Vitld 43 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 При включеном зажигании что сидит Если крона в тестере садиться то они врут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, Netis сказал: тогда параллельно тестеру вруби лампочку слабомощную Попробую завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Привязывать блок электроники ненадо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Поставил другой блок управления электроникой с такими же номерами, ничего с поворотниками, фарами, центральным замком неизменилось. Только начяла сигнализация пипикать чего раньше небыло. По имобилаизеру ошибок нет. Машина заводится даже когда кричит сигнализация. Утечка начала пулсировать постояно даже когда сигналька непипикает. Также как и раньше немогу подключится к блоку управления бортовой сети. Только в ABS появились две ошибки которые стерлись. Пятница,22,Март,2019,12:18:00:17500 VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x64 VCDS Версия: 15.7.0.1 Версия данных: 20150729 - VIN: WVWZZZ7MZ7V003959 Номерной знак: Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Номер блока управления: Компонент и/или версия: Кодировка: Код мастерской: VCID: 55ABA7B2BF450A9655-5178 2 Найдены неисправности: 01276 - Гидравлический насос ABS(V64) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Отдай авто нормальному электрику, этот комплект нужно опытному просматривать. Дистанционно будет очень долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 1 час назад, Netis сказал: Отдай авто нормальному электрику, этот комплект нужно опытному просматривать. Дистанционно будет очень долго. Так и сделаю. Потом о проблеме отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Проблема была в проводах за расширительным бачком охлаждающей жидкости. Там жгут свободно болтался а внутри в гофру перетерлись четыре провода. Плюс гофра была полная тосола (синий). Выводы делаите сами. Тему можно закрывать. Netis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
