sirgun0909 159 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Всем доброго! Пригдали прадо - еле едет, не разгоняется, коптит как локомотив. Ошибки по ЕГР. На щитке 350000км, хозяин только купил в таком состоянии, предистория неизвестна. Принято решение перешить на ЕГР-ОФФ, отвезли форсы на проверку, заменили распылители, прогнали. Поставили, прописали. Завелась с пол-пинка, работает отлично, ошибок нет, дата правильная. Выхлоп вполне приемлемый - не дымит, не воняет. Давление в норме, не скачет. Не едет! Не развивает больше 3000 оборотов. динамики никакой, обороты набирает вяло. На заглушеной педаль газа - 0-100%, на заведенной и в движении не поднимается больше 25%. Насколько я понимаю блок в аварии. На Тойотах этих годов (да и на свежих вроде) на педаль газа должна реагировать на все 100% хоть на месте, хоть на ходу, насколько мне известно. При восстановлении стоковой прошивки ничего не меняется. ЕГР-ОФФ уже опробована от 3-х разных источников. Прошу пнуть в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 58 минут назад, sirgun0909 сказал: блок в аварии Коды ошибок? (чёт не знаю как исправить сообщение) Вопрос - давление надува в динамике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Все в норме. О какой динамике речь? Ошибки ушли даже на стоковой прошивке после промывки егр и датчика положения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Если коробка в аварии,то тоже такие симптомы будут,не исключайте такой вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Ни по коробке, ни где то еще ошибок нет. А... Ну да... Ошибки в подушках. Подушки вскрытые года 3 назад... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Вылезла ошибка 0488 - грешу на заслонку... шаговый мотор заслонки в норме, работает, датчик открытой заслонки работает, проводка прозвонена - коротышей, обрывов и замыканий на +/- не обнаружено... Ошибка вылазит при включении зажигания, успешно стирается до следующего передергивания ключа. Клапан егр проверен, датчик положения егр работает, вакуумные электроклапаны тоже все прозвонены, продуты и проверены. (3шт) Пипец, мозг сломал... Кто подскажет алгоритм работы заслонки? Может открыться/закрыться должна при включении/выключении зажигания? Откуда лезет ошибка о положении заслонки, если нет датчика положения и сама заслонка не отрабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 час назад, sirgun0909 сказал: Вылезла ошибка 0488 - грешу на заслонку... В другой проге по другому: P0488.7z ecuprog 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 356 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Проводку и разъёмы от мозгов до заслонки проверяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Скольки контактный электродвигатель ДЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 356 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 В заслонке только микрик обычно из строя выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Проблема решена, тема закрыта. Помер мотор заслонки - на столе работает, заслонку не двигает, видимо силенок не хватает... Разобрал, промыл - стал четче отрабатывать шаги. На ладан дышит, но заработал! Ошибки ушли, ЕГР-ОФФ зашит, авто поехало. Завтра отдаем vasya009 и Rpavlenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
