genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Разбирал и перепутал местами разьемы черный P5 с зеленым P6. Перестали работать центральныий замок, фары левой стороны, поворотники. Можно блок адаптировать или менять? 5 минут назад, genka73 сказал: Разбирал и перепутал местами разьемы черный P5 с зеленым P6. Перестали работать центральныий замок, фары левой стороны, поворотники. Можно блок адаптировать или менять? Сори. P6 с P7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 7 минут назад, genka73 сказал: Разбирал и перепутал местами разьемы черный P5 с зеленым P6. Перестали работать центральныий замок, фары левой стороны, поворотники. Можно блок адаптировать или менять? А что подошли? 8 минут назад, genka73 сказал: Разбирал и перепутал местами разьемы черный P5 с зеленым P6. Перестали работать центральныий замок, фары левой стороны, поворотники. Можно блок адаптировать или менять? Сори. P6 с P7 Разбирали блок? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: А что подошли? Я разбирал их. Смотрел пины и цвета проводов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 9 минут назад, genka73 сказал: Сори. P6 с P7 они и по цвету разные и замки от дурака вроде как есть ... Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Зачем его адаптировать если физически перепутали.Предохранители проверьте.Возможно питание на ключи отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Только что, genka73 сказал: Я разбирал их. Смотрел пины и цвета проводов... ето та машина где ты утечку ищеш ??? отдай машину , дай ей пожить еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Только что, Ecuador сказал: Зачем его адаптировать если физически перепутали.Предохранители проверьте.Возможно питание на ключи отсутствует. 2 минуты назад, romanas29 сказал: они и по цвету разные и замки от дурака вроде как есть ... Вот ети замки я и перепутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 И что говорит диагностика?Замки должны по идее работать.Блоки в каждой двери автономные И зачем разбирать пины чтоб найти утечку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, Ecuador сказал: И что говорит диагностика?Замки должны по идее работать.Блоки в каждой двери автономные К блоку 09 бортовой сети немогу подклчится. Хотя плюс и масса к нему приходит. Предохранители тоже все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 4 минуты назад, genka73 сказал: К блоку 09 бортовой сети немогу подклчится. Хотя плюс и масса к нему приходит. Предохранители тоже все ок Ну а другие блоки что говорят?Из вас нужно каждое слово вытягивать?Вы можете в полном обьеме написать что и как,для того чтоб получить ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Только что, Ecuador сказал: Ну а другие блоки что говорят?Из вас нужно каждое слово вытягивать?Вы можете в полном обьеме написать что и как,для того чтоб получить ответ. Вдругих блоках никаких ошибок нет. Машина заводится. Лампочки с ошибками на панельке негорит. Но ток утечки остался, 450ма. С блока ЭБУ 38 пин на генератор (черный провод) подается 2 вольта в спящей машине. Синий провод от генератора до блока электрики P6 22 пин исправныий. Как только вытаскиваю разьем P3 с блока электрики утечка падает до 35ма. Притом пропадает напряжение на черном проводе от ЭБУ на генератор (перестает жужеть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 ты генератор поменял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Генератор на заведеной машине работает исправно 14,2в. Лампочка на панельке гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 8 минут назад, genka73 сказал: Вдругих блоках никаких ошибок нет. Машина заводится. Лампочки с ошибками на панельке негорит. Но ток утечки остался, 450ма. С блока ЭБУ 38 пин на генератор (черный провод) подается 2 вольта в спящей машине. Синий провод от генератора до блока электрики P6 22 пин исправныий. Как только вытаскиваю разьем P3 с блока электрики утечка падает до 35ма. Притом пропадает напряжение на черном проводе от ЭБУ на генератор (перестает жужеть). А утечку как проверяете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Только что, Ecuador сказал: А утечку как проверяете? Клещами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 2 минуты назад, Ecuador сказал: Но ток утечки остался, 450ма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, genka73 сказал: Клещами Вы закрываете авто,и клещами смотрите?Сколько времени ждали после закрытия авто? 5 минут назад, romanas29 сказал: Кино Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 3 минуты назад, Ecuador сказал: ?Сколько времени ждали после закрытия авто? https://carmasters.org/topic/27877-vw-sharan-2006г-утечка-тока/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: Да, ток падает или при снятии разьма с генератора или с блока электрики P3 Всегда ждал не меньше 15-20 минут. Двери незакрываю а нежимаю на выключатель на стоике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 13 минут назад, Ecuador сказал: Кино не то слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 9 минут назад, genka73 сказал: Да, ток падает или при снятии разьма с генератора или с блока электрики P3 Всегда ждал не меньше 15-20 минут. Двери незакрываю а нежимаю на выключатель на стоике. На какой стойке в шаране 2006 года концевик??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Однажды было так что ток утечки начял пулсировать а после 5 минут перестал и опят 450. С разницой в меншую сторону 450-350ма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Геннадий, у вас схема авто имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka73 3 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 В wow 5.00.8 есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 распечатайте ее, положите перед собой, и ищите путем вычеркивания цепей. Те что не уменьшают ток утечки вычеркиваем. Те что уменьшают в студию. И желательно фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
