассажира(E224) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ 02756 - Резервн.путь сигнала откл.подушки безопасности:со стороны передн.пассажира(E224) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 3C0-953-549-SW20.clb Номер детали ПО: 3C0 953 549 E АО: 3C0 953 549 E Компонент: J0527 0015 Ревизия: 00007000 Заводской номер: 3C5953507P Кодировка: 0001111 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент: E0221 002 0010 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 3C0-920-xxx-17.clb Номер детали ПО: 3C0 920 870 T АО: 3C0 920 870 T Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Ревизия: X0006000 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 0005105 Мастерская #: WSC 80093 222 69422 3 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 12 Индекс забывания: 244 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 21:11:39 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 12 Индекс забывания: 244 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 21:11:39 00003 - Блок управления 014 - Неисправен Стоп-кадр: Биты состояния: 01101110 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 255869 km Отсчет времени: 0 Дата: 2018.08.20 Время: 22:44:04 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 3C0-907-530-V1.clb Номер детали ПО: 3C0 907 530 C АО: 3C0 907 951 A Компонент: Gateway 007 0040 Ревизия: 00007000 Заводской номер: 0700C06927064C Кодировка: 3FFD0C04C21002 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 2 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 243 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.14 Время: 13:47:17 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 243 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.14 Время: 13:47:17 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 3C0-959-433-25.clb Номер детали ПО: 3C0 959 433 R АО: 3C0 959 433 R Компонент: IMMO 042 0383 Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 F Компонент: ELV 026 0380 3C0905861F ELV 026 0380 2 Найдены неисправности: 02823 - Не выполнены условия блокирования ELV 000 - - Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 243 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 23:52:41 02827 - Запрос активации от ESP 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 243 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 23:52:42 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML:. 1K0-959-701-MIN3.clb Номер детали ПО: 1K0 959 701 P АО: 1K0 959 793 L Компонент: J386 TUER-SG FT 1123 Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000514469013 Кодировка: 0000245 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 1 неисправность: 00109 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор. вод.(L131) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101100 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 3 Индекс забывания: 29 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.14 Время: 10:51:09 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1Kx-909-144-G2V3.clb Номер детали: 1K1 909 144 L Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806 Мастерская #: WSC 80093 222 69422 1 неисправность: 00625 - Сигнал скорости 004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Пробег: 258590 km Температура: 20.0°C Напряжение: 12.00 V Напряжение: 11.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 3C0-959-433-46.clb Номер детали ПО: 3C0 959 433 R АО: 3C0 959 433 R Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472 Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 11910A0001860E763004941570084FCE707800 Мастерская #: WSC 00999 444 64523 Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer Подсистема 2 - Номер детали: 3C0 951 171 A Компонент: Neigungssensor 002 0508 Подсистема 3 - Номер детали: 3C0 951 171 A Компонент: Innenraumueberw.002 0508 3 Найдены неисправности: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 243 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 21:12:40 00893 - Клавиша отпирания в ручке двери багажного отсека(E234) 007 - Замыкание на массу Стоп-кадр: Биты состояния: 01100111 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 243 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.13 Время: 21:11:43 00625 - Сигнал скорости 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 244 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.14 Время: 21:27:10 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML:. 1K0-959-702-MIN3.clb Номер детали ПО: 1K0 959 702 P АО: 1K0 959 792 L Компонент: J387 TUER-SG BT 1123 Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000101469012 Кодировка: 0000244 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Стояночный тормоз Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Головное устройство Файл QML: 1K0-035-1xx-56.clb Номер детали: 1K0 035 186 R Компонент: Radio GR0 020 0023 Ревизия: 0002006S Заводской номер: VWZ2Z2F2554259 Кодировка: 0020200 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 1 неисправность: 00875 - Высокочастотный динамик; передний правый(R22) 011 - Обрыв цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника левой задней двери Файл QML:. 1K0-959-703-GEN3.clb Номер детали ПО: 1K0 959 703 P АО: 1K0 959 795 G Компонент: J388 TUER-SG HL 1113 Ревизия: 11005001 Заводской номер: 00000000752043 Кодировка: 0000208 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника правой задней двери Файл QML:. 1K0-959-704-GEN3.clb Номер детали ПО: 1K0 959 704 P АО: 1K0 959 794 G Компонент: J389 TUER-SG HR 1113 Ревизия: 11005001 Заводской номер: 00000000755763 Кодировка: 0000208 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 1 неисправность: 00099 - Электродвигатель ЦЗ в правой задней двери (забл.)(V164) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01111100 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 244 Пробег: 258603 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.14 Время: 12:23:21 Конец---------------------(Затраченное время: 02:43)----------------------- Ребят помощь по пассату . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Не строчите в личку, я так все вижу. В Вашем случае не кодинг нужен. Схему берете, проверяете kl15, kl30 и массы, потом связь. и все получится. В этом блоке короткий кодинг, с любого авто прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Извините а нету схемы у вас ? Помогите со схемами пожалуйста Схема абс кан гейта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 28 минут назад, Женя76 сказал: нету схемы у вас Есть.. Пассат.rar суворов15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Пишет что недоступно А все спасибо . Открыл через компьютор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 3 минуты назад, Женя76 сказал: Пишет что недоступно У меня все нормально))))))))))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Да да открыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя76 0 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Спасибо за подсказку , и данные они очень помогли . Не можем подобрать кодировку блока абс 3c0 614 095 s Не поможете ? По этим данным можно как то вроде кодировку сделвть и лог Среда,18,Сентябрь,2019,23:40:10:10463 vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64 Версия ПО: 19.6.0.0 Тип протокола: поиск неисправностей Мастерская: Суворов VIN: WVWZZZ3CZ7P080181 Номерной знак: Gateway список оборудования: 3C0 907 530 C 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Головное устройство -- Статус: OK 0000 62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000 Среда,18,Сентябрь,2019,23:41:23:10463 А это лог именно по абс Версия ПО: 19.6.0 Windows 7 x64 Суворов Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 3C0-614-095-C2.clb Номер детали VW/Audi: 3C0 614 095 S АО: 3C0 614 095 S Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0004 Кодировка: 0013626 Код мастерской: WSC 00670 210 71783 5 Найдены неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 000 - - Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 258605 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.15 Время: 23:38:58 01044 - Блок управления закодирован неправильно 000 - - Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 258605 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.15 Время: 23:38:58 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 258605 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.15 Время: 23:38:58 01423 - Датчик поперечного ускорения(G200) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 258605 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.15 Время: 23:38:58 01279 - Датчик продольного ускорения(G251) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 258605 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.09.15 Время: 23:38:58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Есть желающие поиграться с кодировкой МК100? Не могу понять к чему привязать пару байт и как авто реагирует на их изменение.? Или кто то хочет к примеру диски тормозные заменить на больший размер и т.д. Если у кого Golf-7 или Октавиа попадет в долгий ремонт и будет время и желание поменять биты, стучите. Для этого просто сохраняем кодировку, можно опросить и сохранить Log. Или по логу копируем 3-й блок и сюда выкладываем. Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 5Q0-907-379-ESP-V1.clb Part No SW: 3Q0 907 379 C HW: 3Q0 907 379 C Component: ESC H32 0384 Revision: 00000000 Serial number: 63264000000218 Coding: 1C076A9134236975007A070441C42938562C9600E08294F410410070C009 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034024 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_VW37.rod VCID: 3A2DCF2A3CD9EA077CC-806E Потом раскажу как зайти в длинное кодирование, выбрать байт, и что на что менять. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 В 24.09.2019 в 08:49, dierus сказал: Coding: 1C076A9134236975007A070441C42938562C9600E08294F410410070C009 Есть приложение которое помогает понимать сколько бит в кодировке каждого байта. Любой может поиграться со своей кодировкой на компе без машинки. Если бы кто написал пояснения к такому приложению, было бы во обще просто кодировать . LCode.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
