Netis 52 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 и замерь напряжение акб на холостом, возможно падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Проверил адаптацию на закрытый дросель. Он даже не шевельнулся в закрытое положение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Только что, andrei2018 сказал: Проверил адаптацию на закрытый дросель. Он даже не шевельнулся в закрытое положение Ищи мануал по конкретной модели. что то тут не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Блин, евросвет отрубай в конфиге!! 3 минуты назад, Netis сказал: Ищи мануал по конкретной модели. что то тут не то. Все тут то! Все условия и действия описал уже... 6 минут назад, andrei2018 сказал: Проверил адаптацию на закрытый дросель. Он даже не шевельнулся в закрытое положение как проверял то? Если на заглушеном - бред. Если на заведенном - как смотрел без МАФа? Не нужно ничего смотреть! Делай при всех отключеных потребителях. Сигнал с габаритов или потребителей идет в блок, тот автоматом повышает обороты и адаптацию сделать не даст! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: 3 страницы , какое авто чините ? на 1 странице нисан , на второй 2013 год , какой нисан на 4 странице будет ? Так то правильно, но алгоритм дибильный ниссановский у всех одинаков... 1 минуту назад, andrei2018 сказал: Qashkai Отключил свет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Расход воздуха 10.8 кг чкс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 1 минуту назад, sirgun0909 сказал: Так то правильно, но алгоритм дибильный ниссановский у всех одинаков... так то правила для всех одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Начало обучать - обороты упали до 750 потом резко поднялись до 1500 и все ... Бля е...я машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 1 минуту назад, andrei2018 сказал: Начало обучать - обороты упали до 750 потом резко поднялись до 1500 и все ... Бля е...я машина На двух форсунках??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Только что, sirgun0909 сказал: На двух форсунках??? На 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Скинь в личку телефон - перезвоню 7 минут назад, andrei2018 сказал: На 4 Блин, ну сколько говорить то... Отключаешь все потребители и в первую очередь евросвет!, скидываешь две форсы - адаптируешь. Подкидываешь по одной и адаптируешь. Адаптируешь на всех четырех! Конфигурируешь обратно евросвет - и все!!! в процессе может заглохнуть - повторяем заново, подключив одну форсунку обратно! должны обороты чуть приподняться, затем тут же упасть до минимума и выровняться. Адаптация закончится даже на двух можно сделать, потом все собрать и подключить и все будет в поряде! на все про все - 15-20 секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 21 минуту назад, sirgun0909 сказал: Скинь в личку телефон - перезвоню Блин, ну сколько говорить то... Отключаешь все потребители и в первую очередь евросвет!, скидываешь две форсы - адаптируешь. Подкидываешь по одной и адаптируешь. Адаптируешь на всех четырех! Конфигурируешь обратно евросвет - и все!!! в процессе может заглохнуть - повторяем заново, подключив одну форсунку обратно! должны обороты чуть приподняться, затем тут же упасть до минимума и выровняться. Адаптация закончится даже на двух можно сделать, потом все собрать и подключить и все будет в поряде! на все про все - 15-20 секунд Сколько холостой должен быть 850 ?? Или 750? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 На 750 ориентируйся Ну? Как успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_70523 6 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Можно попробовать уронить обороты хх сняв разъём с гидроусилителя и вывернуть руль до упора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Я так понимаю - успешно? Только что, aleks705 сказал: Можно попробовать уронить обороты хх сняв разъём с гидроусилителя и вывернуть руль до упора. Бред. нагрузок на двигатель не должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_70523 6 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 2 минуты назад, sirgun0909 сказал: Я так понимаю - успешно? Бред. нагрузок на двигатель не должно быть Так для этого и снимаем датчик с гур чтобы нагрузку не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 1 минуту назад, aleks705 сказал: Так для этого и снимаем датчик с гур чтобы нагрузку не видел С тем же успехом и скорость предлагали включить, и сцеплением подтравливать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Сцепой не вариант. Будет видеть по расходу воздуха нагрузку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_70523 6 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 1 минуту назад, sirgun0909 сказал: С тем же успехом и скорость предлагали включить, и сцеплением подтравливать... На финиках такой метод прокатывал. Либо обновление ПО ЕСМ делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Ну так что!? осилил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 9 минут назад, sirgun0909 сказал: Ну так что!? осилил? Неа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 у слонов тему подобную за 2017 год поищите,ссылить не буду, а то самому себя забанить придется ) Возможно ваш случай.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Имел подобный секас на кашкае... Вы когда лаунчем запускаете адаптацию...там анотация есть...либо ждать 5 минут и более...либо сделать всё мануальным методом. Тоесть опустить обороты самостоятельно до 1000 на 3-4 секунды...тогда адаптацию подхватывает. И написано, что для того чтоб опустить обороты надо вынуть воздушный фильтр, и пальцем частично перекрыть поток воздуха, чтобы обороты примерно выставились на 1000...потом адаптация проходит отлично. Сам так делал не раз... 052 и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Итог: после замены дроселя все стало на свои места. Сперва 1500 а потом машина сама после обучения педалями опустила до 750. При старом дроселе не обучалась ни так ни так .... Всем спасибо за участие. На просвет старый дросель щель больше словно вынос. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
