karpo_1 106 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Citroen Nemo 1.4HDi разряжается АКБ. VF7AAFHZ0E8530420 После постановки на охрану с пульта ток потребления автомобиля составляет 0.28-0.3 А и не падает. Отключая предохранитель F36 который в салоне ток потребления падает до 0.0 А. Назначение F12 7,5 A Правая фара ближнего света. F13 7,5 A Левая фара ближнего света, корректор фар. F31 5 A Выключатель питания ЭБУ двигателя. F32 7,5 A Головное освещение, передний плафон, включение заднего плафона. F36 10 A Автомагнитола, цепь мобильного телефона, панель управления кондиционером, диагностический разъем EOBD. F37 5 A Стоп-сигнал, комбинация приборов. F38 20 A Дверные замки. F43 15 A Насос стеклоомывателя. F47 20 A Стеклоподъемник двери водителя. F48 20 A Стеклоподъемник двери пассажира. F49 5 A ЭБУ парктроника, выключатель задних световых приборов, наружные зеркала заднего вида, датчик контроля пространства салона. F50 7,5 A ЭБУ системы подушек безопасности. F51 7,5 A Контактор стоп-сигнала, контактор педали сцепления, панель управления наружными зеркалами заднего вида, система Bluetooth. F53 5 A Комбинация приборов, задние противотуманные фонари. F41 7,5 A Обогрев наружных зеркал заднего вида. F94 15 A Прикуриватель. F96 15 A Розетка 12 В. F97 10 A Подогрев сиденья водителя. F98 10 A Подогрев сиденья пассажира. ------------------------------------------------------------------------------------------ Магнитофон, панель кондера отключал изменений ноль. цепь мобильного телефона не знаю где искать. Поделитесь инфой по этой бричке. Сделать диагностику пока нечем, жду адаптер к лексии. (автоком ошибок не видит). Дополнительного оборудования нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 nemo bsi.pdf Чих-пых-сервис, Renault Electronic и karpo_1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 26 минут назад, romanas29 сказал: nemo bsi.pdf что то не совсем подходит. Отключив предохранитель который я указал магнитола не включается, по Вашему документом номер предохранителя Ф5 п ередний/задний мотор омывателя, но без этого преда мотор омывателя работает. Заднего омывателя нету. Еще что заметил - при открываии двери, когда просыпается приборная панель если присмотреться в пол накала светит масленка и уровень масла. После заводки двигла обе лампы также светят в пол накала. видно если очень сильно присмотреться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 56 минут назад, karpo_1 сказал: но без этого преда мотор омывателя работает. да ... ето похоже косяк в программе , посмотри на наличие модуля 84B4 тоже запитывает F5 nemo mag.pdf karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 2 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 От разьема диагностики какой-нибудь регистратор-навигатор не запитан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 13 часов назад, karpo_1 сказал: при открываии двери, когда просыпается приборная панель если присмотреться в пол накала светит масленка и уровень масла. После заводки двигла обе лампы также светят в пол накала. видно если очень сильно присмотреться. Было что то похожее (при открывании двери вместо значка открытой двери светились давление масла и что то ещё) авто не помню но что то французское и более древнее. По итогу в обрыве была одна из масс приходящих к панеле, сгнили провода в ногах водителя и при открывании двери она подсасывалась с концевика последней и давала такой вот баг. Утечка при этом тоже была, но это скорее совпадение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 В 25.03.2019 в 10:35, romanas29 сказал: да ... ето похоже косяк в программе , посмотри на наличие модуля 84B4 тоже запитывает F5 nemo mag.pdf Извините коллеги что не писал много работы. Сегодня добрался к Немо нашел я этот блок 84В4 под водительским сидением, отключил и о чудо потребление упало до 0. Вот наклейка (сори почему то вверх тормашками :-)) на нем и написано что потребление 220 мА, получается что он в спячку и не должен уходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 1 минуту назад, karpo_1 сказал: получается что он в спячку и не должен уходить? тихий час у всех детей должен быть !) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: тихий час у всех детей должен быть !) то то и я так думаю. Гугл говорит что это блютуз девайс. Пока сдернул разъем, приедет адаптер к лексии потом думаю можно будет рассуждать дальше. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 1 минуту назад, karpo_1 сказал: Гугл говорит что это блютуз девайс. на французком ето свободные руки ) 7 минут назад, karpo_1 сказал: приедет адаптер к лексии 1 заказал ?) мне со второго раза приехал рабочий ) в принципе моторный и абс должны и без него на связь выйти karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 22 минуты назад, romanas29 сказал: мне со второго раза приехал рабочий ) Подскажите Роман, где рабочий заказали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 1 минуту назад, NIKEL сказал: Подскажите Роман, где рабочий заказали? на али и 1й и 2ой , но точно не скажу у кого , ето было более 6-7лет назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
