Черный дым. Mercedes Vito 639 2005 год.
ТК Регион
Клапан скорее всего тут не причем.  Форсунки нужно ставить на стенд.   Корекция по компютеру это очень условная вещь.   Она не показывает износ форсунок а только неравномерность в их работе.  Сетку с клапана если снять он будет работать но как правило недолго.  Ее лучше немного проколить зажигалкой и продуть.
тоже склоняюсь к проверке форсунок, чистке рампы, сетку на регуляторе не пилить! и воздушную массу проверить. чадит - значит льет.
была такая ошибка, появилась через 200 метров после того как залезли в топливный бак, ошибка появлялась после старта потом переходила в статус сохраненные, пропала тяга. Снял клапан, на сетки была гряз помыл очистителем карбюратора через 5 км загорелась снова, поставили контрактный клапан ошибка не появляется.
Сетка очень мелкая, если приглядеться видно было какой-то абразив.
  В 31.03.2019 в 16:09, УДАЛЕННЫЙ сказал:
брал болгарку и нет сетки и все работало
Показать
Что за болгарку в брали?
  В 01.04.2019 в 07:37, костя1987 сказал:
Показать
Не обязательно болгарку, я плоскогубцами откусывал.
открою секрет это сетка ее без разницы чем балгарка кусачки и т.д. убераешь и одной проблеммой меньше
балгарка такая:lol:
Черный дым, как было уже сказано, не хватает воздуха. Чистить весь впускной тракт, нет Mafa значит должен быть Map, его значения проверяйте.
И вин дайте, не верится, что 05 год и без Egr.
  В 01.04.2019 в 18:38, oleg-cherny сказал:
Показать
WDF 63960313147796
Показать
Да,ошибка появлялась с чеком. Заглушил-завёл, ошибка оставалась в сохранённых.
