Citroen Jumper III 2013 ecu Continental SID208
Доброго времени суток!
Помогите с распиновкой блока, плиз.
Самое важное  - на какие пины приходят выводы ДПКВ, ДПРВ, и если приходят,  то с блока ABS и датчиков детонации, температуры двигателя и запаса топлива в баке.
Спасибо!
10 часов назад, Sws2007 сказал:
vin VF7YCTMAU*12347238
jumper-3 2.2.pdf
1313 : датчик частоты вращения двигателя
1115 : датчик фазы цилиндра
bak.pdf
Спасибо за схемы еще раз!
Нашел обрыв по датчику частоты вращения двигателя (распредвала), при прозвонке возник вопрос - это нормально, что при включенном зажигании все три провода датчика звонятся на массу? По данному авто скудный у меня набор знаний, сорри.
13 минут назад, Sws2007 сказал:
Нет,не нормально,Ув.Romanas Вам схемы то и дал,чтобы Вы смогли разобраться,скорее всего дело в проводке,или в блоке ЭБУ,что мало вероятно,прозвоните проводку со снятием фишки .Скорее всего провода склеились.Удачи.
Спасибо! Я вот часть проводки починил, часть еще предстоит просмотреть - не все успел вскрыть. Реально какая-то рука ковырялась, три спайки без теромоусадок и изоляции нашел, прям рядоом с радиатором, вся грязь и вода на них летит, надо бы фото сделать... руки бы оторвал... на след.неделе буду далее ковырять проводку. Жуть какая-то.
18 минут назад, Sws2007 сказал:
Сергей , там вся проводка за левой фарой и проблемы там же обычно
Спасибо, я там и нашел три обрыва, но где-то есть еще. Немного отложил эту машину, на следующей неделе продолжу. Она на улице стоит - это эвакуатор, в гараж не загнать, потому из-за погоды чуть подождет. Отпишу, что там и как, дабы тему закрыть нормально.
4 часа назад, m18151 сказал:
Держу под рукой, частенько нужно
Назначение контактов PSA Visteon DCU-102.pdf
каким местом ето относится к етой теме ?
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Ситроен Джампер  2013 год  2.2L  SID 208  не могу найти распиновку дпкв и дпрв чтоб подключить осцилограф.
Киньте скрин пожалуйста.
Помогите пожалуйста, а то я скачать не могу так как видимо мало сообщений и не могу скачать.
Заранее благодарю!
  • 6 месяцев спустя...
