NISSAN навара 2012 год
zkf
нашел подкислыш на фишке актуатора полного привода почистил ошибка затирается но все равно вылазиет перед не отключается пните куда лезть
скидывал не помогает p 1817
запарился забыл написать
От кузова на коробку должна идти масса (косичка ) она часто окисляется просмотри её. Это у них болячка.
11 минут назад, zkf сказал:
P1817 Датчик-выключатель нейтрального положения КПП — обрыв цепи
2 минуты назад, vladimir Sici сказал:
верно, опередил меня на полсекунды) я так же думаю, надо чистить не только фишку...про массу забывать нельзя ни в коем случае-я прям уверен там и живет проблема!
там если гниль уже на фишке, то масса в еще более ужасном состоянии! Отгнила поди уже совсем!
У этих авто болезнь, слабая проводка, сгнивает. С виду норм, а внутри труха. Обязательно прозвоните провод, идущий на колодку. ну и масса само собой.
ща гляну если че отпишусь
решил вопрос механически так сказать ,снял актуатор включения на раздатке в ручную перевел раздатку в один мост крутить против часовой стрелки до упора при включенном зажигании на актуаторе флажок подводиш по часовой чтобы совместилось с пазиком на раздатке и собираем переключатель в положении 2 wd при етих манипуляциях заводим трогаемся остановка включаем полный трогаемся и опять на 2 wd и будет вам счастье всем удачи спасибо за помощь
  • zkf закрыл тема
