RX350 2007 P0500
Всем добрый вечер, может сталкивался кто .Авто Lexus RX350 07год , висит ошибка P0500 в эбу двигателя, абс с круизом ругается на моторный. Эбу двигателя и акпп не понимает скорость при движении, хотя абс все датчики норм.На панели соответственно чек и vsc хотя спидометр работает, по схеме есть ещё сигнал скорости между панелью приборов и моторным (spd) по одному проводу, провод целый ,при движении 5в на нем,ошибки сбрасываются,но после 20 метров езды снова загораются. Панель проглядел , всё норм,критичного нету ничего. Оффицалы моторный приговорили.В моторном тоже ничего не нашел. Инфы нет. Если кто сталкивался,подскажите,буду благодарен.
У меня была похожая ситуация у Lexus 4е датчика ABS  и один датчик скорости на коробке вот с ним и была беда. Стёрлась пластиковая шестерня.
1 час назад, Hirurg@ сказал:
сразу разжевывайте что значит код ошибок ваших? разные сканеры,разные сайты могут одну и ту же ошибку озвучивать по разному! важно всегда как ее для себя расшифровывает автор, иногда уже здесь кроется ответ на вопрос.
я нашел по лексусу что  конкретно ругается сканер
на... неисправность датчика скорости автомобиля ... когда вы говорите что датчики абс адекватно информируют о скорости и одометр тоже живой без подозрений на мухлеж то похоже,что ошибка возникает из-за пробуксовки!
Как раз ничего не сломано, как раз какое-то колесо просто,по неизвестной вам причине  подтормаживает (суппорт ржавый или еще какие то косяки,о которых вы не думали) и на долю секунды показание разнится -вот вы и получаете эту ошибку вновь.
Датчики впервую очередь проверил, подъём одинаковый у всех по прямой дороге , в текущих параметрах сканера в эбу двигателя скорость авто по 0 стоит,при движении соответственно, хотя спидометр четко работает и абс скорость понимает,тут собака зарыта или в моторном или в панели.
Добавлю к пред идущему оратору:
Такое часто бывает при неисправной магнитной полосе или трещине в задающем кольце...в зависиммости от системы.
Да вот только в этом случае ошибка на недостоверный сигнал конкретно неисправного колеса бьёт...
Обычно это легко вычислить при диагностике в движении...делаем запись...например лаунчем, и просматриваем запись в графическом режиме...совместив при этом графики 4-ех колёс....если есть всплески, то это именно и указывает на неисправность гребенки/магнитной полосы.
Написал же, подъём одинаковый по прямой , все 4 датчика ,руль ровно по осцилке ни провалов,ни скачков. Это в первую очередь проверил.Спасибо.
А там скорость авто именно с абс читается??? Ато у япошек часто бывают заскоки в плане "традиционных технологий"....как например регулировка клапанов на тачках 2010 года...или датчик скорости на коробке...
Просто абс может свою скорость видеть...а приборка например с коробки...только вот спидометр с моторным могут не общаться из-за нарушения связи...вот и получится подобная чехорда
Только что, Hirurg@ сказал:
Когда ты писал...я тоже писал 😁 вот и получилась накладка...
3 минуты назад, Hirurg@ сказал:
Вы на схеме посмотрели ECM после приборки сигнал получает?
6 минут назад, Absurdyx сказал:
Скорость считывается с датчиков абс
сигнальный провод целый от панели до ecm, была подмотана какая то хрень к нему,убрал всё, при движении 5в присутствует на нём, мультиметром смотрел 4-5 в скачки, осцилом посмотреть не  могу, тк осцил от сети только работает, подьёмник занят колеса покрутить
Отключите его от панели,и подайте импульс,и в текущих данных ECM поглядите видит ли что то блок.
А мне кажеться моторный тянет скорость из сети , только реализовано это почему то через панель и по одному проводу . на схеме он называется (spd)
1 минуту назад, Hirurg@ сказал:
Вооот, инфа есть какой импульс подать чтобы проверить
Каким то генератором.Соберите на коленках.
Или моторчиком из системника компа :) 3 провода.
Порылся немного нете надыбал такую инфу почитай https://autodata.ru/article/praktika_remonta/strasti_vokrug_koda_p0500/
Спасибо, попробую. А как думаете на уровне ПО не может быть проблема в моторном? В еепроме например
Вряд ли.
Нет думаю что то механически
Была в моей практики похожая ситуация но после 70 км в ч выбивало ошибку причина была в замене не оригинального подшипника по сканеру этого видно не было сканер показывал одинаковую скорость. Пока не разогнали до 110 км ч
ну за 20 метров езды выскакивает ошибка,то есть скорость порядка 20-30 км/час, я бы с вами согласился про механическую неисправность, если бы хоть какие то показания в моторном были, а там всегда 0 км/час, при разных скоростях отслеживал,ни разу не дернулась циферка
Это на коробку, входной выходной валы смотрят, по сканеру в акпп их тоже видно, это не оно тоже думал сначала , перед тем как тему создать
