vrel 2 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 touareg 3.0bks 2008 заменили актуатор турбины.висит ошибка P3348-005 Возможно ли без vas6395 заставить работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 час назад, vrel сказал: P3348-005 и все пошли гуглить что за ошибка , как найдут расшифровку возможно подскажут ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 2 часа назад, vrel сказал: touareg 3.0bks 2008 заменили актуатор турбины.висит ошибка P3348-005 Возможно ли без vas6395 заставить работать? Возможно. Как минимум 3 варианта. Механически, вручную и как положено заводом изготовителем. По последнему логи скрины где? Ошибки? Тесты? Работоспособность механики? Что со старой турбой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 2 часа назад, vrel сказал: touareg 3.0bks 2008 заменили актуатор турбины.висит ошибка P3348-005 Возможно ли без vas6395 заставить работать? Возможно просто все проверить и все! может и старую так просто заменили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Авто приехало уже с новим механизмом Ошибка только по адаптации p3348-005 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 час назад, vrel сказал: Авто приехало уже с новим механизмом Ошибка только по адаптации p3348-005 Зачем меняли актуатор? Что владелец авто говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 час назад, vrel сказал: Авто приехало уже с новим механизмом Ошибка только по адаптации p3348-005 Если у тебя нет спец программатора актуаторов турбин — ты не сделаеш, отпусти авто. Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 10 минут назад, 54diagnostika сказал: Если у тебя нет спец программатора актуаторов турбин — ты не сделаеш, отпусти авто. Эт точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 здесь почитай может поможет https://carmasters.org/topic/16999-touareg-30-bks-p3348-ошибка-по-актуатору-турбины/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 613 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Добрый день загуглите номер своей ошибки, там человек на драйве разжевывает по полочкам как и что делать. По факту неправильно отрегулирован актуатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Что пишет спецпрограматор,алгоритм работы для конкретного авто? Что есди поставить б/у актуатор,которыӣадаптирован vasом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 22 часа назад, lonqlife сказал: Добрый день загуглите номер своей ошибки, там человек на драйве разжевывает по полочкам как и что делать. По факту неправильно отрегулирован актуатор Они вроде новый поставили, хоть куда его верти, работать не будет пока упорам не обучишь. хехе... отправлять с профильного форума на драйв2 это сила... Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 1 минуту назад, 54diagnostika сказал: отправлять с профильного форума на драйв2 это сила... завязываем с тролингом !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 10 минут назад, romanas29 сказал: завязываем с тролингом !!! Да какой тролинг то? Вроде по делу все. ок, более писать не буду ничего. Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 613 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 44 минуты назад, 54diagnostika сказал: Они вроде новый поставили, хоть куда его верти, работать не будет пока упорам не обучишь. хехе... отправлять с профильного форума на драйв2 это сила... В памяти неисправностей регистрируется ошибка 13128 - P3348 'Включение блока управления турбонагнетателя 1_J724, электрическая ошибка в контуре. Эта ошибка может появляться по различным причинам. Наличие электрических и механических неисправностей серводвигателя турбонагнетателя (серворегулятора) и механических повреждений механизма изменяемой геометрии турбины (VTG) (затруднённый ход, заедание). Решение Заменить серводвигатель согласно руководству по ремонту, если в Ведомом поиске неисправностей выполнены все пункты проверки, а при диагностировании серводвигатель оказался неисправным. Если при проверке в Ведомом поиске неисправностей не обнаружено повреждений компонентов, рассмотреть условия внешней среды, при которых была зарегистрирована указанная выше ошибка. •Если в последней строке условий окружающей среды сохранено число '8 %', это указывает на электрическую неисправность компонента в серводвигателе. >> Заменить серводвигатель •Если сохранено число '12 %', это указывает на ошибку обратной связи положения от серворегулятора к блоку управления двигателя, распознаваемую через диагностирование во время движения. Это указывает на затруднённый ход механизма изменения геометрии турбины (причина: например, повреждение выпускного коллектора, компенсационной трубки или поломка перепускной заслонки системы рециркуляции отработавших газов. Эти металлические детали могут блокировать работу механизма изменения геометрии турбины). >> Заменить турбонагнетатель и повреждённый компонент, например, выпускной коллектор, компенсационную трубку или перепускную заслонку системы рециркуляции ОГ. •Если сохранено число '88 %', это указывает на изменение диапазона хода серворегулятора. Диапазон хода серворегулятора опрашивается при включённом зажигании. Если при трогании проявляются отклонения по внутренним упорам, это определяется через диагностирование (причина: возможно, механически затруднён ход серворегулятора или механизма изменения геометрии турбины). >> Вывесить тягу серворегулятора и проверить работу механизма изменения геометрии турбины. При затруднённом ходе механизма заменить турбонагнетатель. Если ход механизма в порядке, заменить серворегулятор. Относится только к серворегулятору фирмы Siemens Отличительный признак: сбоку на серворегуляторе имеется надпись 'Siemens VDO' или 'Borg Warner Turbosystems'. TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
