Netis 52 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 И если можно фото ДМРВ дай, нужно убедиться в правильности конфигурации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 подскажи какой должен стоять? завтра спрошу у хозяина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Bosch 0 280 158 037 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергиус 3 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 M1V13T64 KC 39cd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 1 минуту назад, сергиус сказал: M1V13T64 KC 39cd возможно что не вычиталась КС. Ошибка б висела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 2 часа назад, Netis сказал: Bosch 0 280 158 037 забыл добавить, посмотри на Датчик Детонации, если резонансный, то там расходометр ...004 нада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 В 19.03.2019 в 20:24, Max Payne сказал: На вазиках два типа дмрв сейчас используются. Был третий тип, но он не ставится сейчас. Точно правильный дмрв стоит на этот мотор? Были 037 без датчика температуры воздуха и 116 с датчиком температуры воздуха А вообще-то нужно параметры дмрв т.е.канал Ацп и параметр при 2500 оборотов должно быть не более 28 кг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 4 часа назад, seryoga88 сказал: Были 037 без датчика температуры воздуха и 116 с датчиком температуры воздуха А вообще-то нужно параметры дмрв т.е.канал Ацп и параметр при 2500 оборотов должно быть не более 28 кг укладывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 номер сошелся? Датчик детонации широкополосный? На незаведенной машине что показывает АЦП ДМРВ? Пробовал потенциометр крутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 А как так получилось, что на картинке Bosch M1.5.4, а логи с 7.9.7? В целом вообще не понятно. Лога два. Один похож на 7.9.7, другой на 1.5.4. Какой контроллер стоит всётаки? Если машина 2006г, должен быть 797. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 2 часа назад, Netis сказал: номер сошелся? Датчик детонации широкополосный? На незаведенной машине что показывает АЦП ДМРВ? Пробовал потенциометр крутить? нет пока не пробовал, у нас в Казахстане праздники, хозяину не дозвонился все гуляют не до машин, завтра или после завтра , на незаведенной че то 0.9 с копейками вроде как в норме 1 час назад, melrom48 сказал: А как так получилось, что на картинке Bosch M1.5.4, а логи с 7.9.7? В целом вообще не понятно. Лога два. Один похож на 7.9.7, другой на 1.5.4. Какой контроллер стоит всётаки? Если машина 2006г, должен быть 797. я незнаю там в одном логе две машины 7.9.7 это приора и в этом же логе 15шка нет она 2003 года 1 минуту назад, laroosso1 сказал: нет пока не пробовал, у нас в Казахстане праздники, хозяину не дозвонился все гуляют не до машин, завтра или после завтра , на незаведенной че то 0.9 с копейками вроде как в норме я незнаю там в одном логе две машины 7.9.7 это приора и в этом же логе 15шка нет она 2003 года сам искал после того как записал а потом зашел в этот а там два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Если это пятнашка, посмотри на коэффициент СО. Для начала выстави его в -0,08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 2 минуты назад, melrom48 сказал: Если это пятнашка, посмотри на коэффициент СО. Для начала выстави его в -0,08 по логам посмотрел коэффициент 0.113 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 0,113 это много, смесь богатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Только что, melrom48 сказал: 0,113 это много, смесь богатит. после праздников попробую, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 будем ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 55 минут назад, Netis сказал: будем ждать. скинул фотку дмрв хозяин а вот старый неисправный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Всё встало на свои места. Пусть хозяин этот ДМРВ выкинет. Брать нужно только бош 037, без вариантов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 после замены расходометра СО поправить не забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 3 часа назад, melrom48 сказал: Всё встало на свои места. Пусть хозяин этот ДМРВ выкинет. Брать нужно только бош 037, без вариантов 2 часа назад, Netis сказал: после замены расходометра СО поправить не забудь. это 100%? а то потом привезет заставит покупать)) спасибо вам всем большое, не ожидал такой отдачи Только что, laroosso1 сказал: это 100%? а то потом привезет заставит покупать)) спасибо вам всем большое, не ожидал такой отдачи прям от души) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Hofer откровенный хлам, разворачиваю клиентов обратно в магазин. Проверки одного экземпляра хватило за глаза. Чих-пых-сервис и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 и убедись что у него широкополосный а не резонансный датчик детонации. Есть нюанс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 17 минут назад, Netis сказал: и убедись что у него широкополосный а не резонансный датчик детонации. Есть нюанс. широкополосный он сегодня фотку скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
