Sonic1508 5 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Доброго дня! Утечка тока в районе 250мА, при отключении магнитолы становится порядка 4мА. Разобрал магнитолу, отсоединил шлейф на CD-привод, установил обратно. Утечка тока осталась в районе 3-4мА. После этого, на монохромном дисплее в центре торпедо перестал отображаться климат (направление обдува, обороты вентилятора, температура). При этом климат полностью функционирует. Установил обратно магнитолу, климат все равно не отображается. Блок климата и дисплей до появления неисправности не трогал. Еще немного ньюансов по машине: на этом же дисплее не горела лампа отключения подушки пассажира, перепаял резистор - прошло. Давно и прочно глючит приборная панель - стрелки живут своей жизнью, особенно спидометр. Иммо часто не видит метку, если поднести ее вплотную к замку - видит всегда, батарейка в ключе новая и заряженная. С этими проблемами клиент разбираться пока не готов, пишу их просто для полноты картины. Теперь главный вопрос - идет ли отображение климата через магнитолу? Может подскажете куда копать? P.S. вин не сохранял. Если надо - найду. Модель ГУ - 14795137 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 14 минут назад, Sonic1508 сказал: Доброго дня! Утечка тока в районе 250мА, при отключении магнитолы становится порядка 4мА. Разобрал магнитолу, отсоединил шлейф на CD-привод, установил обратно. Утечка тока осталась в районе 3-4мА. После этого, на монохромном дисплее в центре торпедо перестал отображаться климат (направление обдува, обороты вентилятора, температура). При этом климат полностью функционирует. Установил обратно магнитолу, климат все равно не отображается. Блок климата и дисплей до появления неисправности не трогал. Еще немного ньюансов по машине: на этом же дисплее не горела лампа отключения подушки пассажира, перепаял резистор - прошло. Давно и прочно глючит приборная панель - стрелки живут своей жизнью, особенно спидометр. Иммо часто не видит метку, если поднести ее вплотную к замку - видит всегда, батарейка в ключе новая и заряженная. С этими проблемами клиент разбираться пока не готов, пишу их просто для полноты картины. Теперь главный вопрос - идет ли отображение климата через магнитолу? Может подскажете куда копать? P.S. вин не сохранял. Если надо - найду. Модель ГУ - 14795137 Как правило в новых авто и Мазда многое завязано через магнитолу. Скорее всего в магнитоле что то не так собрал. Разберитесь внимательно все пересмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, andrei2018 сказал: Как правило в новых авто и Мазда многое завязано через магнитолу. Скорее всего в магнитоле что то не так собрал. Разберитесь внимательно все пересмотри. В магнитоле все 100% правильно собрал, отключил-подключил один единственный шлейф. CD привод в ней уже давно не работал, поэтому его не жалко. Про приколы с климатом и манитолой знаю не по наслышке. Нужен точный и однозначный ответ - если снять ГУ - будет ли отображаться климат. На основании этого уже можно будет подписывать ГУ под замену и ковыряться дальше (если вдруг проблема не уйдет). СХ-7 у меня обслуживается не так уж много, возможно придется пару месяцев ждать пока заедут, чтобы провести такой эксперимент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 23 минуты назад, Sonic1508 сказал: В магнитоле все 100% правильно собрал, отключил-подключил один единственный шлейф. CD привод в ней уже давно не работал, поэтому его не жалко. Про приколы с климатом и манитолой знаю не по наслышке. Нужен точный и однозначный ответ - если снять ГУ - будет ли отображаться климат. На основании этого уже можно будет подписывать ГУ под замену и ковыряться дальше (если вдруг проблема не уйдет). СХ-7 у меня обслуживается не так уж много, возможно придется пару месяцев ждать пока заедут, чтобы провести такой эксперимент. Климат будет работать и отображать.Что на рестайл что на дорестайл. По поводу плохого приема ключа,ищите в центральной консоли антенну.В замке там обычный иммо под крутилкой.Видит чип который в железке вот и даёт запуск. Sonic1508 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Была схожая проблема но на Cx-9 пробило транзистор который запитывает чейнджер в магнитоле, поэтому она не отключалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 7 часов назад, Ecuador сказал: Климат будет работать и отображать.Что на рестайл что на дорестайл. Спасибо! Есть мысли почему перестало отображаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 3 часа назад, Sonic1508 сказал: Спасибо! Есть мысли почему перестало отображаться? Я бы снял климат поглядел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Климат действительно отображается при снятой магнитоле. Все же решил перед поиском неисправности убедится в этом на личном опыте. Так долго не отписывался т.к. ждал другую СХ7 на которой можно будет проверить. Проблему решил полной пропайкой приборной панели, добавляя в заводской припой ПОС-61 и хорошим прогревом процессора. Внутри наблюдались следы присутствия варваров: например светодиод индикации контрольной лампы подушки был не выпаян а вырван отверткой, которая соскочила и пропорола дорожки. Изоленту наклеить они почему-то не догадались. Подергивания стрелок победить не удалось, при разборке трясущиеся стрелки снялись вместе с металлическим штоком, подозреваю механические повреждения самих моторчиков. Тему закрою по истечению гарантийного срока работ, мало ли что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archibyte 1 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 В 27.04.2019 в 22:15, Sonic1508 сказал: Климат действительно отображается при снятой магнитоле. Все же решил перед поиском неисправности убедится в этом на личном опыте. Так долго не отписывался т.к. ждал другую СХ7 на которой можно будет проверить. Проблему решил полной пропайкой приборной панели, добавляя в заводской припой ПОС-61 и хорошим прогревом процессора. Внутри наблюдались следы присутствия варваров: например светодиод индикации контрольной лампы подушки был не выпаян а вырван отверткой, которая соскочила и пропорола дорожки. Изоленту наклеить они почему-то не догадались. Подергивания стрелок победить не удалось, при разборке трясущиеся стрелки снялись вместе с металлическим штоком, подозреваю механические повреждения самих моторчиков. Тему закрою по истечению гарантийного срока работ, мало ли что. При всех недостатках Mazda CX-7 проблемы с электроникой у нее без постороннего вмешательства маловероятны. На моей 2007го года были только проблемы с запуском из за сторонней сигнализации. Климат отображает информацию на дисплее без магнитолы без проблем - у меня вместо родной стоит китайская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
