zkf 216 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 нашел подкислыш на фишке актуатора полного привода почистил ошибка затирается но все равно вылазиет перед не отключается пните куда лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 скинь код ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 скидывал не помогает p 1817 запарился забыл написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 От кузова на коробку должна идти масса (косичка ) она часто окисляется просмотри её. Это у них болячка. Чих-пых-сервис и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 11 минут назад, zkf сказал: скидывал не помогает p 1817 запарился забыл написать P1817 Датчик-выключатель нейтрального положения КПП — обрыв цепи 2 минуты назад, vladimir Sici сказал: От кузова на коробку должна идти масса (косичка ) она часто окисляется просмотри её. Это у них болячка. верно, опередил меня на полсекунды) я так же думаю, надо чистить не только фишку...про массу забывать нельзя ни в коем случае-я прям уверен там и живет проблема! там если гниль уже на фишке, то масса в еще более ужасном состоянии! Отгнила поди уже совсем! zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks84 18 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 У этих авто болезнь, слабая проводка, сгнивает. С виду норм, а внутри труха. Обязательно прозвоните провод, идущий на колодку. ну и масса само собой. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 ща гляну если че отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 решил вопрос механически так сказать ,снял актуатор включения на раздатке в ручную перевел раздатку в один мост крутить против часовой стрелки до упора при включенном зажигании на актуаторе флажок подводиш по часовой чтобы совместилось с пазиком на раздатке и собираем переключатель в положении 2 wd при етих манипуляциях заводим трогаемся остановка включаем полный трогаемся и опять на 2 wd и будет вам счастье всем удачи спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
